xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 6 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2015 a tu nawet udało się uchwycić na fotce DJ i jego cabrio jak i drugie auto klubowe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek89 0 Opublikowano 8 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2015 Panowie i Panie mam pytanko. Czy lustereczka zewnętrzne z polifta pasują do przedlifta czy trzeba coś przerabiać?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kanu 3 Opublikowano 9 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2015 Panton co do hamowni i błedu się zgodzę tym bardziej, że wcześniej na obciążeniowej badałem a tu była inercyjna... Natomiast co do dymienia są momenty, że stary Jelcz może przegrać pod tym względem, ale to tylko w momencie jak docisnę lub jak z wyższego biegu trochę za mocno depnę i wchodzi mozolniej na obroty Poza tym to tylko diesel max moment obrotowy w granicach 3500-3600 ustawiony więc nie ma co kręcić wyżej natomiast w porównaniu do serii troszkę elastyczniej bywa momentami i to fajne, choć powiem że na zwykłe 116KM nie narzekałem odpychało się jak powinno to nie ścigant od świateł do świateł A że wywalałem DPFa ze względu na większą jazdę po mieście i krótsze odcinki, co przy zmianie oleju u DJ'a się okazało że wypłynęło więcej niż wlaliśmy przy poprzedniej zmianie to był sygnał, że coś się dzieje niezbyt pozytywnego Zresztą tyle w tym ekologii co nic, gdzieś i tak ten syf się musi wydostawać, przy wypalaniu DPFa też się dzieje sporo, niedosyć że paliwa więcej to i temperatury wysokie w układzie i syf się wydostać musi Nastepne będzie w benzynie ze względu na przebiegi bo do pracy mam teraz bliżej a zonie się nie chce turlać w korkach, a katalizator to troszkę inna bajka i nie taka droga w wymianie jak DPF Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
icemerc 2 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 byłem na tym illegal ale niestety nikogo nie zobaczyłem... a szkoda.... moze nastepnym razem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal1988Lodz 2 Opublikowano 10 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 10 Września 2015 slabo patrzyles bo bylo z 6-7 aut od nas Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 siema wszystkim koledzy czy ktoś od nas z forum zajmuje się może regenerowaniem turbin albo moze możecie polecić jakiś dobry zakład który regeneruje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1605 1 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 siema wszystkim koledzy czy ktoś od nas z forum zajmuje się może regenerowaniem turbin albo moze możecie polecić jakiś dobry zakład który regeneruje co to za suszarka? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 znajomy ma a4 b5 z silnikiem 1.8T i to waśnie jego turbo jest do zrobienia wiem ze na chwile obecna to się orientuje jakie koszty sa takiej regeneracji Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcindlug 1 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 Za ~500-600pln kupujesz nowe chra. Jesli muszle i wg sa ok to to jest najlepsze rozwiazanie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek89 0 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Panowie czy może ktoś z Was urzywa bądzi też urzywał kabla obd2 kkl?? Mam z nim problem i chciałbym się ustawić żeby ktoś fachowym okiem spojrzał lub podmienić i zobaczyć czy działa. Jak coś to pisać pw. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Panowie czy może ktoś z Was urzywa bądzi też urzywał kabla obd2 kkl?? Mam z nim problem i chciałbym się ustawić żeby ktoś fachowym okiem spojrzał lub podmienić i zobaczyć czy działa. Jak coś to pisać pw. ja u siebie używam kabla z allegro za 25 zł i to chyba coś takiego co podajesz i śmiga i nie tylko u mnie a co się tobie dzieje nie tak Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek89 0 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 Wiesz co nie mogę do niego żadnych sterowników zainstalować. Cały czas pokazuje mi go jako inne urządzenie usb2.0 serial. Próbowałem już stery od nas z forum i ze strony viaken i nic nie chce pasować. Pisze że windows nie znalazł oprogramowania dla tego urządzenia. Próbowałem już na dwóch kompach z win 7 jeden 32 drugi 64 oraz na win xp. Może ja coś źle robię nie wiem. A kabel też kupowałem na aledrogo za 30 zł i to w dodatku od gościa u którego kupiło ten kabelek ponad 150 osób. Kabel jest taki niebieski. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 14 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 14 Września 2015 no to kabelek masz dokładnie ten sam co ja ja też na początku miałem z tym problem i szukanie sterownika zajeło mi chyba ze 3 dni i znalazłem i u mnie na lapku z windowsem 8.1 i teraz z windows 10 chodzi bez żadnego zarzutu. podaj e-mail to ci prześlę sterownik jaki ja mam u siebie zastosowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek89 0 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 (edytowane) Piotrek dzięki za sterowniki działają. Tylko jak wchodzę w program vcds i robię test to pisze że nie podłączono co może być teraz?? Porty sa ustawione tak jak powinny i w lapku podłączam w ten sam port usb cały czas. Może ma ktoś pomysł?? Dokładnie pisze Port status OK Interface Not Found Contact your hardware supplier for assistanse. Edytowane 15 Września 2015 przez sebek89 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
koloboro 7 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 A vcds bedzie wspolpracowal z takim kablem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1605 1 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 a kabel podłączony do auta? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
sebek89 0 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Nie na sucho. A będzie różnica? ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartek1605 1 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 podłącz do auta, kluczyk w pozycje zapłon (bez rozpałki), odpal VAG-a -> test -> zachowaj i można grzebać Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacca90 0 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 Hey! Może wy mi pomożecie Znowu mam problem z hamulcami... Mianowicie: 1. Praktycznie przy każdym włączeniu zapłony wyskakuje komunikat na fisie błędu hamulca. Podpięty komputer brak błędów. 2. Po jeździe i zgaszeniu auta i wyjściu do sklepu na 5min wracam i pedał jest twardy gdzie powinienem wcisnąć go z 2 razy zanim zrobi się twardy. 3. Podczas hamowania czuję bicie na budzie i pedale tak jakby tarcze były krzywe a to jest niemożliwe bo rok temu wymieniałem tarcze klocki przód i tył. Nie miałem żadnych awaryjnych hamowań z dużej prędkości. Zawsze staram się hamować silnikiem żeby nie obciążać za bardzo hamulcy. 4. Czasem z niewiadomych przyczyn włącza się pompa ABS ale sam ABS się nie włącza. 5. Mam też wrażenie że czasami na moment zawiesza się turbo. Ogólnie auto hamuje ale ma takie objawy. Sam układ hamulcowy szczelny. Nie ubywa płynu ani się nie gotuje. Obstawiam że to coś z podciśnieniem. Któryś z zaworów albo nieszczelny układ. Nie znam się za dobrze na hamulcach więc niech się wypowiedzą mądre głowy na ten temat i niech mnie nakierują od czego zacząć. Z góry dzięki za pomoc! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
xXPiotrekXx19 10 Opublikowano 15 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2015 (edytowane) nigdy na sucho nie robiłem testu a to możliwe że tak się może dziać. Edytowane 15 Września 2015 przez xXPiotrekXx19 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
