odzim Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 albo turbo - albo masz nieszczelną pompe vacum (hamulec masz ok nic nie siada jak wcisniesz z rzedu z 3,4 razy), bo juz wszystko jest sprawdzone ,sztange powinno wciągnac od razu cała a po podaniu obrotow nie powinna juz sie wciągać
marewel Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Opublikowano 29 Kwietnia 2011 Nieszczelna pompa to objawiała by sie ciężkim paleniem.
odzim Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Nieszczelna pompa to objawiała by sie ciężkim paleniem. a to niby czemu , objawia sie braku wspomagania przy kilkakrotnym hamowaniu i własnie słabym dolem a normolna góra -ksiazkowo by miał jak by potwierdził z tym hamowaniem
lechbe Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Witam . Zrobiłem jeszcze raz próbę z pedałem hamulca tak jak sugeruje kolega odzim , rzeczywiście po kilkakrotnym w ciśnięciu hamulca i przytrzymaniu go pedał idzie mi lekko w dół . Zauważyłem to już wcześniej ale myślałem że to lekkie zapowietrzenie hamulca . Nie zauważyłem żebym miał jakiś problem z hamowaniem . Wcześniej miałem wyciek oleju z pod vacum pompy ale teraz po wymianie oringów silnik mam suchy . Co koledzy o tym myślicie .
lukjar7 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 Opublikowano 30 Kwietnia 2011 jezeli po odpaleniu sztanga idzie do konca pod ograncznik to nie szukajcie tam problemu, male podcisnienie bedzie zle sterowac cisnieniem ale jezeli wciaga do konca to turbo powinno wczesniej osiagac zadane cis, wywal kata i pisz co dalej
odzim Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 jezeli po odpaleniu sztanga idzie do konca pod ograncznik to nie szukajcie tam problemu, male podcisnienie bedzie zle sterowac cisnieniem ale jezeli wciaga do konca to turbo powinno wczesniej osiagac zadane cis, wywal kata i pisz co dalej czytaj uwaznie, wlasnie nie idzie tylko jak przegazuje to dopiero jeszcze ja troche wciąga , moge sie założyc ze wywalenie kata tu nie pomorze -no moze od 2000 bedzie ciagnąl a powinien ten silnik od 1600 sie zbierać
marewel Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 czytaj uwaznie, Ja czytałem uważnie i nie zauważyłem żeby ktoś wcześniej napisał ze nie idzie. a to objawiała by sie ciężkim paleniem. a to niby czemu , objawia sie braku wspomagania Mailem na myśli nie szczelna pompę po stronie paliwowej.
lukjar7 Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 jezeli po odpaleniu sztanga idzie do konca pod ograncznik to nie szukajcie tam problemu, male podcisnienie bedzie zle sterowac cisnieniem ale jezeli wciaga do konca to turbo powinno wczesniej osiagac zadane cis, wywal kata i pisz co dalej czytaj uwaznie, wlasnie nie idzie tylko jak przegazuje to dopiero jeszcze ja troche wciąga , moge sie założyc ze wywalenie kata tu nie pomorze -no moze od 2000 bedzie ciagnąl a powinien ten silnik od 1600 sie zbierać idzie sztanga po przegazowaniu ale w druga stronę, także nie motaj (tak ma być)
odzim Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 . Dziś sprawdziłem sztangę , po odpaleniu silnika sztanga ładnie się podnosi , po podniesieniu obrotów jeszcze delikatnie ją ruszy no to co tu jest napisane przez autora [br]Dopisany: 01 Maj 2011, 21:35_________________________________________________ jezeli po odpaleniu sztanga idzie do konca pod ograncznik to nie szukajcie tam problemu, male podcisnienie bedzie zle sterowac cisnieniem ale jezeli wciaga do konca to turbo powinno wczesniej osiagac zadane cis, wywal kata i pisz co dalej czytaj uwaznie, wlasnie nie idzie tylko jak przegazuje to dopiero jeszcze ja troche wciąga , moge sie założyc ze wywalenie kata tu nie pomorze -no moze od 2000 bedzie ciagnąl a powinien ten silnik od 1600 sie zbierać idzie sztanga po przegazowaniu ale w druga stronę, także nie motaj (tak ma być) gdzie to wyczytałes ze w drugą , zreszta nie bede sie upieral jak jestes taki oooooooo to napisz autorowi co ma zrobic -(bo wywalenie kata nic tu nie da)[br]Dopisany: 01 Maj 2011, 21:38_________________________________________________ Mailem na myśli nie szczelna pompę po stronie paliwowej. przeciez to pompowtrysk - to jaką chyba nie tą co jest zanurzona w baku
marewel Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 Sory jak nie wiesz co to pompa tandemowa to proponuje zakończyć tą rozmowę.
andrewsc Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 Zawsze możesz spróbować odkręcić rure za turbiną, która łączy turbo z katem, odciągnąć ją trochę tak żeby turbo mogło swobodnie wydmuchać powietrze i przejechać się po jakiejś asfaltowej drodze żeby tam sie nic nie dostało. Jak to kat to od razu zauważysz różnicę.
