Szczęśliwego Nowego Roku🥂🎇 ​
[B5 AFN] Wymiana turbiny z AFN na turbo od AWX
Witam
planuję zmienić suszarkę na większą w swoim AFN i skorygować soft.Na co zwrócić uwagę przy wymianie, czytałem post spanky'ego http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=15886.0;all ale mnie bardziej interesuje sama kwestia operacji wymienienia turbiny.Czy pasuje bez problemu w miejsce starej??Czy oprócz przelotki i , śrub i uszczelek potrzeba czegoś więcej, czy zawór N75 zostaje ten sam?? Wtajemniczonych proszę o cenne uwagi
Wszystko podchodzi plug and play, jedynie trzeba zrobić przejściówkę na stary typ węża przy wyjściu z turbiny. Każdy tokarz dotoczy.
PS. No i trzeba obrócić ślimak ale to też banalnie proste...
co to znaczy???proszę o wyjaśnienie
maniusiek, zmień temat - chyba wiesz jak piszemy w dziale technicznym.
Nie jesteś w końcu nowym użytkownikiem
Luzujesz kilka śrubek mocujących aluminową część turbiny i obracasz ją o pewien kąt, tak żeby wyjście z turbiny "patrzyło" w tą samą stronę co w starej turbinie. Nie we wszystkich przypadkach jest o konieczne bo przy przekładce silnik wzdłużny do wzdłużnego powinno być mniej więcej dobrze tak jak jest fabrycznie.
w przypadu wymiany na turbulum AWX w AFN/AVG nie jest to potrzebne ... wszystko pasuje plug&play [oprocz weza - trzeba zastosowac przejsciowke na szybkozłaczke ]...
wywalasz stare turbulum i w jej miejsce wkladasz od AWX-a ..ot cala filozofia ... nie ma zadnych niespodzianek ... [no moze problemy z odkreceniem srub ;) ]
może któryś z kolegów ma jakiś rysuneczek tej przelotki (bo rogal już nie ma ), jakie powinny być wymiary tej przejściówki???
będę się przyglądał tematowi bo i mnie to czeka , nieszczęsna przejściówka. Ali pisał że tokarz dorobi takie coś , tylko że bez dwóch wypustów które zachodzą pod zabezpieczenie, kurcze a nie można tego gdzieś po prostu kupić.
spankya ty jak masz u siebie to rozwiązane ? i gdzie taką złączkę załatwiłeś ?
tutaj jest rysunek
http://www.streetracing.pl/forum/viewtopic.php?t=41944&start=15
ale nie wiem czy te wymiary sa dobre ...
od nadwornego chipsmachera Rogala ...
Tomigsi będziesz miał chyba najmocniejszego AFN'a na forum jak skończysz mody.
jak cos mam jeszcze przejsciówki
jak przejściówka jest wytoczona to co za problem dospawać do niej zaczepy[br]Dopisany: 09 Styczeń 2008, 14:06 _________________________________________________ctv zarzuć ceną i jaka długość całej przejściówki? :shocked:
jam mam w AFN turbulum z AWX ale jest zmieniony soft
zmieniony soft także będzie
wytoczyłem i na spawałem zaczepy, przejścióweczka z oringiem uszczelniającym :dance: Polak potrafi, foto do wglądu
http://img81.imageshack.us/my.php?image=dsc00027hj7.jpg
CZY MA KTOŚ DO SPRZEDANIA PRZEJEJŚCIÓWKĘ Z TURBO-IC Z AFN NA AWX !!!
ctv ....
[po co krzyczysz ?]
[po co krzyczysz ?]
bo już mnie to wk... że głupiej przelotki nie mogę dostać (pisałem do ctv ale chłop milczy)
[po co krzyczysz ?]
to zadzwon .... ;)
[po co krzyczysz ?]
to zadzwon .... ;)
to daj mi do niego telefon
