Wymiana soczewki z odbłyśnikiem bixenon Valeo na soczewki z Audi A4 B8
tak tu u mnie świeci i wygląda
//dodam, że troche namęczyłem się żeby ustawić soczewke by ustawiła się równo, do tego musiałem popuszczać śruby, które nie są dokrecone na max (myślałem, że na nakrętkach jak dokrece soczewke na max to ustawi się idealnie)
Edytowane przez aleksbend
Na zdjęciu masz 1 nakrętkę. I mnie wyszło dobrze na dwóch. Regulacja śrubami reflektora na koniec oczywiście obowiązkowa :-)
wysłane z Commodore 64
aleksbend widzę że masz ledy postojowki takie chyba z allegro? Też takie miałem i został po nich ślad na odblysniku drogowych. Prawdopodobnie z przegrzania. Teraz mam zaj..... moduły od tomika i nie ma tego problemu także zwróć uwagę żebyś nie miał kaszany za jakiś czas.
A jak wygląda ten moduł bo tez miałem w postojówki wsadzic led
tak bo 1 nakrętke dałem z tyłu adaptera a jedno przed adapter tak jak na zdjęciu i myślałem, że tak ma być :wink:
tak jakies z allegro, ale jeżdże już tak rok i nie ma z nimi problemu, być może tak jak mówisz warto by zainwestowac w coś lepszego, od Tomka też mam ledy w rejesttracje i świeca kozacko :shock:
// tak nawiasem: przesłony w moich soczewkach b8 2013r śmigają tak jak w ori soczewkach b8 ... bardzo szybko
2 nakrętki między dystans a soczewkę i wtedy normalnie wszystko dokręcasz.
W trakcie montażu cofnąłem regulacje na max w dół do samego końca. Miałem przez to wgląd czy palnik nie oprze się o przetwornice.
W jakim stopniu otwierają się u was przesłony ?
U mnie jest adapter + 2 śruby i nie otwiera się do końca, haczy o obudowę lampy.
Tak ma być ?
a no widzisz :) jak dostałem adaptery to wlasnie liczylem srobki i myslalem ze tak ma byc jak ja zrobilem, no ale nic trudno... przy okazji czyszczenia lamp sie to poprawi :)
zrobiłem dokładnie to samo :wink:
Tak ma być ?
nie, wszystko powinno chodzic i o nic nie haczyć...
Ma ktoś jakieś foto tych ledów od Tomka ?
Edytowane przez Rzeznik533
Email do goscia od modulow [email protected]
ok dzieki
Czym wyczyścić (wypłukać?) lampy w środku? Woda destylowana będzie ok, ale co do niej dodać?
  • 4 lata później...
Latem jadę do UK. W lapach wrzucone projektory z B8 - czy mają one opcję przestawienia na UK?
Tylko wymiana przesłony. W B8 robi się to z poziomu komputera pokładowego i nazywa się Tourist Mode.
  • 8 miesięcy temu...
Cześć, wrzuciłby ktoś jakieś fotki z opisem jak przełożyć soczewki z b8 do b7?
Praktycznie wszystkie zdjęcia już wygasły :/
witam,
Panowie jestem w trakcie zakładania soczewek do B6 i mam dwa pytania.
1. jak podłączyć kable przysłony - w oryginalnym bixie zaraz przy wtyczce jest "jakieś coś elektryczne(pastylka)" przy soczewce od B8 tego nie ma - co z tym zrobić i jak podpiąć przewody jeśli chodzi o kolory??
2. wyciąłem dziurkę w lampie aby dobrze siadła soczewka od B8 i w sumie jest na tyle luzu że osiada swobodnie, ale nie mogę jej dokładnie wycentrować - coś z tym zrobić czy jest ok??
Mam jeszcze dodatkowe pytanie. Obecnie mam zwykłe lampy na H7 i póki co brak samopoziomu - czy jak złoże bixy do kupy to mogę je podłączyć do auta i spróbować wyregulować, czy raczej niewskazana jest regulacja bez włączenia "tryby regulacji" VCDS'em??
Edytowane przez Lukasz_mk2
W dniu 13.03.2020 o 12:10, Lukasz_mk2 napisał:
witam,
1. Ucinasz wtyczkę i wywalasz razem z kondensatorem,łączysz  kabelki i tyle.
2. Pokaż jak ta dziura wygląda,poza tym trzeba dokręcać projektor do adaptera stopniowo by równo siadł.
A co Ty chcesz tam regulować vcdsem jak nie masz sterownika zasięgu świateł?
Co nieco poprawiłem i obecnie sprawa wygląda tak jak na zdjęciach.
Co do podłączenia przysłony to porobiłem sobie połączenia na kostkach, za co ten kondensator odpada bo go nie wywaliłem??
tam nie ma żadnej filizofii
śrubki odkręcasz i podczas wyjmowania okręcasz chyba o 180 stopni . sam zobaczysz jak to to wygląda
ja robiłem pierwszy raz bez pomocy i poszło bez problemu.
jak coś to priv
Za pochłanianie prądu wstecznego z cewki przesłony,nie jest potrzebny bo cewka przesłony projektora b8 ma diodę która robi to skuteczniej i nie spowalnia pracy jak kondensator. Projektor powinien w miarę równo opierać się o osłonę chromowaną,pamiętaj że trzeba zgrać to z długimi h7 by nie świeciły na Kaukaz
Edytowane przez pila24
Na oko to chyba będzie to ciężko ustawić, muszę je chyba założyć na auto i zrobić test
