Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Z tego co wiem to nie potrzebna jest wiązka bo manetka wpina sie bezpośrednio w moduł, tak?
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 617,1 tys.
Żadnej wiązki nie potrzeba, tak jak piszesz manetka jest wpinana w moduł.
wersje kompatybilne posiadają literki : J, L, M, N, P Tak ogarnie ci tempo.
mam wersję tak zwaną golas
kierownica bez przycisków i na dodatek plastik, tempomatu brak ale komputer pełny mam
czyli z tego co doczytałem to do tempomatu muszę kupić moduł z B7 z literką Q lub R, manetkę i dolną obudowę tak?
najpierw sprawdź co tam siedzi...
może ktoś go ogołocił. VAGcom w dłoń i sprawdzasz
pewnie moduł S bo pisze, że golas
jak wiadomo nie takie rzeczy się zdarzały....więc po pierwsze trzeba rozeznać co tam siedzi.
Ehh. Moduł kiery mam z literką N. Zamontowałem multifunkcję (z b6 2004r) i potwierdzam, że z Concertem 2+/ III nie działa zmiana stacji radiowych.
Naprawdę nikt nie ma pomysłu jak to ugryźć :/
Podświetlenie oraz sterowanie głośnością działa więc "jakaś" komunikacja jest.
Obstawiam, że to może być wina modułu kierownicy ten z b7 nie potrzebuje trapezu w kierownicy.
Może ktoś wie jak jest różnica między w taśmie - zwijaku b6/b7.
Dodatkowo w 16-Steering Wheel -> 03 Output tests, przechodzi tylko test Radio Lauder, Radio Quieter natomiast Przy Radio Seek UP/ DOWN radio nie reaguje co wskazywało by na brak ramki CAN sterującej z modu kierownicy.
Mam pomysł aby założyć moduł kiery z B7 czyli Q albo R, dostosować taśmę airbag, zamiast rolek (pytanie tylko czy tam, nie ma elektroniki coś al'a trapez w b6 bo na wyjściu jest tylko 5 przewodów) jak to jest w b7 podłączyć standardowe przyciski z kiery multifunkcyjnej z b6.
Klaczek84 coś wspominał, że dolne przyciski można zakodować albo pod tel albo pod ? no właśnie przełączanie zaprogramowanych stacji? --> nie widzę tego kodowania :/
Jak wyłączysz obsługę telefonu to wtedy masz przerzucanie stacji lub płyt w zmieniarce. Ale to tez chyba nie działa.
Ogólnie już dawno było wyjaśnione że połączenie kiery multi z B6 z concertem 3 to kiepski pomysł. Jedynie RNS-E z nowszych tworów audi działa poprawnie z kierą multi B6
Może ma ktoś możliwość zrobienia testu w b6, blok 16-Steering Wheel -> 03 Output tests, przy module kierownicy Q albo R.
Mi przy module z literką N concert III nie reaguje na polecenie w teście Radio Seek UP/ DOWN.
Czy w b7 nie jest tak, że najpierw trzeba wcisnąć mode a następnie lewą rolką z listy wybieramy stację radiową.
Chyba tu jest problem, że z kiery fabrycznej b6 nie można wysłać sygnału z przycisku mode o przejściu w tryb radia.
Panowie pacjent audi a4 b6 , zmienilem modul, tasme z literka C, kabelek 4f0971589a , kierownica multifunkcja 4 ramienna, radio concert II , wszystko ladnie pokodowane kanal 16 kodowanie 02042 (05042 nie wchodzi) radio zakodoowane na 01204 , przyciski na kierownicy od multifunkcji sie pala a sterowanie nie dziala, nie mam pomyslu juz co to moze byc... w radiu bledow nie ma, w steerings wheels blad
Control Module Part Number: 8E0 953 549 L
Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0308
Software Coding: 02042
Work Shop Code: WSC 63351
VCID: 3C7C36AE4031B1FC
1 Fault Found
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
49-00 - No Communications
czy radio concert II jest niekompatybilne z multifunkcja w kierownicy czy o co tu chodzi?
1 Fault Found
Radio Concert II jest 100% kompatybilne z MF.
Zaglądałeś ile pinów ma taśma?? Bo taśma C jest 6 pinowa a nie 12.
tasme mam od kolegi siemiana 12pinowa , kabel do multifunkcji jest 4f0971589a , nie mam pomyslu co jest nie tak;/
ponizej screeny z radia i steering wheels
<br /><br />
<br /><br />
---------- Post dopisany at 17:04 ---------- Poprzedni post napisany at 17:03 ----------
wczesniej zmienialem modul komfortu bo dokladalem tempomat , teraz tasme dokladalem , przyciski multifunkcji na kierownicy sie podswietlaja, nie idzie zakodowac w kierownicy 05042
napewno z B7 bo ma wiąche poduszki B7mkową
zmień moduł na Q lub R i będzie hulać
mam modul z literka L jak cos...
Moduł L nie bedzie ci wspołpracował z kierą z B7 :wink:
kuzwa:/ to sugeruje to dopisac w pierwszym poscie :/
o kierownica : standardowa 4-ramienna kierownica, sportowa kierownica trójramienna, kierownica multifunkcyjna
o dostępne funkcje: manetka komputera pokładowego (trip computer), tempomat (Cruise Control)
o numer VAG: 8E0 953 549 L (8E0953549L), 8E0 953 549 N (8E0953549N)
Gość
