SPOTY WARSZAWSKIE - każdy wtorek g. 19:00.
  • Odpowiedzi 84 tys.
  • Wyświetleń 2,9 mln.
:hi: :hi:
Grzane dupska w wozidle to fajny wynalazek na taki mróz :good:
Za to jakie niezdrowe hehheh ale przyznaję że odpalam jak tylko wsiadam :decayed:
:hi: :hi:
dlaczego niezdrowe??
:hi: :hi:
no wlasnie - też mnie to zaciekawiło .... :mysli:
nery siadają :decayed:
eeeeeeeee tam bez przesady
właśnie lepiej jak grzeje niż chłodzi od skóry, wtedy nery siadają
Jajka się grzeją.
A z gotowanych jajek nic się nie wykluje :decayed:
Jajka się grzeją.
:polew: :polew: :polew:
Jajka się grzeją.
a to fakt :good:
jajka musza byc w odpowiedniej temp trzymane
piz*encjuszki – co się wysrało, jak przy ruchach kierownicą trzeszczy jak stara szafa ? :kox: :kox:
Jak taka szafa z zardzewiałymi zawiasami z drewna sosnowego :kox:
jakby ci skrzypiało podobnie jak drzwi z drewna dębowego to bym Ci pomógł , a tak to bladego pojęcia nie mam
Sprawdź , moze gdzies od spodu jest kalamitka do przesmarowania :naughty: :naughty: :naughty: :naughty:
Wahacze ?!
Nie, nie.. raczej drzewo sosnowe..
Jadę sobie dzisiaj (akurat pod remontowanym wiaduktem) a u skrzypi i skrzypi.. Myślę = to roboty..
Dojeżdżam do skrzyżowania, zmieniam pas i słyszę :blink: - jak nic ZARDZEWIAŁY ZAWIAS NA DREWNIE SOSNOWYM :wallbash:
Wahacze ?!
Wahacze ? Tak nagle ?
Bez stuków, bez niczego ?
Dlaczego miałyby skrzypieć ?
moze maglownica ci zamarzła :kox:
BTW poczekaj az mrozy ustapią i zobaczysz wtedy , a oprócz tego jakies inne objawy masz ??? czy tylko to skrzypienie przy ruchu kierą ????
w B6 raczej wahacze nie skrzynia... nie spotkalem sie jeszcze.
masz ten odglos w srodku, czy na zewnatrz bardziej ?
osluchaj dokladnie, moze to byc np. kolumna kierownicza (mi delikatnie jeczy, ale nie tak jak stary zawias :D )
a że w obie strony jak kręcisz?
przekładnia? wspomaganie? :)... [br]Dopisany: 23 Luty 2011, 09:27_________________________________________________Fly jedziesz w niedziele na NMnP?
a jest tam snieg?
Raczej na zewnątrz.
Chociaż potrzebuję drugiej osoby, żeby dokładnie osłuchać :wink4:
Pompa wspomagania wyje mi już od jakiegoś czasu, ale samo wspomaganie działa tak samo jak wcześniej. Nic się nie pogorszyło..
Szok jak mało możesz zrobić jak auto już wpadnie w poślizg :blink:
