Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Teraz kumam, myślałem, że masz taśmę 12pinową i próbujesz dociec dlaczego :facepalm:
Ja kupowałem taśmę D w zeszłym tygodniu za 49zł tutaj:
TASMA ZWIJACZ AUDI A4 B6 MULTIFUNKCJA 8E0953541D (4067286540) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
tylko zadzwoń i sprawdź dostępność, dopiero klikaj
tu masz trochę taniej, ale trochę negatywów
TASMA AIRBAG VOLKSWAGEN TOUAREG 8E0953541D (4046321924) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
Panowie jak sprawdzić vagiem czujnik położenia pedału hamulca i sprzęgła? Bo dołożyłem tempomat ,zakodowałem i d*pa,nie działa :kwasny: Jak wejdę w module w bloki pomiarowe w bodajże kabał 4 i naciskam przyciski tempomatu to działa więc chyba któryś z czujników padł :facepalm:
Wchodzisz w 01 silnik
wybierasz 08 wartości mierzone
kanał 006
w drugim okienku powinny być widoczne (000)
naciskając sprzegło pierwsze zero powinno się zmienić w 1 naciskając hamulec dwa następne powinny zmieniać się na 1
a naciskając sprzęglo i hamulec razem powinny być (111):hi:
Sprawdziłem dziś czujniki sprzęgła i hamulca,działają manetka tempomatu reaguje bo gdy wejdę w 16-Steering Wheel- meas Block- group 004 to wszystkie przyciski w manetce reagują,tempomat również zakodowany (kodowanie 04041),a tempomat ani myśli działać :facepalm: czy ktoś wie co może być jeszcze powodem braku tempomatu,dodam że moduł z literką Q na końcu.
kanał 006
jeżeli jest trzy ostatnie cyfry w drugim okienku 000 to czujnik jest ok, jeśli natomiast jest wartość 00100 to czujnik jest padnięty, ja musiałem wymienić, koszt to 30 zł firmy EPS na alledrogo. Montaż zajmuje dosłownie 5 min z odkręceniem osłony pod deską i tempomat od razu ruszy.
ewentualnie jak nie jest aktywny w 1 bloku
Engine
[select]
[01 - Engine]
[Login - 11]
Enter 11463 to activate cruise control
[Do It!]
i wtedy jest ok
Sprawdzę i jutro dam znać czy zaloguje tempomat do silnika :hi:
zależy jaki masz kabel i czy nie masz szyny CAN, jak masz tą szynę to zwykłym Vag'iem tego nie zrobisz, daj znac na PW opisze co i jak po kolei, bo tez się trochę urobiłem zanim zrozumiałem co i jak :)cztery koła na grilu...
W B6 jeszcze wystarcza zwykły kabel i Vag, choć im lepszy tym lepiej - bo niektóre tanie kable są niestabilne.
Panowie działa :decayed: ,pomogło zalogowanie tempomatu w silniku, dzięki za info Aragon99 :hi:
Widocznie nie czytasz opisów ze zrozumieniem skoro podstawowej (i oczywistej) rzeczy do działania tempomatu nie zrobiłeś.:facepalm:
Widocznie za dużo na głowie i rzeczywiście nie doczytałem o tej aktywacji :decayed: , tak czy siak chłopaki :hi:
Panowie ile wynosi całkowity koszt tempomatu części i robocizna ???
Liczył to któryś ????
cena tempomatu + ewentualnie cena modułu pod tempomat pod warunkiem ze go nie ma u ciebie , szacunkowo 60+120(tu zalezy jaki moduł) bo nawet 180 kosztuja i do tego kodowanie
a manetka pod tempomat ???
Kodowanie jakie koszty ?????
nie zapominajcie o osłonie kolumny (chyba że sam dotnie otwór)
:kwasny: I właśnie tak jest z tymi kosztami że zawsze coś wyjdzie niespodziewanego....
czekam na wasze kosztorysy:whistling:
Witam.
Po wejściu w 03 ABS nie mogę się zalogować tzn ta funkcja jest niedostępna mogę wejść tylko w 07 kodowanie. Według instrukcji potrzebuje obydwie funkcje aby usunąć błąd G85
Jak aktywować logowanie ?
Witam.
A4 B7 czyli szyna CAN, zwykłym VAG'iem nie podłączysz m.in. w 03, oczywiście odpalony silnik, a przynajmniej włączony zapłon
Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes
[Fault Codes - 02] i [Done, Go Back]
Skręcamy kierownicą co najmniej 30° w lewo i z powrotem.
Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 °
Tolerance (when straight): ±5.0 °
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Fault Codes - 02]
Nie powinno być już żadnych błędów
[Done, Go Back]
[Close Controller, Go Back - 06]
tak jest w pierwszym poście, u mnie kolejność była inna, ale też zadziałało
[Done, Go Back]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[Fault Codes - 02]
[Done, Go Back]
Chodzi o to że wszystko zrobiłem zakodowałem nowy moduł dodałem tempomat ( który nie działa ale to prawdopodobnie w związku z tym że nie zrobiłem G85 ) Wchodząc w 03 ABS nie mogę wejść w 11 login gdyż te pole mam nie aktywne czyli kolor szary. reszta jest aktywna. Możliwe że muszę się zalogować przez 16 security acces ale nie wiem jaki tam podać kod. próbowałem 09555 gdyż taki mam typ lub 04255 ale ani jeden ani drugi nie działa.
Gość
