[B6 AWX] Dziwne zachowanie na 4 biegu
Panowie cos sie zaczelo dziwnego dziac z moja A4. Jadac na 4 biegu od okolo 2600 obrotow silnik szybciej sie wkreca (nastepuje gwaltowniejszy wzrost obortow) i przy okolo 3600 obrotow powraca do okolo 3000 obrotow i juz jedzie normalnie.
Mial juz ktos taka sytuacje :?:
Mialem nakrecic filmik i zapomnialem. W weekend postaram sie zrobic jak do tego czasu problem sie nie rozstrzygnie.
mnie to wychodzi na ślizgające się sprzegło :thumbdown:
tez tak myslalem ale dziwne ze na nizszych biegach sie tak nie dzieje, a to wystepuje przy calkowicie puszczonym pedale sprzegla
śpsiengło :wink4: tylko i wyłącznie sprzęgło daje takie objawy,skończyła sie tarcza i będzie już tylko gorzej
Nie, tylko nie to :confused4:
nom trzeba bylo kupowac AVF sprzeglo o niebo lepsze :)
Jak nie chcesz wymieniać sprzegła to pozostaje ci jeździć do 300 obrotów - przynajmniej na jakiś czas :wink4:
Albo bez wyprzedzania i gwałtownego przyspieszania. Nie martw się i ciesz że to nie dwumas!!! Tak na marginesie, jeszcze nie masz tak źle, jak ja miałem sprzęgło do wymiany w moim starym poczciwym fordzie :) to objawiało się to tym że musiałem ruszać jakieś 5 sekund przed zmianą świateł zeby kierowcy za mną mnie nie obtrąbili, a najlepsze było na autostradzie.... szedł do 120km/h dalej już tylko obroty się zwiększały, więc nie masz jeszcze tragedii :decayed: :decayed: :decayed:
Tylko jak już będzie wymieniał sprzęgło to warto za jednym zamachem wymienić dwumas ;)
Warto ale czy fundusze pozwolą ? skoro dwumas drogi :embarrassed:
Jak jeszcze dwumasy nie wymieniał, a i przebieg już sporawy to ja bym wymienił. Bo potem to dojdzie koszt ponownej roboty :no:
Kiedyś czytałem artykuł o dwumasach. Podobno koszt produkcji tej części to są grosze w porównaniu z ceną zakupu w sklepie :wallbash:
Itak nakręcamy portfele hurtownikom itd itp :kwasny:
dokładnie niestety taka prawda ze ich dorabiamy i będziemy dorabiać
  • 6 miesięcy temu...
A jak sprzeglo slizga to trzeba wymienic cale, nie mozna by wymienic samej tarczy albo docisku albo czegos innego co co powoduje slizganie :?:
jezeli sprzeglo sie slizga to z reguly wina albo docisku albo zuzytej tarczy.
jezeli jest zuzyta tarcza, wtedy docisk rowniez zwykle dobiega zywota,
jezeli przyczyna jest docisk, tarcza z reguly przez to jest zuzyta i przepalona.
nie warto oszczedzac, poniewaz itak w krotkim czasie bedzie trzeba wymienic nie tylko niewymieniony element, ale i wymieniony.
do tego, warto wymienic dwumasa.
Dokładnie to samo mi powiedział mechanik, też miałem podobny objaw jak kolega. Wymieniłem sprzęgło i dwumas i puki co mam spokój.
Co to czesci produkcji ze sa tania niestety to jest prawda
robie na produkcji i robimy czesci do silnikow tuleje panewki to wiekszosci marek samochodow i jak czasem patrze ceny czesci sklepowych a to co u mnie w firmie to grosze
Zanim zaczniesz wymieniać sprzęgło i dwumasa poczytaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=104364.0;highlight=%B6lizgaj%B1ce+si%EA+sprz%EAg%B3o
I do dzisiaj mam spokój :tongue4:
I tutaj:
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=202295.msg2414809#msg2414809
Jak nie pomoże to dopiero wymieniaj :gwizdanie:
oczywiscie mozna sprobowac przypalanki.
Balbym sie troche to zrobic.
