Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
WAZNE !!!
Panowie kto posiada MODUŁ z literką R ?
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
Pytaj Siemana, kiedys mu sprzedałem..
OK mam do niego tel. :wink:
Chodzi mi o sprawdzenie rozpiski pinów w złaczu C
Mam do Was takie pytanie. Napiszcie jak wygląda przyuczenie nowego numeru VIN do modułu.
adaptacja 10 ---> Kanał 081 ---> wpisz 00111 jako nową wartość.
Witam,
instalowałem sobie FIS + tempomat i wymiana modułu. Nie działa jedynie tempomat i wywala mi błąd nr: 00895. Jest na to jakieś lekarstwo?
Panowie a tak z innej beczki czy po wymianie łożyska w kole czujnik kąta skrętu należy ponownie zaadaptować??
PS.dodam, że podaczs wymiany (wysztsko rozłożone na części pierwsze) przekręciłem kluczykiem i wpadło parę blędów
Podepnij vaga, jak wszystkie błędy się usunęły i nie wracają to nic nie trzeba adaptować :hi:
Witam,
Bład mówi o albo wada tempomatu lub gdzies nie łaczy w gnieżdzie Modułu kierowniczego .
sprawdziłem w vagu poprawność reakcji sprzęgła. jest także reakcja na zwiększanie i zmniejszanie prędkości na tempomacie. jedyne co nie działa to ustalenie prędkości. na początku tego tematu kolega opisywał podobny problem ale nie znalazłem rozwiązania tego :-/
problem rozwiązany. założyłem inny tempomat i działa...
  • 4 tygodnie później...
Przymierzam się do montażu kierownicy 4ramiennej multi z przyciskami od tiptronica z b6
Obecnie mam 4ramienną multi bez tipa.
Powiedzcie mi czy będę musiał coś dokupić/zmienić oprócz kierownicy.
Przeczytałem ten wątek to w sumie nic na ten temat nie ma, większość rezała od podstaw a ja już wszystko mam ino brakuje mi przycisków tiptronica właśnie...
zakładaj , zakoduj tipa i bedzie banglało:wink:
Rozumiem, że wszystkie wtyczki podejdą w tym module trapezowym co jest w kierownicy?
Przyszła mi dziś kierownica z przyciskami tiptronica. Zrobiłem małe porównanie modułów trapezowych w kierownicy. No i są inne.
Moduł w kierownicy bez przycisków tipa (obecnej):
Moduł w kierownicy z przyciskami tipa:
Jak widać moduły się różnią. Wtyczka z mojej poduszki na pewno nie pasuje nigdzie w nowej kierownicy.
Więc, jakiś przewód trzeba wymienić czy może moduły ze sobą zamienić. W tym obecnym (zdj. 1 są miejsca na wtyczki z przycisków tipa takie same jak w module zdj 2).
Więc sprawa by się rozwiązała ale nie wiem czy tak można zrobić??
Ktoś coś podpowie??
Zostaw swój moduł i powinno działać. Ten co dostałeś jest chyba z A6 C5
W takim razie przełożę mój moduł i zobaczymy. Jeszcze tylko muszę załatwić klucz do odkręcenia kierownicy.
Dzięki.
Aha, a kodować coś trzeba?
Tak w module kierownicy musisz zmienić kodowanie. Na początku masz opis.
Sent from my iPhone using Tapatalk
Wczoraj wszystko zmontowane, działa jak należy. Dzięki za pomoc.
Moze glupie pytanie ale kto pyta nie bladzi, ale czy tak samo jest w B7 ???
W b7 jest tak samo.
W b7 jest tak samo.
Podziekowal, chcialem sie na 100% upewnic ;)
Gość
