[B5 ADP] Czy można dołożyć ASR?
Pytanie czysto teoretyczne... Czym modele z ASR różnią się od tych tylko z ABS? Samym sterownikiem, czy także jakąś mechaniką?
Zastanawiam się, czy istnieje możliwość "dołożenia" ASR :) Może ktoś próbował czegoś takiego? np. wystarczy zamontować sterownik ABS+ASR zamiast ABS? :)
ASR potrzebuje ABS i EDS - elektroniczej blokady mechanizmu różnicowego.
  • 2 lata później...
Witam a jakie są koszty dołożenie ASR jeśli mam tylko ABS da sie to zrobiś samemu ?
po co Ci to g....o ?????
lepej dolozyc EDS, wiecej jest z niego pozytku.
  • 1 rok później...
kupiłem audi bez silnika (AFB) miał system ASR ,teraz zamontowałem silnik AFN i asr nie działa i ponoc juz nie bedzie to działało :confused4:
A jak dołożyć elektroniczna szpere?:D przydała by sie, bo na zakretach gumy piszcza jak sie depnie w gaz :D
hmmm......
ASR jest zintegrowany z EDS- nie ma żadnej dodatkowej mechaniki w skrzyni, elektroszpera działa tak, że blokuje koło wpadające w poślizg przy użyciu układu hamulcowego.
To co trzeba by zmienić/dołożyć żeby śmigało ASR ;)
podejrzewam że pompę ABS ze sterownikiem z EDS i odpowiednie tego zakodowanie. Choć jeszcze pozostaje założenie wyłącznika do ASRu ale to juz inna bajka chyba.
Koledzy jesli chodzi o TDi to jeszcze prócz pompy ABS jest jeszcze róznica w pompie wtryskowej, ponieważ pompa ABS+ASR wysyła sygnał do pompy wtryskowej i odcina dawkę, to wiem na temat Tdi, jak jest w benzynie to nie wiem. :mysli:
nie kazdy sterownika ABS/ASR ma EDS i nie musi go miec
na forum audiklub.pl był opis dokładania EDS-u
Mi wystarczy ABS + EDS i nie trzeba nic innego. Zaspy w zime mi nie straszne do póki nie wisze na podłodze z dwoma kołami w górze :kox:
  • 6 miesięcy temu...
koledzy czy jest ktoś kto by ogarnął podłaczenie ASR'u ??? tak jak juz pisałem mam pompe ABS ASR , przycisk jest podłączony ale co musi byc dalej zrobione??? :mysli:
