Podłączenie przewodów CAN z zegarów do radia
jeszcze diagnoze do raDIA podpiac
Dzięki :hi: Wam wszystkim dzisiaj udało mi się wszystko podpiąć i chadza !
Może pytanie nie za bardzo związane z wątkiem, ale czy ktoś wie, czy audi Concert II powinien reagować na prędkość - tzn Volume?
Poprzedni Blaupunkt regulował głośność
Sprawdz w Adaptacjach kanal 66 jak masz ustawione tzw. GALA :)
poważnie mówisz, czy jaja sobie robisz? :)
Grzegorz sobie jaj nie robi...poważnie mówi :cool1:
Artur podpowiedz, co mam dokładnie sprawdzić i zrobić, bo na razie jestem posikany
ale pamiętać proszę, że w VAgu na razie jestem cieeeniutki :(
czyli który kanał i na ile ustawić, dziaaaaa
a może ktoś wie jak programować Concerta II z klawiszy? bo szukam i szukam i nie widzę
Sprawdz kodowanie pierwsze jakie masz w radiu :)
STG 56 (Radio-/Navigation) wybierz
Coding -> Function 07
? Xxxxx Opcje specjalne
+1 - Radio satelitarne zainstalowane
+2 - Digital Radio zainstalowane
+4 - Wyświetlacz prędkości możliwe
UWAGA: Aby aktywować prędkościomierz, musi włączyć radio jednocześnie przycisk MENU jest wciśnięty. Aby wyłączyć radio FM na off przycisk on / off.
x xxxx: opcje opt-out
+1 - Diagnostyka dla przednich głośników off
+2 - GALA-off
+4 - Odbieranie długa fala off
xx xxx: właściwości akustyczne
0 - liniową charakterystykę dźwięku (chorus tylko)
1 - dźwięk funkcji dla 3-drzwi A3
2 - dźwięk funkcji dla 5-drzwi A3
3 - Type 1 charakterystyki dźwięku
4 - Typ 2 cechy dźwięku
5 - dźwięk cechy Typ 3
xxx xx: Fader / BOSE / wzmacniacza
+1 - Wskaźnik Fader z
+2 - Wyświetlacz Bosego-
+4 - Wzmacniacz z wywołuje shutdown
xxxx x: Opcje I Sprzęt
+1 - Nawigacja dostępna
+2 - Telefon dostępny
+4 - System kontroli głosem dostępny
xxxxx: Sprzęt Opcje II
+1 - Różnorodność Antena dostępna
+2 - Zmieniarka CD dostępna
+4 - Multisystem w kierownicy dostępna
czy dobrze rozumiem, że te funkcje można kodować z poziomu radia?
czyli: musisz włączyć radio jednocześnie przycisk MENU jest wciśnięty. Aby wyłączyć radio FM na off przycisk on / off. ???
co uzyskujemy tymi funkcjami:
czy tutaj przy pomocy + 4 można zniwelować puknięcie w głośniki przy wyłączaniu - mam swój wzmacniacz na tylne głośniki:
Uploaded with ImageShack.us
Koledzy za co odpowiada to wejście zaznaczone czerwoną otoczką, zmieniłem radio na concert III i ten kabelek mi został.
wiecie moze do czego służa kabelki w pinach 17 i 18?? bo u mnie pod te piny było podpiete can - h i can low od radia, i działało wszystko procz wyswietlania na fisie, teraz przeniosłem je na 19 i 20 i świeci mi klimatronik cały czas, a jak zapale pozycje to zegary sie nie podswietlają... o co kamann??
<img src="http://img515.imageshack.us/img515/2820/radio0034qc6.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
<img src="http://img515.imageshack.us/img515/615/radio0035cm8.jpg" alt="Image Hosted by ImageShack.us"/><br/>
...ładuj te cany tam gdzie były , a od radyjka pociągnij nowe :gwizdanie:
Nie zauważełem ze od radia są "dołączone" do tych nr 17 i 18 , odlutowałem i wpiełem w swoje miejsce, wszystko gra, tylko nie widze czy na fisie mi pokazuje bo mam rezerwe, a auto rozebrane mam, bo robie jeszcze pare innych rzeczy.
hej
ja mam a4 b6 radio concert II cd. w radiu mam ustawione gala na 5 ale nic sie nie zmienia wraz ze wzrostem predkosci a z opisu co tu jest wyzej nie bardzo wnioskuje o co chodzi?
+2 - GALA-off
moglby to ktos dokladnie wytlumaczyc o co chodzi??
Witam
czy ktos mi powie dlaczego ni widze zdjec w tym temacie??
Autor watku musi zmienić linki i wpisać IMG zamiast img . Napisz do niego na PW niech poprawi :kox:
chce podlaczyc wyswietlanie fis w zegarach a posiadam navigation plus, czy moze sie ktos orientuje co gdzie i jak podlaczyc??podlaczylem jak na pierwszej str jest podane i dalej cisza!do jakiego modelu radia podajecie to podlaczenie??piny 7 i 12 w radiu (odpowiednio CAN-High i CAN-Low) do zegarów (piny 19: CAN-L i 20 : CAN-H)
, bo w przypadku navigation plus to niedziała
sprawdzi kolego na navi jak bedzie schemat czy rzeczywiscei can-H i can-L jest wlasnie w tych pinach 7 i 12. Musisz jeszcze zmienic kodowanie.
jest to pin 13 i 26 w 26-pinowej kostce ale co dalej?
zmieniłem kodowanie podpiołem odpowiednio pod pin 19 i 20 i nic.
Tylko ze troche mnie to dziwi bo przy liczniku(pin 19 i 20) miałem juz podpięte jakies kabelki i one wogóle nie ida do navi
Cany skręciłęs w warkoczyk ?
tak jeszcze raz bede probował tylko pogoda sie polepszy:) nie wiem dlaczego ale pokazuje mi teraz odwrotnie drzwi przednie tzn jak otworze pasażera to pokazuje mi na FISie ze sa otwarte od kierowcy i nie świeci mi lampka ostrzegawcza w drzwiach. masakra:)
Sprawdż błędy w Komforcie , pewnie żle masz zakodowany sterownik :wink: ale to w innym temacie który jest na FORUM .
