[B5 AJM] Szafa|body rs4|GTB2056|zawieszenie KW/hamulce 345/325|rotor r19 9j et33 - Sprzedana!
Pochwal się lepiej ile worków tych kartofli weszło :decayed:
hyh żeby tak siadł torche by tego trzeba wpakować ;) Tak patrze na auto i coraz mocniej korci na air ride, fajnie usiadła :D
Taa, niedawno był na sprzedaż, teraz air w głowie.. Zaraz przyjdzie czas na powietrzny spas rantu z nadkolem, zmiana opon żeby siadło jak trzeba.. I koło się zatacza :grin:
W każdym razie jestem za, działaj i mam nadzieję, że uda się kiedyś zobaczyć na żywo ^_^
a ja trzymam kcioki zeby włascicielowi nigdy nie zabrakło pomysłow na tą b5,bo jestem jej ogromnym fanem i szkoda zeby poszła w rece jakiegos cio..a :angry::grin:
Szafa tyle garaży w tle, weź no wynajmij coś i postaw tam fure bądź, że ludziem chciałbyś pod chmurką spac? :grin: Aż d*pa z żalu opadła na zdjęciu :decayed:
Zdjecie u rodzicow, gdzie robie wszystkie naprawy, tjuningi ;) u mnie jest garaz do kupienia za jedyne 45 tys. zl, moze kiedys cos sie pokonbinuje na ta chwile mam inne priorytety ;)
Wpadł pakiet zima, przy okazji wymieniłem z tyłu wklady z kw V1 na kw V2, jest dużo sztywniej, polecam taki zabieg :kox:
Już zima? nie za wcześnie?
mam takie same poprzeczki na relingi :grin: wszystko fajnie ale trochę mnie drażni różnica między przodem a tyłem, bo z tyłu wystają znacznie bardziej na boki
Edytowane przez karol24
Fura miodzio !
Jakby ktoś potrzebował też poprzeczek czy boxa to PW, lubelskie ;)
Prezes Ty żyjesz :jerk: ? Podeślij do siebie kontakt na PW
Dobra odświeżę temat, żeby nie było że to takie wychuchane autko :/ Po zdjęciu wewnętrznych listw okazało się że ruda dość ostro się zadomowiła, termin u lakiernika gdzieś po 8 maja :/ a tak narazie dopieszczam mechanicznie, czekają na zmianę zaciski po regeneracji + nowe klocki, pompa wspomagania w środę idzie do regeneracji, potem klima i usunięcie egr-a. A poniżej parę fot jak wygląda teraz gruz w pełni tego słowa znaczeniu:
I nowy ryj ;)
Blacha będzie na swoim miejscu jak dostane komplet nowych, jedynie problem z halogenami, ale pewnie coś się kiedyś uda dopasować ;)  Oraz udało się kupić ori grill rs4 który zastąpi sfatygowany s4, który ledwo co się już trzyma :/
Z tym zderzakiem kosa w c**j.. Piękny jest :D Ile Cie kosztował jeśli mozna wiedzieć? :D
O Cię w mordkę. Ja myślałem, że moje kilka rdzawek potrafią doprowadzić do wku**ienia, a tu inni mają gorzej ;d mimo wszystko autko robi robotę. Powodzenia w ogarnięciu rudej szmaty.
No nieźle, zderzak zrobi robotę ^_^ tyle rdzy na nic, u mnie żre drzwi od spodu, że hej.
widzę, że Recaro dla tatusia i pociecha też ma swoje Recaro :)
Zderzak kosmos, naprawdę będzie robił robotę ;)
Mała aktualizacja tematu bo od ostatniego wpisu trochę się podziało, ale po kolei ;)
Wpadł ory grill rs4
Po 5 latach od zamontowania licznika z pełnym fisem udało mi się dograć temat do końca, w końcu wszystkie kable na miejscu, dodatkowo uruchomione pokazywanie każdych otwartych drzwi oraz wyświetlanie radia na fisie, mała rzecz a cieszy ;)
Pozostało sprawdzić dlaczego na odpalonym silniku mam pulsujące napięcie na oświetlenie główne po otwarciu tylnych drzwi oraz pasażera, chyba że ktoś ma pomysł co jest nie tak?