lukjar7 Opublikowano 1 Maja 2011 Opublikowano 1 Maja 2011 . Dziś sprawdziłem sztangę , po odpaleniu silnika sztanga ładnie się podnosi , po podniesieniu obrotów jeszcze delikatnie ją ruszy no to co tu jest napisane przez autora [br]Dopisany: 01 Maj 2011, 21:35_________________________________________________ jezeli po odpaleniu sztanga idzie do konca pod ograncznik to nie szukajcie tam problemu, male podcisnienie bedzie zle sterowac cisnieniem ale jezeli wciaga do konca to turbo powinno wczesniej osiagac zadane cis, wywal kata i pisz co dalej czytaj uwaznie, wlasnie nie idzie tylko jak przegazuje to dopiero jeszcze ja troche wciąga , moge sie założyc ze wywalenie kata tu nie pomorze -no moze od 2000 bedzie ciagnąl a powinien ten silnik od 1600 sie zbierać idzie sztanga po przegazowaniu ale w druga stronę, także nie motaj (tak ma być) gdzie to wyczytałes ze w drugą , zreszta nie bede sie upieral jak jestes taki oooooooo to napisz autorowi co ma zrobic -(bo wywalenie kata nic tu nie da)[br]Dopisany: 01 Maj 2011, 21:38_________________________________________________ Mailem na myśli nie szczelna pompę po stronie paliwowej. przeciez to pompowtrysk - to jaką chyba nie tą co jest zanurzona w baku najlepiej jak auto powie w ktora strone idzie sztanga po przegazowaniu bo ja sadze ze z max do min doladowania
lechbe Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 Witam . Bardzo bym nie chciał żeby koledzy się spierali być może z moich nie zbyt dokładnych objaśnień . Na pewno każdy z was chce mi szczerze pomóc za co bardzo dziękuję . Jeżeli chodzi o sztangę to po odpaleniu na wolnych obrotach idzie do góry , po Bardzo Lekkim dodaniu gazu tak jak by ją jeszcze lekko wciągnęło , po znacznym dodaniu gazu sztanga się cofa . Za sugestią audrewsc poluzowałem znacznie katalizator od turbiny robiąc ok 1cm szczelinę i przejechałem się niestety nie pomogło to , dopiero przy 2200 obr słyszałem wyrażny świst turbiny i auto zaczęło ciągnąć . Do 2200 świst turbiny ledwo był słyszalny tak jak by się nie mogła wkręcić . Zauważyłem że z tej szczeliny idzie czarny dym . Wczoraj na trasie też się dowiedziałem że przy dodaniu gazu auto też mi podkapca na czarno , w lusterku tego wcześniej nie widziałem . Jeszcze zauważyłem że w porównaniu z takim samym silnikiem syna jak mój przy takich samych obrotach silnika jego turbo jak by lepiej pompowało ( jego gruba rura gumowa nad intercoolerem była twardsza niż moja) . Może ktoś z kolegów potrafi te wszystkie posty poskładać do kupy i coś jeszcze mi podpowiedzieć .
odzim Opublikowano 2 Maja 2011 Opublikowano 2 Maja 2011 po Bardzo Lekkim dodaniu gazu tak jak by ją jeszcze lekko wciągnęło , tak własnie to zrozumiałem ps. jak masz czarny dym sprawdz cały dolot bo musi gdzies byc dziura sprawdz jakie masz podcisnienie vacumetrem jak slabe to wymien ta pompe vacum(u ciebie tandemową) i bedzie ok
lechbe Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 Mam jeszcze pytanie do znawców , czy z moich logów wynika że może być coś z pompowtryskami .
darek Opublikowano 4 Maja 2011 Opublikowano 4 Maja 2011 Czy aby na pewno przepływomierz jest dobry?Coś nie tak po stronie egr lub przepływki.Gdyż porównując parametry z tego silnika to wskazania są całkiem inne przy danych obrotach silnika.I dopiero właśnie przy około2000obr się wyrównują i to nawet nie http://img43.imageshack.us/img43/3208/003dyn.jpg Patrzył bym pod kątem szczelności,prawidłowego podłączenia podciśnień itd
odzim Opublikowano 5 Maja 2011 Opublikowano 5 Maja 2011 fakt ze dosc duzo mierzy jakby była gdzies dziura w dolocie
lechbe Opublikowano 8 Maja 2011 Opublikowano 8 Maja 2011 Witam , proszę o podpowiedż od jakiego do jakiego urządzenia jest dolot , chodzi mi o dokładny opis dolotu . Ja jak już pisałem wcześniej odłączyłem rurę za EGR i od dołu turbiny , zaślepiłem jeden koniec tego odcinka , a w drugi wpompowałem powietrze . Cały ten odcinek jest szczelny ( trzyma ciśnienie ) ale być może coś opuściłem i mam dziurę , natomiast przepływomierz podmieniłem od syna który ma taki sam silnik i nic to nie pomogło .
