Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Mam audi A4 B6, moduł z literką L, mam navi dynavin DVN D99 (producent zapewnia, że działa mf na tym radiu), taśmę zmieniałem na 12-pinową. Nie wiem, czy któryś kabelek nie styka lub jest zły. Tak jak pisałem, nie działają tylko te 2 przyciski i podświetlenie. Reszta działa prawidłowo. Kodowanie 02041.
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
Kodowanie masz OK , sprawdz okablowanie jeszcze mzoe cos nie styka albo cos jest w kierownicy nie halo :eusathink:
Napisz do kolegi Letallec to co pomoze :wink:
Dobrze napisałeś nazwę użytkownika? Bo nie mogę znaleźć takowego.
Letallec :wink:
Witam
Założyłem w swojej b6 kierownice z MF. Po zakodowaniu w grupie 16-Steering Wheel kierownica nie działa -nie świecą i nie reagują przyciski. W vag-u mam taki błąd:
Control Module Part Number: 8E0 953 549 N
Component and/or Version: Lenksáulenmodul 0611
Software Coding: 02041
Work Shop Code: WSC 63251
1 Fault Found:
01426 - Controls in Steering Wheel (E221)
49-00 - No Communications
Czy kierownice z MF trzeba jeszcze jakoś dodatkowo kodować lub aktywować?
zadam głupie pytanie, ale masz w kierownicy moduł tzw trapezik przez któy podłączone są przyciski poduszki?
Witam. Mam taki problem. Dzisiaj podłączyłem kierownicę MF. Nie działają mi 2 przyciski i podświetlenie. Przyciski które nie działają to podgłaszanie i strzałka w lewo. Pomóżcie co to może być.
Chyba wiem dlaczego nie działają mi te przyciski. Zauważyłem, że w niektórych położeniach kierownicy zaczynają działać i przestają. Pewnie taśma poduszki jest walnięta. Przynajmniej tak podejrzewam, bo to w sumie jedyny ruchomy element. Może któreś ścieżki są popękane i raz stykają a raz nie. Napiszcie co myślicie o tej teorii.
Błędu co prawda nie mam, ale myślę, że to taśma.
Mam trapezik i wszystko podłączone, trapezik z przyciskami i taśmą 12-pin.
Masz może numer vag tego modułu trapezowego?
Napisz jeszcze jakie kable trzeba wymienić zakładając poduszkę z MF do standardowej czteroramiennej kierownicy w b6.
Jeśli ktoś z forumowiczów ma taki moduł trapezowy i okablowanie to chętnie odkupię...
Moduł niestety nie ma numeru występuje tylko w komplecie z kierownicą.
Jarek czyli do podłączenia do standardowej kierownicy (bez Tipa) - jaśka z MF
będę potrzebował dokładnie taki moduł jak na zdjęciu poniżej - Tak?
Wiesz może jakie przewody muszę jeszcze wymienić? Bo pewnie te co mam w standardowej kierownicy to będą się różniły
biorąc pod uwagę, że tam takiego modułu zapewne nie będzie...
Tak dokładnie taki moduł. Jutro Podeśle ci numery kabli i zdjęcia.
przewód do przycisków posiadam na sprzedaż jakby był potrzebny. Koszt 50zł. Numer: 8Z0 971 589 E
---------- Post dopisany 17-09-2012 at 01:20 ---------- Poprzedni post napisany 16-09-2012 at 20:23 ----------
Numer modułu w kierze: 61340390B
Tu macie zrzut z etki
Zaznaczony jest numer wiązki poduszki przy multifunkcji.
Na tym rysunku nie ma numeru kabla 7.
Na samym kablu też niema żadnego numeru.
Numer modułu i kierownicy widać na zdjęciu wyżej.
Problem rozwiązany. Okazało się, że są zimne luty na płytce poduszki MF od przycisków. W czerwonym kółku na zdjęciu wtyczka którą polutowałem. Rozebrałem poduszkę, polutowałem i wszystko gra jak należy. Także nie była to taśma poduszki jak sugerowałem wcześniej. Jakby ktoś miał podobny problem i chciał więcej info, służę pomocą.
<br /><br />
a ja mam pytanie czy taśma 12 pin współpracuje ze zwykłą poduszką b6? :smiley: By założyć taśmę przy zakładaniu tempomatu, a później kierkę wymienić na MF
Będzie pasowała.
aha dzięki za odp., czyli spokojnie mogę taśmę zamontować i niech czeka na lepsze czasy (czyt. kierownice MF) :wink:
No i u mnie w A4 od środy zagościła MF i tempomat.
Montaż i kodowanie przebiegły bez problemów dzięki odpowiedniemu przygotowaniu się do tematu, wiadomościom w tym wątku i "gratom" od użytkowników forum A4.
Ponieważ poszukiwanie informacji i skompletowanie niezbędnych części, trochę czasu mi zajęło postanowiłem dla kolejnych osób planujących taka modyfikację, trochę to ułatwić:
Wszystkie niezbędne części do zamontowania kierownicy MF zamiast standardowej czteroramiennej w b6 wraz z dołożeniem tempomatu.
Poniżej podaję numery i zdjęcia poszczególnych elementów (bardzo pomocne przy kompletowaniu):
1). Poduszka z MF: 8P0 880 201 K
2). Moduł kierownicy: 8E0 953 549 L lub 8E0 953 549 N (nie S i nie F)
3). Taśma kierownicy: 8E0 953 541 D lub 8E0 953 541 E (16 pinowa)
4). Wiązka do Airbaga: 8E0 971 589 S
5). Moduł trapezowy (montowany w kierownicy): 61340390B
6). Wiązka do MF: 8Z0 971 589 E
7). Manetka do tempomatu: 8E0 953 521 D
Montaż i kodowanie jak w pierwszej wiadomości tego wątku.
W razie pytań lub problemów piszcie - pomogę...
PS - Efekt u mnie:
Gość
