Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Nie, to musiał być ktoś inny :P Popatrzę jeszcze,może znajdę odpowiedź, dziękuję w ogóle ze chciało Ci się sprawdzić ;)
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
No to nie Ty jedyny szukasz takiej wiązki w tym układzie :wink: spoko :hi:
Mało tego jest, jakiś deficyt :P Może koledzy ma ktoś jeszcze z Was taką taśmę airbaga i mógłby sprawdzić pinologię ?
Za 100 zł w ASO kupisz wiązkę.
nitroo, tak wiem, ale mam wszystkie te kostki tylko muszę przepiąć piny... Gdybym nie miał nic to bym kupił, a tak to myślę, że to da się zrobić bez potrzeby kupowania...
Witam,
Odnośnie tempomatu w moim A4 B7 , nie działał po montażu , w vcds czujniki pedałów pokazywał ok , a jednak nie działał , wymieniłem czujnik pedału sprzęgła i jest teraz OK :).
Trochę info dla B6 i MF:
Taśmę poduchy (airbag) + modułu w kierze, można używać zamiennie: 8E0971589S i 8E0971589D
Moduł trapezowy w kierownicy może być: 61340390B / 61340390E i ja mam zamontowany 61340390F
A tu jeszcze zrobiłem rozpiskę dla MF w B6:
Edytowane przez kamil-vag
Koledzy przebrnąłem przez 18 stron wątku. I już nie mam siły - zadam pytanie :P
Mam A4 B7 - planuję dołożyć tempomat, fis, kierownicę MF
Mam u siebie moduł kierownicy z literką S :(
Szukałem aby wyrwać skądś komplet już (bez kierownicy bo takie się nie zdarzają).  Szukałem od A4 B7 aby mieć pewność, że jak założę 4 ramienną kierownicę od b7 z MF aby wsio działało - zależy mi na takiej kierownicy ponieważ, u siebie  mam 4 ramienną bez MF i chcę wykorzystać swojego jaśka.
Więc na alledrogo są zestawy w których mi się nie podoba zwijak (taśma airbag)
Ponieważ są całe zestawy nawet z obudową, moduł w tych zestawach ma literkę Q ale taśmy (zwijaki) są bez żadnej literki :/ z tego co zauważyłem to są one 6pin więc rozumiem, że do nich nie podejdzie kierownica MF?
Niech ktoś mnie potwierdzi czy dobrze planuję zakupy zrobić do mojej b7 :
Moduł z literką Q,
tempomat,
manetka fis sedan,
taśma airbag (zwijak) z literką   4E0-953-541A  lub B
Okablowanie poduszki 12 Pinowe nr 4F0971589A lub .4F0971589K
Kierownica 4 ramienna od a4 b7 z MF
Pozdrawiam i proszę o pomoc, ale wątek ten tak się rozrósł, że przebrnięcie przez 121 stron to maskara :)
Darek
Spotkaliście się z problemem obcierającej kierownicy o dolną obudowę?
Poz założeniu temp i nowej obudowy, skręceniu wszystkiego kierownica obciera, sprawdzałem kilka razy nie da się inaczej jej ustawić, wszystko wchodzi w soje miejsca a obudowa obciera wystaje tak na oko około 1-2mm
Problem rozwiązany - docisnąć przełączniki i dokręcić śrubę od spodu :)
Już po montażu,wszystko według tutoriala z pierwszej strony  - Działa pięknie :banan:
Edytowane przez Bknz
Koledzy zabrałem się właśnie za wymianę modułu,  kierownicy na mf,  tempomat + fis i mam problem z zachowaniem kodowania z ABS 03.  Jak sprawdzić aktualne kodowanie? I poza tym nie widzę w swoim VCDS wejścia do Logowania (LOGIN)
Podpowie ktoś jak to zrobić krok po kroku?
A4 b7 1.9 TDI BKE
Hamulce 1LB sterownik Bosch ESP 8.0
Skrzynia manualna.
Czekam na info bo chcę zacząć dłubać.
Pozdrawiam,
Darek
Wchodzisz w abs i po prawej stonie masz aktualne kodowanie.
 To może inaczej mam coś takiego jak na zdjęciu, i teraz jak już wszystko pozmieniam to w co wejść aby przeprowadzić odpowiednio kodowanie? Bo nie widzę u siebie nigdzie przycisku  LOGIN o którym była mowa
Pozdrawiam,
Darek
Po co ty chcesz ruszać ten abs narobisz sobie tylko problemów zakładaj graty do kierownicy zakodujesz wszystko i ma być ok
Zgodnie z instrukcją na pierwszej stronie. U mnie wymieniane będzie wszystko:
Moduł kierownicy, zwijak, dołożony tempomat, fis i kierownica mf. Tak więc zgodnie z tym co było na pierwszej stronie konieczne będzie kodwanie ABS.
