Wymiana modułu kierownicy (pod tempomat kierownicę multifunkcyjną)
Może ktoś wie czy kierownica (8P0 880 201 BN GPS z 2005 roku ) z modułem trapezowym 61340350c będzie działała w a4 b6 2003r. Pozdrawiam
  • Odpowiedzi 3.1 tys.
Zestaw jest na 99,9% fabryczny na uchwycie nie mogę się dopatrzyć nr-u, może z tyłu a tam wzrokiem nie sięgnę, lecz na adapterze jest znaczek :audi: oraz nr 8D0 051 435 AQ na firmowej naklejce z napisem Nokia i marką telefonu do którego to jest(6230/6230i), w lampce podsufitki jest oryginalny mikrofon, z tym że u mnie BT-a nie ma, tylko ten zestaw przytwierdzony do tunelu i mikrofon jest przez ten zestaw wykorzystywany. U mnie jest on identyczny jak w tym temacie: http://a4-klub.pl/wnetrze-99/all-b6-uchwyt-cullmann-6230-kablem-foto-167523/ Też mam tą wersję z kablem.
Zdjęcie z tamtego tematu:
http://images40.fotosik.pl/615/fea4a78bd24cdac7.jpg
Może ktoś zna specyfikę działania takiego zestawu, a może ktoś obsługuje taki zestaw z MF?
Kolego masz do wymiany centralkę zestawu głośnomówiącego. Teraz masz zamontowanego cullmanna - z nią się nie połączysz. Jednak masz ułatwione zadanie, wystarczy że kupisz centralkę BT z anteną, kostką i pianką a do skrzynki (pod siedzeniem pasażera) musisz jedynie dociągnąć CAN i linię K z radia. Poszukaj informacji w wątku o instalacji BT. Sam to przerabiałem. Warto się pobawić, z cullmannem nic więcej nie wymodzisz.
done- nie da sie założyć
Dzięki. Gdzieś czytałem na forum, że są trapezy niekompatybilne z b6, czyli musi być dokładnie 61340390B. Poduszka też nie podejdzie 8P0 880 201 BN GPS z 2005 roku?
Dzięki wielkie za konkretną odpowiedź, o to mi chodziło. Poczytam temat BT. Czyli wychodzi na to że skrzynkę do której włożyłbym moduł BT posiadam już pod siedzeniem pasażera?
Może być też moduł trapez nr 61340390F00 - ja taki mam, który pochodzi z A4 B6 2004 r.
Poduszka całkiem możliwe że podejdzie, bo ma identyczny nr jak te w B6, tylko końcówka inna u mnie jest M (ikonki dolne: na jednej - R/T oraz na drugiej - słuchawka i znaczek wyb głos.), grzesce miał końcówkę K z ikonkami dolnymi < > Ale co do kompatybilności tej co napisałeś nie dam Ci gwarancji 100%
Co do trzech ostatnich liter nr-u - jest to oznaczenie koloru i raczej ma być 6PS czyli kolor czarny soul, a nie jak piszesz GPS.
Ok. Dzięki Grześ, czyli w takim razie lepiej to zrobić za schowkiem :smiley:
Na oku mam taką kiere z wersji cabrio, ale do poduszki idą przewody w innym kolorze, ponadto nie wiem czy nie jest na 2 zapalniki. Jak ktoś ma wiązkę airbag do multifunkcji to chętnie zakupię
....albo gdzies dorwiesz komplecik z puszką :wink:
Czasem mozna trafić komplet za 200 PLN
Ja przy takim cullmanie miałem puszkę.
Czyli pewnie będę musiał sprawdzić jak się u mnie ta sytuacja przedstawia. Może też jest puszka :smiley:
http://zapodaj.net/images/41163236cf254.jpg
http://zapodaj.net/images/014035d57d551.jpg
Ta poduszka spokojnie pasuje do B6. Jest z jednym zapalnikiem. A jaki jest moduł w kierownicy.
Moduł z takim oznaczeniem 61340350c
Jak bedą pasowały wtyczki to będzie ok. Są też moduły z A6 i A8 i one nie pasują.
