[B5 1Z] Jakie klocki ?
Słucajcie Panowie, bo musze wymienić klocki i teraz pytanko klocki z czujnikami czy bez? Z tego co zaglądałem to nie widać aby był do nich przyczepiony jakiś czujnik!!!
mozesz zawsze kupic z czujnikami bo cena taka sama a nie trzeba ich podłanczać polecam ferrodo 1326 chyba oznaczenie
Kolego jak nie masz pojecia to nie wypisuj głupot
klocki powinny byc takie jakie przewidział producent
wiele razy sie zdarza że w podobnym kształcie klocki które mają czujniki lub nie róznią
sie milimetrami, co jest niestety wazne w montazu i eksploatacji
moim zdaniem masz klocki bez czujników , przynajmniej u mnie jak miałem 1z-ke to były w innym miejscu .. z Tym co napisał kolega to się zgodzę bo sam raz dostałem do ręki klocki z czujnikiem ( no przyznam sie kabelek wyrwałem i o dziwo wszystko pasowało i przez cały okres eksploatacji wszystko sprawowało się jak należy ) :tongue4: ps . to tylko moje zdanie do tematu jak ktoś ma swoje to szanuje ;) ale sprawdzić nie zaszkodzi
z czujnikiem :
Szerokość [mm]: 119,1
Wysokość [mm]: 69,5
Grubość [mm]: 19,6
Czujnik zużycia: z czujnikiem zużycia
Długość złącza ostrzegawczego [mm]: 200
Informacja uzupełniająca 2: ze śrubami prowadzącymi zacisku
System hamulcowy: Lucas
bez czujnika:
Szerokość [mm]: 119
Wysokość [mm]: 69,5
Grubość [mm]: 19,3
Czujnik zużycia: bez czujnika zużycia
do numeru nadwozia: 8D-V-160000
Strona pasowania: oś przednia
Jak widzimy jest różnica w rozmiarach klocka często sprzedawcy nie zwracają uwagi , a przy użytkowaniu wiadomo korozja pył klocek nie wraca na swoje miejsce i grzeje się felga albo jeden klocek zużyty więcej - sam jestem sprzedawcą i wiem jak to wygląda
nie masz czujnikow, u mnie przynajmniej nie ma,
