Worf 0 Opublikowano 13 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2011 z turbo S3 nadaje sie tylko srodek, z wirnikiem wlacznie strona zimna i goraca niestety nie, jest tak jak napisal Dominik K04 nie osiagnie 250kM, na GTRS-ie tez bedzie problem aby wyskoczylo 300kM kolejna sprawa to silnik, APU to nie AEB, takiej mocy nie wytrzymaja korby czyli jak widzisz zmiana turbo to dopiero popczatek problemow uderz do Kolegi CoLo, on ma auto z ponad 370 konnym silnikiem Hmmm Wykres s3 1.8t z K04-23 na pokladzie jak widac da sie blisko 300km zrobic. Seat toldiego ma na gtr ponad 300 koni nie mowiac juz o ex pozkowej co na gtrs chyba ponad 320 robila wiec bz przesady ze sie nie da. Ogarniety tuner duzo moze... A jezeli chodzi o sprzeglo to czy ktos moze polecic takie co wytrzyma ok 400 niuta i do 1tys pln ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thom4s 1 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 co na gtrs chyba ponad 320 Zapomnij o takiej mocy na tej turbinie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
moskal 4 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 nie mowiac juz o ex pozkowej co na gtrs chyba ponad 320 robila Poźka : 305KM na PB i 309KM na lpg - cos w ten deseń Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoLo 0 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 W tym przedziale cenowym poszukałbym Clutchmasters'a. +1 Popieram. Sachs dlatego bo nie trzeba sciagac zza wielkiej wody... Jezli cos z rynku USA to mozna zainteresowac sie tez sprzeglami ACT Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mabrothrax 0 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Są jakieś wtryski większe p&p do aeb? coś większego niż BEXowe 320cc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thom4s 1 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Są, np. od S3. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
?uki1984 2 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 W tym przedziale cenowym poszukałbym Clutchmasters'a. +1 Popieram. Sachs dlatego bo nie trzeba sciagac zza wielkiej wody... Jezli cos z rynku USA to mozna zainteresowac sie tez sprzeglami ACT Mozesz polecic jakis konkretby sklep z takim zestawem sachsa w PL :?: , Moze jakis link Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Worf 0 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 co na gtrs chyba ponad 320 Zapomnij o takiej mocy na tej turbinie. Na sr można poczytac o A4 1.8t cabrio na gtrs co wylulo 325km i 381nm Są, np. od S3. wtryski z S3 sa krotsze od tych z AEB, bez rezania listwy sie nie obejdzie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thom4s 1 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Na sr można poczytac o A4 1.8t cabrio na gtrs co wylulo 325km i 381nm Widzisz "teoretyku", doczytaj jeszcze trochę, bo twoja wiedza ma luki. Tamto cabrio jest na GT28RS, a to inna turbina niż GTRS. GTRS podchodzi pod seryjny kolektor w przeciwieństwie do tej z cabrio. Do niedawna sam miałem u siebie GTRS i mówię Ci, że nie zrobisz na niej takich mocy jak piszesz. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
CoLo 0 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 W tym przedziale cenowym poszukałbym Clutchmasters'a. +1 Popieram. Sachs dlatego bo nie trzeba sciagac zza wielkiej wody... Jezli cos z rynku USA to mozna zainteresowac sie tez sprzeglami ACT Mozesz polecic jakis konkretby sklep z takim zestawem sachsa w PL :?: , Moze jakis link Nie ale szukaj, moze z DE sciagniesz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Worf 0 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Hej na forum passata pisal koles ze do AEB pasuje sprzęgło z 1,9 tdi AWX o nr kompletu sachsa 3000 844 701 i zarówno diesel jak i benzyna mają po 23 zęby na tarczy sprzęgłowej. Jak ktoś chce żeby było taniej wystarczy założyć sam docisk od AWXa tylko o średnicy 228mm (występowały 2 rodzaje 228mm i 240mm). myślę że z AWX wytrzyma więcej jemu dziala a ma kolo 260km i 370nm Czy ktos to robił juz w a4 ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Kolega powyżej to robił Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Booster 10 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Na sr można poczytac o A4 1.8t cabrio na gtrs co wylulo 325km i 381nm Widzisz "teoretyku", doczytaj jeszcze trochę, bo twoja wiedza ma luki. Tamto cabrio jest na GT28RS, a to inna turbina niż GTRS. GTRS podchodzi pod seryjny kolektor w przeciwieństwie do tej z cabrio. Do niedawna sam miałem u siebie GTRS i mówię Ci, że nie zrobisz na niej takich mocy jak piszesz. O jakim turbo ty mówisz? GTRS? chyba chodzi o GT2X Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Worf 0 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Kolega powyżej to robił ok, czyli okolice 400nm taki zestaw powinien wytrzymac? oczywiscie chodzi o tarcze i docisk sachs czy lepsze ori sprzeglo u radzikowskiego wzmacniane ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pucek 38 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Na sr można poczytac o A4 1.8t cabrio na gtrs co wylulo 325km i 381nm Widzisz "teoretyku", doczytaj jeszcze trochę, bo twoja wiedza ma luki. Tamto cabrio jest na GT28RS, a to inna turbina niż GTRS. GTRS podchodzi pod seryjny kolektor w przeciwieństwie do tej z cabrio. Do niedawna sam miałem u siebie GTRS i mówię Ci, że nie zrobisz na niej takich mocy jak piszesz. O jakim turbo ty mówisz? GTRS? chyba chodzi o GT2X GT2X nie ma potencjału na 325KM Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Thom4s 1 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 O jakim turbo ty mówisz? GTRS? chyba chodzi o GT2X Czy nie wyraziłem się jasno? Nigdzie nie pisałem o GT2X. :doh1: GT2X jest chłodzone tylko olejem, więc wg mnie montowanie go mija się z celem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Booster 10 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 O jakim turbo ty mówisz? GTRS? chyba chodzi o GT2X Czy nie wyraziłem się jasno? Nigdzie nie pisałem o GT2X. :doh1: GT2X jest chłodzone tylko olejem, więc wg mnie montowanie go mija się z celem. No właśnie nie wyraziłeś się jasno, powiedz dlaczego montowanie turbiny chłodzonej olejem mija się z celem? i o jaką turbinę GTRS tobie dokładnie chodzi bo mnie to ciekawi Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 te turbiny sa zbyt mocno obciążone termicznie i musza mieć płaszcz olejowy oraz wodny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wujek_kamil 0 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 Dziś jechałem audi 80b2 1989 rocznik, czyli kwadrat z 2.2t i k27 turbo i powiem Wam, że ogień z d*py. Od razu pytanie - jakie jest najlżejsze autko Audi w good price - w Oplu była to Corsa A za 500-1500zł - do którego można by wepchać parenaście ccm,km,nm więcej niż seria? Pytanie 2 na które nie znalazłem KONKRETNEJ I RZECZOWEJ odpowiedzi ---> co o potencjale ~ 250HP, 350NM można powiesić na SERYJNYM kolektorze od AEB ograniczając się tylko do wymiany p&p i przeróbce chłodzenia, smarowania i dolotu? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Buba 7 Opublikowano 14 Grudnia 2011 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2011 na pierwsze to google ci odpowie a drugie to nie bardzo rozumiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
