Przerwa techniczna od 18:00. Wracamy najszybciej jak to będzie możliwe. Przepraszamy za niedogodności.
Nie działa oświetlenie wnętrza w Audi A4 B6
Witam
Wczoraj zrobilem zwarcie na lampce oswietlenia schowka i padlo mi swiatlo wewnatrz kabiny. Czy wiecie ktory konkretnie bezpiecznik za to odpowiada? W instrukcjach nie ma jednoznacznie okreslonego bezpiecznika od oswietlenia kabiny. Acha, podswietlenie przyciskow, przelacznikow i wlacznikow dziala OK.
Oby. Jutro sprawdze :hi:[br]Dopisany: 04 Marzec 2011, 20:51_________________________________________________U mnie to byl bezpiecznik nr38 (15A). Mozna zamknac :hi:
  • 1 rok później...
Mam podobny kłopot, przestało działać oświetlenie w kabinie (wszystkie lampki), w bagażniku i schowku. Sprawdzałem bezpieczniki nr 24 i 38 i kilka innych. Ten 38 nawet podmieniłem wstawiając na chwilę jakiś inny. W końcu zrobiłem zdjęcie:
bezp2.jpg - Rozmiar oryginalny - Fotosik.pl
na którym bezpieczniku mam oświetlenie kabiny?
---------- Post dopisany 04-10-2012 at 09:03 ---------- Poprzedni post napisany 01-10-2012 at 19:36 ----------
Spece wykryli, że moduł komfortu niesprawny. Potrzebuję taki 8E0 959 433BA lub AR. Gdzie można kupić w cenie rozsądnej?
EDIT Udało się, 250zł, niedługo się okaże czy działa...
EDIT 2 Działa :)
  • 2 lata później...
U mnie podobna sytuacja 38 sie spalil. Wymiana pomogla.
  • 1 rok później...
Panowie odkopie trochę temat. U mnie też zgasło oświetlenie wnętrza. Bezpieczniki OK więc podejrzewam moduł. Teraz pytanie jak sprawdzić czy to na pewno moduł? VAG nie pokazuję błędów. Trzeba go wyciągnąć żeby sprawdzić numery?
  • 3 miesiące temu...
troche odkopie ;)
czy jest ktoś wstanie pomoc w naprawie  modulu komfortu , niestety i u mnie ten sam objaw :P
  • 1 rok później...
IMG_20181028_223109.jpgIMG_20181028_224750.jpgROZWIĄZANIE PROBLEMU!
Witam. Mój problem identyczny. Brak oświetlenia we wszystkich lampach sufitu.
Błąd 00532.
Rozwiazanie problemu to wyjęcie i otworzenie modułu komfortu.
Następnie wymiana elementu
TYCO
V23084-C2002-A403++024111B.
Łatwo dostępny na necie. Koszt około 15 zł.
Pozdrawiam i powodzenia.
  • Lubię to 1
A spotkał się ktoś z Was z czymś takim, że podświetlenie przesało reagować na otwarcie samochodu, ale działa bez zarzutu przy ręcznym włączeniu. Po otwarciu auta, nie zapala się sufit, za to zapala się całkiem zwyczajnie oświetlenie pod nogami... Oświetlenie sufitu działa też ręcznie (przy ustawieniu przełącznika w lampce na 1, tylne lampki również zapalają się ręcznie). Oświtlenie podłogi działa jak powinno, cvzyli włącza się w określonym miejscu po otwarciu odpowiednich drzwi... Oświetlenie schowka i bagażnika również w porządku.. Na VAG-U brak błędów w komforcie....
Edytowane przez Decybell
  • 7 miesięcy temu...
Witam,
Chciałbym serdecznie podziękować Koledze @kamilholland1 za ten wpis ;)
U mnie ten sam problem, ten sam błąd, przylutowałem wskazany przez Kolegę nowy przekaźnik i nastała światłość :) Więc jeżeli komuś nie działa oświetlenie w podsufitce i schowku i wyświetla się błąd modułu komfortu ( 00532 ) to nie trzeba wymieniać całego modułu wystarczy taki przekaźnik, ja go kupiłem za 25zł na Wolumenie.
PS. U mnie ambiente działało, podświetlenie pod nogami i w drzwiach również.
Pozdrawiam!!
  • 2 miesiące temu...
Sory za odkopanie tematu.
Czy jak koledzy wymieniali ten element TYCO to musieliście programować MK?
Czy jak nie działało światło w podsufitce to czy jednocześnie działały podświetlenia przycisków od lamp (te czerwone)
Jak ktoś ma schemat elektryczny do podsufitki to bym prosił o udostępnienie
Edytowane przez Henły
  • 5 miesięcy temu...
Błąd 00532.
TYCO
Czy mógłbyś napisać jaki był powód wymiany tego przekaźnika? Jak objawiała się jego niesprawność i jak to stwierdziłeś?
Ja rozebrałem swój moduł komfortu. Sytuacja standardowa - pali bezpiecznik nr 38 i nie działa oświetlenie kabiny.
Przetestowałem jednak ten przekaźnik i wg mnie działa prawidłowo. Przełącza tak jak powinien.....
Edytowane przez woszu
  • 1 rok później...
 Możesz podać wersje modułu komfortu jaki posiadasz?. Nie działa mi oświetlenie kabiny, schowka i bagażnika i robię przymiarki do wymiany przekaźnika. Jednak zauważyłem, że w temacie,, Niedziałające wszystkie szyby, problem z modułem komfortu" przekaźnik umiejscowiony właśnie w tym miejscu był wymieniany i tak radzono sobie z problemem szyb. Moduł jaki był przedstawiony na zdjęciu posiadał 4 owe przekaźniki. Mój moduł posiada dwa , natomiast w samochodzie posiadam elektryczne szyby również z tyłu.
Witam. Ja już nie pomogę, bo pozbyłem się małysza
  • 9 miesięcy temu...
Witam panowie nie reaguje mi oswieglenie wnętrza ale tylko na tylne prawe drzwi i nie swieci czerwone swiatelko w tych drzwiach ,reszta drzwi jak otworze to dziala ,jakies pomysły co moglo sie popsuc??
Sprawdź czy kostka w słupku się nie poluzowała w gnieździe lub przerwane kabelki we wiązce.
Jutro sprawdze a szczeze to nie zwrocilem uwagi czy sygnalizuje otwarte drzwi ...
Najprawdopodobniej  stawiam na przerwane kabelki od oświetlenia naprawiłem u siebie 3 dni temu wyglądały tak:
wina może też leżeć po stronie mikrostyku w zamku - jest sporo tematów na ten temat :szukaj:
Sprawdzilem raz dziala a dwa razy nie ? kabelki wygladaja na dobre nie przerwane ,swoja droga ciezko zalozyc ta gume z powrotem. A i jak nie dziala to fis nie widzi otwartych drzwi szukalem i czytalem o tym mikro styku zrobi sie cieplej cza to ogarnac
Nie działa mi tylko oświetlenie na podsufitce przód ,tylne normalnie działa  , włączniki palą się normalnie na czerwono ale żarówki nie działają , wiązka cała bo sprawdzałem i bezpiecznik też dobry jest . Co może być jeszcze przyczyną że tylko te jedno oświetlenie nie działa
