gelus Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Zakupilem turbo k03s 06b145703b,po przebiegu 120tys,ale stan moim zdaniem sredni,luz poprzeczny dość mocno wyczuwalny,jak odchyle wirnik i zakrece to potrafi przytrzec o coś,luzu wzdluznego nie wyczuwam,nie jest popekana, od strony wydechowej widać mokrawe od oleju,pytanie czy puszcza,czy przy demontażu ulana,co zrobić,założyć zobaczyć jak będzie?czy oddać na regeneracje jak tak to gdzie i czy ew jakąś większą hybryde da sie z tego zrobić?
wampir Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Ja bym oddał zeby zrobili coś wiekszego skoro masz to juz wyciagnete. Niepotrzebnie sie narobisz dwa razy, zabulisz za wszystkie podkladki, srubki uszelki i czas...
Labiel Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Kolejna sprawa to taka że jeśli nawet będzie chodziła w miarę ok teraz to pytanie za ile wysypie się do końca?
gelus Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 ok, to gdzie to oddac i co najlepiej wrzucic w srodek by to mialo sens i posmigalo?
kkrawat Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Pogadaj z Devastation - ma kogos kto ogarnia hybrydy
Dev Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Zakupilem turbo k03s 06b145703b,po przebiegu 120tys,ale stan moim zdaniem sredni,luz poprzeczny dość mocno wyczuwalny,jak odchyle wirnik i zakrece to potrafi przytrzec o coś,luzu wzdluznego nie wyczuwam,nie jest popekana, od strony wydechowej widać mokrawe od oleju,pytanie czy puszcza,czy przy demontażu ulana,co zrobić,założyć zobaczyć jak będzie?czy oddać na regeneracje jak tak to gdzie i czy ew jakąś większą hybryde da sie z tego zrobić? mogę Ci ją ogarnąć
gelus Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 napisz moze nie wiem czy tutaj czy na pw co tam mozesz wlozyc i co da sie z niej wykrzesac maksymalnie, czy jest sens ta k03s 'krecic' czy to jest to samo jakbym Ci swoje k03-029 oddal? bo jesli nie ma to znaczenia na czym bedziesz robil hybryde z k03 czy z k03s to moze ta k03s wystawie na forum albo allegro moze komus sie nada taka jaka jest...
Dev Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 mozna tak i tak, nie ma róznicy, ile chcesz za eSke ?
gelus Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 czyli na k03s nie da sie zrobic wiecej nic niz na zwyklej k03-029 np ? co do k03s zaproponuj cos...
Dev Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 nic nie zrobisz bo jestes ograniczony zimną stroną Ty sprzedajesz K03S to podaj cene
gelus Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 a jakby zmienic zimna strone na cos innego? jest taka opcja? najpierw musze zasiegnac opini czy da sie cos z tego rozsadnego wyciagnac
Dev Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 strone mozesz zmienic tylko na ta z K04, nie da sie roztoczyc muszli K03S na K04, mięsa brakuje
wampir Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 yyy, a gdzie jest roznica pomiędzy ZIMNĄ stroną k03-073 a k04-015 Twoim zdaniem? Przecież obydwie te turbiny mają identyczną średnicę wlotu oraz wirnik...
pioteros Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 za granica pisza ze byl wlot ten sam 38/51 a wydech k04 miaa wiekszy, ale to znaczy ze powinno dac sie przerobic wydech w k03s i tym samym przerobic ja na k04... przeciez miesa w zeliwie jest od groma, wystarczy dorwac wiekszy wirnik
Labiel Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Specem nie jestem, ale czy jak wytniesz trochę materiału po gorącej stronie to czy nie będzie dochodziło do pęknięć?
Dev Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 nie ma za duzo, poza tym zeliwa sie nie roztacza po za tym K04 ma troche wieksza muszle od zimnej strony a co za tym idzie przepływ
pioteros Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 no to wszystko jasne... wiec lepiej wirnik zostawic wydechowy, przynajmniej wczensiej wstaje turbo na malym wirniku i przerobic ssacy jak to nawet mcgiver kombinuje
Venom666 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 Opublikowano 8 Kwietnia 2014 nie ma za duzo, poza tym zeliwa sie nie roztaczapo za tym K04 ma troche wieksza muszle od zimnej strony a co za tym idzie przepływ Jutro wam powiem ile ma K04 po zimnej,,, po goracej nie bardzo bo mi sie niechce wywalac turbiny ale silikona z przodu zdejme
