Fotele i kanapa z A4 B8, A5 8T do A4 B6/B7
Koledzy wiem ze może to głupie pytanie ale czy fotele i kanapa z B8 lub A5 podejdą do B6/B7 ?
Montaz pasa :
Stare fotele - mocowanie
Nowe przed instalacją
Tak przełożyłem pas - miejsca jest pełno!
A wtyczki od poduszek sa te same czy trzeba zmieniac , ile bylo pinow :mysli:
No super super :good: To teraz tylko zakładać fotele z b8 do naszych maszyn :kox:
Kolego yaboo jakbyś dał rady to podpytaj o te wtyczki co i jak.. Na pewno się tu nie jednemu taka wiedza przyda.
A czy nie będzie problemu z fotelami Kubełkowymi?
Jeśli chodzi o kanapę tył, a głównie o oparcie, z Avanta do Sedana nie pasuje?
jeżeli dobrze rozumuję skoro podpasiły do B7 to też do B6 - bo chyba w fotelach nie było różnic?
Dobrze rozumiesz :) jedynie pewnie okablowanie trzeba spradzić i sprawa mocowania tylnej kanapy .
To jest ciekawe jak to wszystko leży bo przecież b8 jest troszke większa od b7/b6 tzn tak mi się wydaje po oględzinach b8. A tak po za tym to raczej moim zdaniem stylistycznie nie pasują te siedzonka. Mi się to jakoś nie widzi :thumbdown:
b8 jest szersza o caly....1 cm :polew: ale ma wiekszy rozstaw osi i jest dluzsza dlatego jest wiecej miejsca na nogi
1 cm to zawsze coś hehehe a tak poważnie wydaje się większa
Witam myśle o czymś podobnym w moim a4 b6 ale zastanawiam sie własnie nad tym oparciem tylnej kanapy, udało sie wam to zamontować ?
Kurna że w ogóle ktoś pomyślał by to spasować
spoko modzik z b8 do b6
A orientuję sie ktoś czy nada się z A5? Bo można kupić sporo taniej niż z A4.
A5 i B8 w środku to praktycznie to samo :wink:
ładnie wyszło
Fotele przednie z a5 z tt i z r8 tez pasuja do b6/b7 jedynie z a5 coupe siedzisko tylne bedzie wezsze, oparcie bedzue dobre. Natomiast a5 sportback to to samo co b8
Panowie jak z tym okablowaniem foteli? Mógłby ktoś wrzucić jakiś schemacik, fotki co i jak przerobić..
Pozdrawiam..
