gelus 0 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 to zes zablysnal udzielajac takiej odpowiedzi, a potem sie dziwic ze temat gdzie ktos chce sie cos dowiedziec ma 278 stron... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 To moze warto przeczytac te 278 stron? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 powodzenia ;-) ja nie narzekam na brak czasu... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 24 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2015 jaka maxymalna wartosc moze osiagnac przeplywomierz w 1.8t bfb? wydaje mi sie ze kolo 270 g/s ktoś gdzies to kiedys pisał.. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregor10 12 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 max wartość 230g/s dla MAF 461L Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gelus 0 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 dziekuje za konkretna odpowiedz:) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Jakie to były te wtryski z Saba co pasowały do ANB ? Ma ktos numery..? a może ktoś ma do pogonienia ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
krzysiekml 19 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 poszukaj na racingforum,ktoś wystawił ostatnio Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 imho do anb beda pasic od volvo bo tam byly krotkie wtryski.... 0280155831 320stki, kupisz juz za ok 20zł/sztuka... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Imhotet 9 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 (edytowane) czekaj czekaj w ANB sa krótkie ? takie same jak w BEX, BFB ? patrząć na foty po numerach które podałes to jednak długie bynajmniej jak dla mnie takie 320 to na styk pod k03s raczej ? Edytowane 1 Lutego 2015 przez Imhotet Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 (edytowane) Tak, w ANB są krótkie, a te co podał pioteros na bank podejdą bez przeróbki do AJLa i AEBa. Choć na każdej fotce wyglądają inaczej... Edytowane 1 Lutego 2015 przez omzig Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sawul 2 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 (edytowane) 0280150431 od Saaba troszkę mocniejsze .lub 0280155830 pasują po lekkiej rzeżbie. Edytowane 1 Lutego 2015 przez sawul Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrTea 0 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 Zainteresowałem się tematem wtrysków z Saaba, numer które będzie pasował do 1.8T ANB i nowszych to 0280156023 (kolor brązowy) Kilka słów od jednego z Tunerów z Naszego forum odnośnie owych wtrysków (mam nadzieje że Daron się nie obrazi ) "Wtryski mają numer 0280156023, wydajność różnie podają jedne strony 350 inne 380, a według mnie ich faktyczna wydajność jest na poziomie 365-375cc/3bar (tak wychodzi po kalibracji na korektach paliwowych bliskich 0%). Przykładowo przy 200-205HP na regulatorze 3barowym mają czasy 15-15.2ms/6000obr a więc przy ~19ms/6000 powinny starczyć do ~250HP - krótko mówiąc do K03s a nawet do hybryd K03s nie znajdziesz nic lepszego w tej cenie." Ja do swojego ANB jeszcze ich nie zamontowałem, oryginalnie wtryski z ANB mają przedłużenie w formie rurki, ale auto teraz śmiga na wtryskach od BEXa które są krótkie jak te z Saaba i nie ma żadnego problemu. Link do przykładowej aukcji z wtryskami od Saaba http://allegro.pl/listwa-wtryskowa-kpl-0280156023-saab-9-5-2-0bt-i5029605513.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pioteros 20 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 (edytowane) Te co podalem są dluzsze ciut ale pasują tak samo w gniazdo jak seryjne i są duzo tańsze od każdych innych, a dac 1cm podkładkę pod śruby listwy bez jej rzeźby to nie jest duży problem, wtryski czerwone Saaba 431 są długie i grube jak seryjne aeba i tam się nadają najlepiej ale są tez droższe z reguły, dlatego jak nie uda się znaleźć 023 krótkich to szukaj tych z Volvo brązowych 320 albo siwych 831 o wydajności 380ccm Ale te co podales linka cenę maja spoko i jest to dobra okazja Edytowane 1 Lutego 2015 przez pioteros Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrTea 0 Opublikowano 1 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2015 ja na forum u nas kupiłem te wtryski od Saaba za 120zl .. tu cena podobna.. można trafić okazje tylko trzeba czasem poczekać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
AB7 0 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 (edytowane) Zainteresowałem się tematem wtrysków z Saaba, numer które będzie pasował do 1.8T ANB i nowszych to 0280156023 (kolor brązowy) rozumiem, że te wtryski które podałeś bedą również pasować P&P do BFB? Pytam, ponieważ te z Saaba (0280156023) mają 16 Ohm a te z BEXa (06A906031BA) mają 12 Ohm. Czy ECU w BFB poradzi sobie z tym? Edytowane 2 Lutego 2015 przez AB7 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łukasz13 216 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Sam jezdziłem chwile na tych wtryskach i wieksza opornośc nie robi problemów, trzeba tylko dobrze skalibrowac w sofcie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrcZk 0 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 Witam Wszystkich kolega Imhotet pytal o wtryski w moim imieniu, Wlasnie chce zamowic wtryski od saaba 0280156023 czy opornosc wtryskow to jakas duza przeszkoda? chodzi o to ze auto ma byc do uzytku codziennego bez niepotrzebnych nerwow, Auto to a6 c5 1.8t ANB + LPG z modow na chwile obecna to DP kratka w nadkolu(o ile mozna to nazwac modem)bov hybryda properfekt i soft na 180hp/280Nm, Mozna powiedziec ze k03s juz czeka na wstawienie, fmic wpadnie pewnie na lato, i teraz pytanie czy po zalozeniu turbiny i wtryskow dojade spokojnie do tunera na program bez niepotrzebnych przygód. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
omzig 4 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 (edytowane) Co do oporności, to masz odpowiedź post wyżej. Ułóż sobie plan, żeby zmienić turbo i tego samego dnia jechać na soft. A i wtryski zamieniasz tuż przed strojeniem. P.S: Uzupełnij profil. Edytowane 2 Lutego 2015 przez omzig Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MrTea 0 Opublikowano 2 Lutego 2015 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2015 ... no i przed programem załóż FMICa i załóż normalny zawór DV Fmic pozwoli Ci przeskoczyć bariere 200-210ps i zapobiegnie temu aby auto w lato puchło od temperatury. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