Będziesz miał puszkę. Ja też miałem. Tak jak napisałem wcześniej musisz tylko zakupić moduł BT wraz z pianką która go trzyma w tej puszcze, kostkę bo jest inna (najlepiej z pinami bo też są inne do tej kostki). Będziesz musiał wybrać odpowiednie kable - od mikrofonu, do radia, zasilanie, masa i coś tam jeszcze, pozostała część, w tym sporo od samego uchwytu pozostaną niewykorzystane, Do tego dociągniesz CAN i K-line z radia. Potem programowanie i wszystko hula.
Rozpiska kabli w Twojej centralce:
1 - brązowy - masa
4 - szary - muting
7 - czarny - NF-
9 - czarny - mikrofon
11 - czerwono/niebieski - zasilanie
16 - zielony - NF+
18 - zielony - mikrofon+
Rozpiska kabli w BT:
2 - brązowy - masa
8 - zielony - NF+
9 - czarny - NF-
11 - zielony - mikrofon +
12 - czarny - mikrofon -
16 - szary - muting
dodatkowo z radia dociągasz do BT:
15 - zielono/czerwony - linia K
17 - pomarańczowo/fioletowy - CAN H
18 - pomarańczowo/brązowy - CAN L
17 i 18 muszą być ze sobą splecione. Kable nie muszą być grube 0,35 lub 0,5
Pozostałe kable możesz zaizolować i zostawić, uchwyt rzecz jasna przestaje funkcjonować ale jest przecież zbędny.
Programowanie wg wątku o montażu:
http://a4-klub.pl/audi-a4-b6-b7-132/b6-b7-instalacja-fabrycznego-modulu-bluetooth-21473/#post288575
Do całej zabawy polecam wyjęcie, a przynajmniej okręcenie i odchylenie siedzenia pasażera. Da się bez tego zrobić ale bardzo ciężko wtedy wyciągnąć skrzynkę na wierzch i potem ją zamontować we właściwe miejsce.
powodzenia
Super mi to opisałeś, dzięki bobikos za tą szczegółową instrukcję, po prostu wszystko jasne. :smiley:
Witam, postanowiłem założyć tempomat i poduche MF czteroramienną B6
posiadam aktualnie to:
http://zapodaj.net/images/46f62f4980c47.jpg
od kolegi wrclaguna (szacunek za szybką wysyłkę ;) )zakupiłem
-Tasma 12 PIN pod MF do B6
- manetka tempomat
- MODUL N do B6
- dodatkowo dobrałem poduche z kablem do MF
http://zapodaj.net/images/4e7bbb5bf2d92.jpg
- i trapez w kierownice
http://zapodaj.net/images/0e86bae75ce68.jpg
i teraz pytanie : czy stary przewód od poduchy podoła tej modyfikacji? Ma końcówkę AA
Przewód niestety też musisz mieć inny. A nawet dwa, jeden łączy poduszkę z taśmą i modułem trapezem (8E0 971 589 S), drugi łączy sterowanie z trapezem (8Z0 971 589 E).
- manetka tempomat
- MODUL N do B6
Niestety nie podoła. Musisz kupić przewód pod multifunkcje 100PLN w ASO na allegrogo ciężki temat. Dodatkowo jeśli nie masz przy poduszce to wiązkę która idzie z airbag do trepezu (zielone albo niebieskie przewody 12 żył) . Pozdrawiam
poducha ma być z kablem do sterowania MF (więc chodzi chyba o ten do trapezu 8Z0 971 589 E) więc zostaje mi dokupić kabel łączący poduszkę z taśmą i modułem trapezem (8E0 971 589 S) - kusi mnie żeby spróbować przerobić ten kabel co jest bo wychodzi na to że cała zmiana w dołożeniu trapezu polega tylko na przeprowadzeniu klaksonu przez niego (wcześniej szedł bezpośrednio do złącza w poduszce)
pytanie 1 - czy ma ktoś taki kabel do opędzenia
pytanie 2 - czy jest może jakiś kolega z okolic Wrocławia który robił już dokładke tempomatu i MF Kierownicy?
Gość
