[AS4 B5] Kaskolot swap 2,7T body RS4 : 420 ps / 550 nm :)
Musze rozbic wasze kolko wzajemnej adoracji :) nie jest to kiera z s4 o jakim myslicie :) W latach w ktorych ona szla nie bylo s4 b5. Pochodzi z S4 C4 i ewentualnie A8 a w A4 szla jako opcja ( sline czy jak to zwal ) :hi:
nie chodzi mi o model auta , chodzi mi o Sssss :naughty: :naughty: :naughty:
:przebiegly:
Nosb mam takie pytanie bo studiuję ten temat ale chce się upewnić... czyli zwrotnice od b6 podejdą bez wiekszych problemów na to mógł bym wrzucić zaciski od b6 np 320 lub 345 ?? dobrze kumam? czy coś będzie kolidować??
Nosb widze wtym temacie już zamontowałeś zwrotnice z b6 do b5 jak z tymi przegubami z czego zaadoptowałeś i jak z abs-em?? Ja chcę to do b5 1996 z 1.8T quattro. A hamulce juz mam zwrotnice też tylko nie wiem jakie przeguby lub półosie mam załatwiać
wyżej masz to samo pytanie
do zmiany zwrotnice, czujnik abs i przeguby
moze zle napisalem Nosb mi pisał że przeguby trzeba zmienic na prawdopodobnie z 1.9tdi i ze nie wie jak abs bedze dzialal bo nie wiadomo czy koszyczki z zebami na abs maja po tyle samo zebow wiec dokladnie pytam tylko o przeguby i czy abs dziala bez problemow po przerobce wtyczek z b6 do b5, a koles wyzej pisze czy mu zwrotnice wejda ja wiem ze pasuja i wogole to jeszcze trzeba wymienic dolny wachacz bo jest inny w b6
moze zle napisalem Nosb mi pisał że przeguby trzeba zmienic na prawdopodobnie z 1.9tdi i ze nie wie jak abs bedze dzialal bo nie wiadomo czy koszyczki z zebami na abs maja po tyle samo zebow wiec dokladnie pytam tylko o przeguby i czy abs dziala bez problemow po przerobce wtyczek z b6 do b5, a koles wyzej pisze czy mu zwrotnice wejda ja wiem ze pasuja i wogole to jeszcze trzeba wymienic dolny wahacz bo jest inny w b6
ale słszałem ze po takiej zmianie koła są bardzo rozbierzne czy ten problem jest do rozwiązania??
lookhash jeśli wiesz wiecej na ten temat to napisz mi na PW dokładnie co i jak jeśli mogę prosić z góry dzięki...
Nie wiem ja nic na temat rozbieznosci nie slyszalem niechaj mistrz przeróbek Nosb się wypowie bo jak narazie tylko on chyba takie cos zrobil ( wrzucil zwrotnice zb6 do b5) na tym i nietylko forum, bo na forum sr pytalem i tez do Nosba mnie kierowali
Zawsze byla .
Przy zmianie zwrotnicy na te z b6 do wymiany wachacze glowne , kostka od czujnika ABS do uciecia i przelutowania. Kola faktycznie sa rozbiezne , czy starczy koncowek na regulacje sie okaze . Poki co autem nie bylo jezdzone wiec sie nie wypowiadam czy wszczep sie udal.
Zawsze byla .
Przy zmianie zwrotnicy na te z b6 do wymiany wahacze glowne , kostka od czujnika ABS do uciecia i przelutowania. Kola faktycznie sa rozbiezne , czy starczy koncowek na regulacje sie okaze . Poki co autem nie bylo jezdzone wiec sie nie wypowiadam czy wszczep sie udal.
dzięki za odpowiedź czyli niecierpliwie czekamy na jazdę próbną i dalsze spostrzeżenia
Troche jeszcze zejdzie. Auto pewnie najpierw odwiedzi blacharza/lakiernika ale zobacze jak sie uwine.
powiedzcie mi - jaki bedzie zderzak rs4 sedanie- z avanta??? jak to b ędzie z klapą się składało?? ma ktoś jakieś foty???
a z czego innego jak nie było w sedanie RSów
tylko trzeba bo jakos rzezbic podobno...
w ogole jak tam auto? co sie z nim dzieje?
Była czarna a'la RS4 w sedanie na sprzedaż, fotek nie posiadam. Ogłoszenia nie mogę znalezć.
co rzeźbić? mocowania?
przecież zderzak z sedana jest inny niżw avancie dlatetgo pytam :gwizdanie:[br]Dopisany: 12 Wrzesień 2011, 18:50_________________________________________________
Buba nie dobijaj mnie nawet- przecież q..wa wiem. chodzi mi jak zderzak z avanta do sedana ma pasować?
trzeba całą górę przerabiać :decayed:
Gość