Następnie padła turbina, więc zapadła decyzja że zrobimy trochę więcej mocy, gdy dopiąłem tematy mechaniczne, auto zostało wystrojone, niestety na razie bez wykresu ponieważ przy obecnym setupie na hamownie nie wjadę a drogowej nie idzie zamontować z powodu zbyt szerokich rantów ;) Po logach wychodzi że powinno być w okolicach 220 - 230hp, niestety wtryski które kupiłem są słabsze niż na początku się wydawało i ograniczają moc :/ W każdym razie powiem że myślałem że wrażenia będą lepsze jak na 200koni, także wszyscy co chcą taki setup najpierw poprosiłbym kogoś żeby się przejechać a potem decydował czy warto, bo hajs nie adekwatny do odczuć jakie przynajmniej ja mam w stosunku do obecnego setupu ;)
Poniżej wykaz wymienionych części w ostatnim czasie:
  - Turbo GTB 2056,
  - Sprzęgło 240mm obite kevlarem,
  - Rura intercoolera z AVF-a,
  - Mapsensor 4barowy,
  - Sztywne koło,
  - Wysprzęglik Sachs,
  - Centralny intercooler,
  - Wtryski AL,
  - Zregenerowana pompa wspomagania,
  - Zregenerowany rozrusznik,
  - Usunięty katalizator wraz z środkowym tłumikiem (docelowo będą 2 przelotowe tłumiki),
  - Wymieniony napinacz paska wielorowkowego,
  - Olej Motul Specific z filtrami,
  - Nowe silikonowe węże podciśnień,
  - Usunięty egr,
  - Zaciski przód + klocki ferodo premier,
  - Akumulator SEBANG SMF 80Ah,
  - Pompka spryskiwaczy,
  - Nowe nakrętki do gwintu z stali utwardzonej.
Następnie wziąłem sie za poprawienie intercoolera po partaczach co go montowali, można by książkę napisać jak fachowcy zamontowali (najpierw za nisko, potem za wysoko i wielkie pretensje o co mi chodzi, przecież zderzak się wytnie i wszystko wejdzie :/), kratki wchodziły na słowo honoru. Teraz wszystko gra :-D Zostało uzupełnić opaski i można myśleć nad poprawienie blacharki.
Pierwszy montaż:
Poprawka
Ostateczny montaż by Ja :)
Zderzak tylko założony do przymiarki.
Na tym zderzaku wygląda jak rasowy kocurr:wink:
Orurowanie do  fmica sam rzeźbiłeś? 50mm?
I zdradź sekret jak zrobiłeś otwieranie drzwi na fisie? To licznik z a6 c5?
furka z tym zderzakiem koks wygląda pozazdrościć takiej audi
Dzieki, w kazdym fisie da sie odblokowac ta funkcje, zapraszam do poradnika Soulmastera [emoji6] Rury maja srednice 50.8mm, cale orurowanie robila jedna firma, ja po nich wszystko poprawilem i teraz jestem zadowolony.
Dzis ostatecznie auto ogarniete
daj więcej fotek :wink: też muszę poprawić rury w FMIC bo ciągle mi coś nie pasuje. Pod ten zderzak to chyba wszystko wejdzie :decayed: nie to co pod zwykły, kombinacje, przycinanie ...
Oj zdziwiłbyś się, wydaje mi się że w seryjnym było by mniej zabawy, a tu środek masz miejsca od cholery a za chwilę zwężenie, za pierwszym razem miałem silikony przygniecione przez zderzak, na szczęście udało się tak wszystko spasować że nic nigdzie nie zawadza :)
