Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Ja posiadam taki modul z koncowka Q najwyższy model z manetkami :-)
  • Odpowiedzi 3,1 tys.
  • Wyświetleń 606,4 tys.
No na allegro drogo, szukaj na szrotach.
Chociaż mi udało się wyrwać taki moduł na allegro razem z wszystkimi przełącznikami chyba za 180zł :P
Najwyraźniej sprzedawca nie wiedział co ma... :D
Ja również tanio wyhaczyłem na allegro 70zł za moduł i 40zł za manetkę.Gość nie wiedział że drożej stoją.
Tapatalk
cześć. zawrót głowy od ilości wiadomości:facepalm: chciałbym się tylko upewnić;mam kirownicę bez multi,
1.jak założe moduł Q pod tempomat to nie będzie mozna załozyć multi od B6 ale mogę zostawić taśmę i wszystko będzie ok?
2.żeby uruchomić multi to kiera od B7 i zmiana taśmy?
3. ktoś pisał o problemie z sygnałem dzwiękowym ale nie moę odnależć czy przypadkiem nie w związku z modułem Q?
1-tak
2-tak
3- wszystko działa poprawnie:wink:
:hi:dzięki to mnie uspokoiłeś bo trochę się pogubiłem
Mam ziomka który ma kierę multi z B6 i planuje założyć multi z B7.
Kupił kierę B7 z poduchą i okablowaniem poduchy. Co mu jeszcze potrzeba?
Zakładam, że ma któryś z modułów J, L, M, N, P bo ma już multi. Ale pytanie czy do kiery B7 to wystarczy?
O ile dobrze pamiętam to pod kierę B7 potrzebuje modułów Q lub R
Potrzebuje Tak jak wyżej moduł Q lub R, tasme 12 pin od b7, okablowanie poduchy i kostke 4pin do podpiecia kabla od poduszki bo w taśmie od b7 jest inny wtyk..
mam taki kabelek do podpięcia poduchy:wink:
mam taki kabelek po podpięcia poduchy:wink:
http://s13.postimg.org/hviohs4ur/Kabelek.jpg
Ten twój kabelek jest bez wyjscia na sterowanie multifunkcja..
tylko poducha bez opcji kierownicy
No ale przeciez pisał kolega ze zmienia multifunkcje z b6 na mf z b7..
sorki, no tak nie doczytałem tego wyżej, to nie pomogę :hi:
Dzisiaj wymieniałem modół na taki z końcówką L, manetke fisu i tempomatu. Fis udało mi sie bez problemu zakodować wszystko fajnie działa niestety mam problem z tempomatem. Zakodowałem wszystko tak jak w opisie mimo to tempomat nie chce działać. Czy kodowanie w B7 jest identyczne jak w B6 ?
Raczej jest tak samo z kodowaniem, lecz nie w tym problem a w module kierownicy. Ten z końcówką L jest od B6, a w B7 potrzebny jest Q lub R
aha dziękuje za odpowiedz. Czyli pozostaje mi szukanie nowego modułu.
---------- Post dopisany 10-08-2013 at 10:41 ---------- Poprzedni post napisany 07-08-2013 at 08:40 ----------
Wymienilem modul abs/esp zakodowane fis dziala a tempomat dalej nie . Jaki jest login do 01-engine bo na 11463 nkemoge wejsc
Panowie ratunku, nie umiem przyuczyć nowego VIN w steering wheel. Moduł nie łapie nowego kodowania. Czy nie trzeba się logować do tego modułu? bo wszędzie pisze, że od razu recode... a ten nic nie łapie. PRoblem jest również z dodatkowym przyuczeniem w grupie 81. Przez ABS i uruchomienie tempomatu w silniku jakoś przeszedłem.
Założyłem moduł N razem z manetką tempomatu.
Mały update... przejechałem się trochę samochodem i tempomat działa. Obecne kodowanie modułu na szczęście było pod tempomat więc działa nawet bez zmiany. Gorzej z tym przyuczeniem VIN-u. W poniedziałek spróbuję z innym VAG-iem bo mój VCDS Lite 1.0 chyba nie daje rady z tym modułem kierownicy...
Czy do aktywacji tempomatu w B6 podpasuje moduł Q z B7 ? Kiera 3 ramienna, FIS jest, mulitifunkcja mnie nie interesuje. Manetkę tempomatu z B7 mam.
Dzisiaj po zamontowaniu MF i aktywacji, na kierownicy brak podswietlenia oraz przyciski nie dzialja. Wyskoczyl tez blad
01426 - Controls in Steering Wheel (E221): No Signal/Communication. Tempomat dziala.
Modul trapezu: 61340390F00,
poduszka: 8E0880201AB.
Przejscia miedzy przewodami sprawdzone. Czyzby ten modul nie wspolpracuje z ta poduszka?
Select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
Ktoś podpowie w czym może być problem że login 11463 nie pasuje? Może do B7 jest inny login?
Gość
