Moim zdaniem jest 4 bar w B6. Regualtor masz w filtrze paliwa obok prawego tylnego koła. Zmień filtr i zobaczysz.
Pytanie dlaczego mierzysz? Są jakieś symptomy? Auto traci na mocy? Robiłeś logi?
Jeszcze nie mam wykresu, ale takie tam kreski wyszły z logów przepływki.
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 834,7 tys.
AJL ma 4bary
Pany w AJL jest ciśnienie paliwska 3bary czy 4 bary ?,bo dziś mierzyłem i .. wyebało ok.8 bara po odpięciu wężyka nic się nie zmienia na nic nie reaguje,czy jest możliwe że regulator się zaciął czy coś ?
Albo regulator albo manometr
kolego, gdybyś miał faktycznie 8 bar na listwie to popierwsze dysze wtrysków powiedziały by papa,
a nawet jeżeli jakimś cudem by przeżyły to by zalewało i silnik by gasł,
po drugie seryjna pompa nie da więcej niż 4,5 bara więc napewno manometr
Nikt sie nie wypowie na temat EGR?Nic nie zaslepiacie.
mozesz zaslepic, a idac dalej mozesz zredukowac ilosc wezykow idacych z niego/do niego (dokladniej z jego zaworka)i wszystko to co nie potrzebne pod maska, tylko musisz poszukac co i jak
Wezykow juz nie bede ruszal bo wlasnie wymienilem wszystkie oryginalne opaski w calym ukladzie.
Pytanie czy nie zmieni to temp.spalin no i czy sterownik nie bedzie tego widzial.
no i ten sam manometr podpiąłem do mojej fury i pokazuje 4,3 bara,podłączyłem drugi zegar i 4,2 bara,no jakaś granica błędu w pomiarze jest ale do wuja nie tyle co w ajl
tak Booster masz rację,problem narastał z za bogatą mieszanką do dziś i motor zalało praktycznie brak przelewu regulator stanął prawdo podobnie ?
Wampir ,to jest b5 i auto idzie po lekkie mody dlatego ciśnienie było sprawdzone
czy w razie co to regulator pchać ori czy jakiś regulowany od 3-5 bara ?
pchaj ori, 4 bary bo wiekszego i tak nie znajdziesz a ten regulowany nie wiadomo jak dlugo bedzie trzymal zadane cisnienie, lepiej zaladowac wieksze wtryski niz żyłować obecne na wiekszym cisnieniu
też tak myślę tylko jakie podejdą do tego ajl-a p&p ?
booster coś tam miał jakieś boscha chyba ?
Panowie zmieniłem oryginalne świece NGK (jezdzily pewnie od nowości) na:
NGK PFR6Q
W kanale 020 mam stuki których wcześniej nie było, trafił ktoś kiedyś na podróbkę NGK?
Jutro jeszcze sprawdze szczeliny ale coś mi tu śmierdzi...
taniocha smierdzi albo wady fabryczne
podrobki NGK sie zdazają, mozna sprobowac tez zmniejszyc szczeline z 0.8 na 0.7 mm i zlogować, ewentualnie może byc tez tak że cewki nie domagają albo jest słabe paliwo zalane
Robilem logi na wczesniejszych swiecach i stuków nie było...no ustawie dziś 0.7mm szczelinomierzem i zobaczymy.
Testowalem zarowno na pb95 jak i lpg, na lpg mniej stuka. Co najlepsze najpierw stukalo 3/4 cylinder a potem jak je jeszcze raz wyjalem i wlozylem bez zamiany to 1 i 2 cylinder.
cewki wymieniali w tamtym roku na akcji serwisowej.
a może masz ciulate paliwo? Nie masz przypadkiem zrobionego programu?
Jak ja u siebie zalewałem Pb95 to miałem wartości od 3-8 :) Na Pb98 była znaczna poprawa
seria, poza tym stuka nawet na lpg ktore ma ponad 100 oktanów.
Druga sprawa na starych swiecach sa idealne 0 (na tym samym paliwie, programie, samochodzie...)
no to zmien swiece....
ps: dlaczego je zmieniles skoro na starych było OK?
bo mogly byc od nowosci czyli 111tys km.
Poza tym to ze nie stuka to nei znaczy ze swiece ciagle sa idealne :)
Ja dzisiaj wrzuciłem dzisiaj ngk bkr6e po 10 zł szt. , znalazłem info na zagranicznych forach że wrzucaja zamiast pfr6q do 1.8t, podobno tak samo dobre jak platyny tylko trzeba wymieniać co 15-20 tyś, na starych nie wiadomo ile przejechane pewnie grubo ponad sto tys, cofało mi zapłony, zobaczymy jak na tych bedzie.:wink:
to bezsensu i roboty wiecej, na platynach robisz 60tys minimum, czyli za 100zł a wymieniasz raz
te może dożyją 15-20tys może nie, licz koszt przynajmniej x3 po 40zl więc 120 lekko ;) + 3 wymiany
