trzeba wyrezać mocowania pod nie, najlepiej z oryginalnych szyn foteli z A4,
lub kupić jakieś zajechane tanie stare recaro z audi i wtedy szyny pasują P&P do tych z EVO.
Do tych chinczyków z allegro też trzeba rezać szyny tak czy inaczej
  • Odpowiedzi 7,5 tys.
  • Wyświetleń 782,4 tys.
Poza tym chińskie kubły są niewygodne (firmowe też na dłuższą metę, ale w mniejszym stopniu, za to jeszcze lepiej trzymają). Do jazdy po drogach publicznych musi być znaczek E1 - inaczej może polecieć dowód.
to odpuszczam te chinczyki i wyrezam te z evo :wink:
Booster ważyłeś je?
z tego co pamiętam sztuka waży niecałe 12kg z szynami:wink:
robil ktos remap do 1.8T u klubowego kolegi andrellh ? Wiem ze jest dobry w dieslach.. a nie wiem jak z PB.
Podobno robi takie auta (na elektronicznej przepustnicy)
Cena z hamownia dynomet atrakcyjna, w porównaniu do innych tunerow.
Witam.
Chce założyć IC o wymiarach 550x140x65. Celuje w 201km i 301 Nm :) więc nic większego mi nie potrzeba.
Czy będę musiał podcinać belkę zderzaka? Przeczytałem cały post, już nie pamiętam jego początku :) wię prosiłbym o szybką odpowiedź.
Pozdrawiam.
Ja mam 550x180x65 i nie musialem nic podcinac. Zagadaj do kolegi z forum nick bakuś, on Ci pomoze.
Ok. Dzięki za odpowiedź.
a jak się ma waga samego dwu masa do samego jedno masa ? wie ktoś ?
Jest o połowe lżejszy
dwumas ok.25kg
jednomas 11-12kg
Łuki jesteś pewien? Nie wydaje mi sie żeby dwumas ważył 25 kilo
Mam przed soba kpl.sprzeglo dwumasowe i jednomasowe do AWX ... W rekach waga ta sama ...
---------- Post dopisany at 08:40 ---------- Poprzedni post napisany at 08:28 ----------
Wampir .... U mnie juz siedzi K04,,,cooler od IVECO no i troszke wlasnej inwencji wiec zobaczymy. Musze tylko znalezc czas na GTO.Zobaczymy co z tego bedzie.... Jak mi sie rozsypie sprzeglo Hydrokinetyczene to tez nie omieszkam opisac
http://s15.postimg.org/93gloe7hz/20130606_214632.jpg
http://s15.postimg.org/yepwin5h3/20130606_214646.jpg
http://s15.postimg.org/6pynxdt2v/20130712_172421.jpg
http://s15.postimg.org/z1k7ufczb/20130712_172445.jpg
Gdzie dorwałeś taką osłonę na filtr powietrza???
---------- Post dopisany at 16:54 ---------- Poprzedni post napisany at 16:50 ----------
No niestety tyle waży
dwumas ok.25kg
jednomas 11-12kg
no k..wa ok.50% różnicy ? na pewno.
Jak wam sie podowa dźwięk mojego Magnaflow i K&N plus DV Forge:naughty:
---------- Post dopisany at 16:57 ---------- Poprzedni post napisany at 16:56 ----------
dwumas ok.25kg
jednomas 11-12kg
Tak bo kiedyś szukałem jednomasu ale odpuściłem
mam dwumas w piwnicy pojde i go zwaze w wolnej chwili, moge sie zalozyc ze tyle nie wazy, nei raz go mialem w rekach, nawet z tarcza i dociskiem tyle nie wazy :)
mnie też się wydaje że ok.25 kg to nie możliwe
sam dwumas waży około 12kg
Sorry mój błąd to było:
Dwumas 26lb czyli 12Kg
Jednomas Koło 11-12lb czyli jakieś 6,5kg
Wiedziałem że cyfry mi się zgadzają :doh: to było z jakiejś amerykańskiej strony i dlatego było w lb a nie kg:grin:
Sorry za wprowadzenie w błąd wagowy:hi:
kurde.. czytam cały ten wątek i mam już kisiel z mózgu.
Wiekszość wpisów jest na temat mocniejszego rezania pod moce ponad 220ps więc nie wyzywajcie na mnie.
Mam u siebie silnik ANB, to co planuje to zblizyć sie do 190-200ps i dalej nie wiem czy opłaca mi się montać TIP i DP czy może samo DP.
Czytalem że FMIC tak ale nie koniecznie dla seryjnej turbiny, jeden z tunerów do ktorego pisalem odpisał mi że żeby miec 190ps musze załozyć fmica.
Auta nie upalam i raczej pow. 200ps nie bede robił w nim bo koszta są nie adekwatne do przyrostów i ceny auta (mowie o B5 z 2000r)
Więc krótko, co zrobić przed remapem zeby się zbliżyć do tych >190-200ps .. Przelot 230 tyś km.
Goodhope polecacie do dłubnięca 1.8T? (diesla bardzo fajnie mi zrobil)
Zrob DP, dolot z B6 bo niby twardszy jest, a potem większe wtryski 320cc, intercooler z alfy romeo, wentylowane nadkole i softem do góry ile pociągnie turbo. Tak będzie najtaniej :)
Ale pierwsze doprowadz do pelnej sprawności, obadaj szczelność, DV, N75 swiece itp. itd
auto idzie w tym tyg. do mechanika na totalne ogarniecie. Przed modami chce nim troche pojezdzic i sprawdzic co ew. nie działa poprawnie bo jest kupione tydzien temu.
Wtryski czytalem ze najlepiej przed samym programem dać, IC z alfy rozwazałem ale ostaynio widzialem że kolega z forum zamontował go i dosć mocno wystaje od dolu.. ale napewno taniej wyjdzie niz fmic.
Dolot z B6 podejdzie P&P?
Nadkole wentylowane mialem u siebie w AJM z turbo awx i musze przyznac ze nie wiele dawalo jeśli cokolwiek (efekt placebo?)