To jest zakładka Recode - Kodowanie, ale najpierw musisz jeszcze zalogować sterownik w opcji Login - Logowanie w poprzednim ekranie...  na tym screenie widać: https://i.ytimg.com/vi/3T49jvzgPRY/maxresdefault.jpg
Login układasz z tego:
* 0?xxx: Model auta
9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
4 = HP2 16" (PR-1LX)
4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
5 = 4/6 Cyl. Diesel
7 = 4/5 Cyl. benzyna
9 = 6/8 Cyl. benzyna
* 0xxx?: Skrzynia biegów
5 = Manualna
7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
9 = Multitronic
Kodowanie z tego:
* 0?xxx: Rodzaj nadwozia (model)
4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
1 = C54 (PR-1LZ)
2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
3 = HP2 16" (PR-1LX)
3 = FNR 16" (PR-1LG)
4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
* 0xx?x: Silnik
5 = 4/6 Cyl. Diesel
7 = 4/5 Cyl. Benzyna
9 = 6/8 Cyl. Benzyna
5 = Manulana
9 = Multitronic
Dnia 16.06.2007 o 10:01, maudia4 napisał:
03-ABS Brakes (na włączyonym samochodzie, zeby wspomaganie działało)
Korzystamy z tej informacji na ross-tech.com
Pojawią się błędy :
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8E0 614 517
Component: ABS/ESP front 3429
Coding: 00000
Shop #: WSC 00000
2 Faults Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
66-10 - Not Matched - Intermittent
Należy wejść do grupy 03-ABS i wykonać wszystkie trzy czynności bez wychodzenia przy włączonym zapłonie :
Wcisnąć przycisk LOGIN, wpisać Login, który utworzymy na podstawie poniższych informacji : Mój login 09555
Note #1: Po zalogowaniu się, nalezy przeprowadzić kodowanie modułu.
Note #2: Dla silnika BFB, hamuców 1LT (opcje) i Multitronika potrzebny jest login 09399 .
* 0?xxx: Model auta
o 9 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 2 = Brembo 17" (PR-1LJ)
o 3 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 4 = HP2 16" (PR-1LX)
o 4 = FNR 16" (PR-1LA/1LG)
o 5 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 6 = C54 (PR-1LZ)
* 0xx?x: Silnik
o 5 = 4/6 Cyl. Diesel
o 7 = 4/5 Cyl. benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. benzyna
o 5 = Manualna
o 7 = Automatyczna (5HP19, 5HP24, AG4, AG5)
o 9 = Multitronic
**** W naszym przypadku : Audi A4, hamulce FN3 15", diesel, manual, loginem jest : 09555
Audi A4 , hamulce FN315" , benzyna ,manual , loginem jest : 09575
Od razu po zalogowaniu się przechodzimy do RECODE (pierwsza kratka) i kodujemy :
Układamy CODE z poniższych informacji
o 4 = Audi A4
* 0x?xx: Hamulce
o 1 = C54 (PR-1LZ)
o 2 = FN3 15" (PR-1LB/1LE)
o 3 = HP2 16" (PR-1LX)
o 3 = FNR 16" (PR-1LG)
o 4 = FN3 16" (PR-1LT/1LF)
o 5 = Brembo 17" (PR-1LJ)
* 0xx?x: Silnik
o 7 = 4/5 Cyl. Benzyna
o 9 = 6/8 Cyl. Benzyna
o 5 = Manulana
o 9 = Multitronic
**** W naszym przypadku do zakodowania potrzebowaliśmy : 04255
Z tym miałem najwiecej problemów (najlepiej właczyc samochod)
Nie wychodząc wykonujemy procedurę kalibracji czujnika skrętu kierownicy (G85) :
Wchodzimy do grupy 03-ABS Brakes,
Wchodzimy do : [Meas. Blocks - 08]
Kanał 005 pole 1 (Steering Angle Sensor -G85-)
Specification: 0.0 ° (najprawdopodobniej tu bedzie inna wartosc), tolerancja (kola prosto): plus/minus 5.0 °
[Done, Go Back]
Adaptacja (przy wyprostowanych kolach/ustawionej kierownicy)
[Login - 11]
Wpisz 40168
[Do It!]
[basic Settings - 04]
Group 001
[Go!]
[Done, Go Back]
Dokładnie o to mi chodzi co zamieściłem wyżej.
Zawartość dodana 1 minute later
U mnie w tym miejscu jest 11- CODING II i jest nieaktywne nie mogę w to wejść.
Edytowane przez lewiatan1989
Czasami zamiast Login jest Coding II - 11
Co nie zmienia faktu, że przycisk jest szary i nieaktywny.
To szukaj Security Access - 16
No to mam i co dalej? Co będzie mi potrzebne do zalogowania się do Security Access?
Wybaczcie, że tak dopytuję, ale nie lubię niespodzianek :)
Gość
