TyBucu 1 Opublikowano 27 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 27 Maja 2014 miałem go i tez miałem surge. Wrzuc serie a ten odeślij. no i wyszlo na to ze zagiął się przewód do dv, PP jest troche wiekszy i podszedł pod osłone chłodnicy... Kupilem sylikony bo juz sie chcialem zabrac za wymiane, cóż nie zmarnuje się Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Pany orietujecie się jaka średnice ma MAP sensor w BFB numer: 038 906 051 D bo wg Bakusia występowały 12mm i 18mm, mógłbym wziąć w ciemno mniejszy ale jak mam w nierdzewce później wiercić to.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Booster 10 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 avj ma 12mm i bfb pewnie też Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Weź dwa, potem odeslesz zbędny. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 28 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2014 Hmm musiałbym zadzwonic czy sie bakuś zgodzi na takie cos.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 ktos robil osobiscie konwersje AEB na DBW ? chodzi o to na co lepiej przerobic, na APU czy ANB? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Na apu powinno byc prosciej bo mniej niepotrzebnego osprzetu sai dr. Sonda Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 jesli chodzi o ANB to potrzebne by byly: 1. komp 2. wiązka 3. przepustnica 4. przepływka 5. sondy 6. i dołożenie map sensora oprocz tego SAI, ktory mozna wywalic i tak z ECU wiec chyba niepotrzebny, nie liczylem rzeczy ktore nie maja znaczenia przy remapie bo i tak bylo by ewentualne strojenie na nieseryjnych gratach cos jeszcze moze pominalem? ---------- Post dopisany at 21:49 ---------- Poprzedni post napisany at 21:46 ---------- to ANB nei miał SAIa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łepski 0 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 ktos robil osobiscie konwersje AEB na DBW ? chodzi o to na co lepiej przerobic, na APU czy ANB? Robiłem, na APU, bo zależało mi na czasie. Teraz bym robił ANB. Jeśli chcesz to zrobić profi: -wiązka silnikowa -wiązka kabinowa -pedały wraz ze stelażem -przepustnica -sonda lambda -czujnik temp -map sensor -przepływka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Ale w czym anb lepszy od apu ? Maja te same mozliwosci jesli chodzi o soft a apu masz juz z fabryki wywalone niepotrzebne rzeczy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 czujnik temperatury czego jest inny? powietrza w dolocie? bo ten byl ten sam wszedzie chyba Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łepski 0 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 Ale w czym anb lepszy od apu ? Maja te same mozliwosci jesli chodzi o soft a apu masz juz z fabryki wywalone niepotrzebne rzeczy. Możliwość wstawienia szerokopasmowej sondy czujnik temperatury czego jest inny? powietrza w dolocie? bo ten byl ten sam wszedzie chyba Temp płynu, przynajmniej w 96r jest inaczej, nie chce mi się teraz sprawdzać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 29 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2014 W starych 1.8t były dwa czujniki za głowica, ja mam aeba drugiej gen. i mam juz jeden wiec ten problem odpada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Sonda szerokopasmowa byla dopiero w awt wiec nie wiem o co chodzi. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łepski 0 Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 Da się zaadaptować Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 30 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2014 to ANB nei miał SAIa? Miał hehe i ma. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kandrzej 0 Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 Czym się różni FMIC zestaw do B6 od zestawu do B5? Pioteros, wiesz już może? Widziałem tę ofertę na fmic.pl. Jest bardzo ciekawa...tylko pytanie czy będzie pasować do B5. Póki co czekam na Boostera i jego zestaw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 nie, podejrzewam że ogolnie pasuje, a jesli juz ma coś nie pasować to pewnie chodzi o FMIC przy zderzaku, bo wszystko inne przecież jest to samo Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 A gdzie jest czujnik ciśnienia doładowania ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wampir 62 Opublikowano 31 Maja 2014 Udostępnij Opublikowano 31 Maja 2014 w SMICu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
