[ALL B6] Instalacja czujnika deszczu + MCE Swap z B7
jak ktoś poza mną dociągnie to do końca, to będzie można zupgradować opis.
Można to wykonać na bazie samych schematów. Tylko czasu brak... :confused4:
z tym się zgodzę niestety :confused4:
a jeszcze trzeba do nich mieć dojście i ogarnąć..
udalo mi sie kupic MCE z wtyczkami, tylko kable byly odciete. powybijalem, wyszarpalem stare piny, w samochodzie poodcinalem wtyczki, nowe piny od radiofabrica i po klopocie :polew:
Robiac swapa z low b6 na high b7 najpierw zaczac trzeba od topica Barta-S przechodac na obecny. i tak w sumie z kazdym kabelkiem... okolo 40 stron drukoeanych :> tylko niektore rzeczy nie sa podane w zwijaku a trzeba szukac po calym topoku. stad moga byc jakies niedociagniecia.
i najwazniejsze... u mnie wszystko ladnie bangla i hula... oprocz dlugich... chlopaki maja bixy... w przyszlym tygodniu ide do elektryka, moze on cos wymysli...
barrowiec, to jesteś po mnie drugą osobą z czujnikiem deszczu w B6 :naughty::decayed:
W takim razie czekam na uwagi co trzeba poprawić :> :good:
no ba... i pierwsza w anglii :>
tylko te długie...
jak dojde co jest z ta regulacja to dam znak sygnal. i u mnie moze byc ten problem ze to anglik...(np niebiesko-czerwone kabelki od stopu szukac po lewej czy prawej stronie :wink4:
a jak juz je znalazlem to 'do gory' wychodzilo piec kabelkow...)
a moja pierwsza w PL :naughty:
AndyN coś szykuje, to może będzie następny..
Raczej na bank :)
tylko on nie ma bixów, więc z długimi też coś może być problem
Raczej na bank :)
Skombinujcie mi wyjmaki do pinów, to ruszy :naughty: Bo za moment wszystkie graty skompletuję i nie będzie już wymówki, że trzeba czekać na coś ... :przebiegly:
Ma, ma. Fabrycznie były bixy - wszystko ori. Spryski, poziomowanie [na długich te lampy to potęga :evil::kox: ] Nic przy lampach nie grzebałem
Andy to jedź z tym koksem to i ja może też wyrezam..teraz mi się nie chce chociaż mam wszystkie graty już od 3 lat :D
Skombinuj mi wyjmaki do pinów to ruszę z kopyta :wink4:
:naughty:
Filip w arkadii ma
Pytanie głównie do KFX :wink4:
Czy którymś konkretnym typem wyjmaków:
'opędzę' wszystkie typy pinów wyciąganych w trakcie tego moda? Którym?
A może 'którymi'? Jeśli jest taka konieczność :mysli:
generalnie potrzebujesz tylko do kostki B (jest na zdjęciu).
C ma tylko i blaszkę i łatwo się wyciąga, a kostka A ma duuuże strasznie, więc mocniejsze śrubokręty wystarczą.
wydaje mi się że "3795 1" są potrzebne do tego.
ciekawe jaka cena..
http://www.forch.pl/product.aspx?p=12bcd4db-8fa8-4449-b680-b8d3782369f4&g=f99387cb-cff0-4365-97da-bacfe2daa689&js=1
http://www.forch.pl/product.aspx?p=f488dd00-47e8-485a-ac48-1ff2e1c8fb4a&g=f99387cb-cff0-4365-97da-bacfe2daa689
(...)Standardowy problem przy zakładaniu oświetlenia ledowego, gdy występuje kontrola spalonych żarówek – diody są mniej pazerne na prąd, a MCE kontroluje tą ilość. Powiem nawet że bardziej precyzyjnie niż w B6. Jak macie oświetlenie ledowe tablicy rejestracyjnej, możliwe że trzeba będzie skorygować emulowane obciążenie, żeby nie było błędu podświetlenia tablicy. (...)
A nie dało by się przeprogramować kontrolera i w ten sposób uporać z problemem? :przebiegly:
Realne to? :mysli:
:wallbash: PocztaPolska -> MCE nadal niet :thumbdown:
myślałem już nad tym.. ale raczej nie da się upgradować firmware modułów, dlatego też wychodzą z kolejnymi literkami zapewne
Albo być takim macherem żeby zmienić jedną rzecz: zmienić poziom czułości tak by nie wyświetlało błędu żarówek przy podłączonych LEDach.
Wszystkie rezystorki i inne wynalazki mogłby by odejść .... :kox: :gwizdanie:[br]Dopisany: 09 Czerwiec 2011, 17:49_________________________________________________
Artykuł 3794100 Wypinacz widełkowy cena 139.00 netto.
Elektryk na dzień dzisiejszy nic nie wymyśli. Najpierw ciężko było dojść o co chodzi, później że złe kable a na koniec dałoby się to zrobić, tylko parę godzin grzebania dla niego, więc parę dudktów trzeba by było wyłożyć. W sumie taniej bixy założyć... Chyba, że ktoś coś wymyśli...
Odnośnie braku świateł drogowych (długich) po montażu MCE z B7 u kolegi barrowiec1...
W reflektorach ksenonowych montowanych w B6, palnik jest używany jedynie jako światło mijania - zatem osłona po włączeniu żarnika opada całkowicie... Światła drogowe są realizowane tylko i wyłącznie przy pomocy H7.
Natomiast Ksenon plus B6 (BiX) ma to inaczej rozwiązane - w trybie świateł mijania przesłona palnika opada częściowo. W momencie przełączenia w tryb świateł drogowych opada całkowicie i do tego dodatkowo odpalane są H7.
W B7 nie ma podziału na ksenon/bi-ksenon (jest tylko ten drugi). Światła mijania i drogowe realizuje tylko palnik - zatem jedynym rozwiązaniem w naszym przypadku jest montaż BiX (lub powrót do serii :tongue4::wink4:).
@ KFX - możesz dopisać w DIY, że na śmiałków startujących ze standardowymi reflektorami lub zwykłym ksenonem czeka dodatkowa modyfikacja oraz koszty. Dorzuć do tego linki DIY wrclaguny opisujące montaż BiX-ów i samopoziomu :decayed:
