czorny_07 Opublikowano 20 Października 2012 Opublikowano 20 Października 2012 talib1990 napisał(a): kable które przychodziły Ci do halogenów w lampach przedliftowych podpinasz miernik albo żarówke i sprawdzasz kiedy Ci pojawi sie napiecie po wlaczeniu przycisków halogenów.. i ten kabel lutujesz do jednego włókna w tych o to żarówkach .. ot cała filozofia.. wlaczone halogeny = włączony obrys i to tyle filozofii też tak mam podpięte, tylko przy włączonym kierunkowskazie miga przycisk halogenów
mloody_s-line Opublikowano 21 Października 2012 Opublikowano 21 Października 2012 kolego bo byś musiał wlutowac diody w plusowy kabel-po jednej na stronę i po problemie. Koszt ok 2zł
czorny_07 Opublikowano 21 Października 2012 Opublikowano 21 Października 2012 mloody_s-line napisał(a): kolego bo byś musiał wlutowac diody w plusowy kabel-po jednej na stronę i po problemie. Koszt ok 2zł dzięki, tak zrobie, nie jest to jakieś rażące, ale denerwuje:decayed:
Lo-buz Opublikowano 21 Października 2012 Opublikowano 21 Października 2012 Ja wstepnie zrobiłem tak jak w temacie, ale gdy musialem wymienic zarówke to pomyslalem ze bez sensu jak bede musial za kazdym razem lutowac, do zarówki kabelki. Ulepszylem troche to, fakt wiecej pracy ale teraz to tylko wykrecam i wsadzam nowa zarówke i zapinam. W skrocie, stare oprawki bo do testów nie bralem swoich, poxiline i z wczesniej wymienianych oprawki na zarówki dwa włókna i jakis kabelek do masy i tasma i inne drobiazgi.. foto.. Oczywiscie przelacznik jest w schowku
radimm Opublikowano 21 Października 2012 Opublikowano 21 Października 2012 hehe ja właśnie wczoraj przerabiałem temat spalonej żarówki, jest mała masakra, tyle naciągania żeby wymienić głupią żarówkę, a na trasie nie ma bata tego zrobić Lo-Buz fajny pomysł
talib1990 Opublikowano 26 Października 2012 Opublikowano 26 Października 2012 czorny_07 napisał(a): talib1990 napisał(a): kable które przychodziły Ci do halogenów w lampach przedliftowych podpinasz miernik albo żarówke i sprawdzasz kiedy Ci pojawi sie napiecie po wlaczeniu przycisków halogenów.. i ten kabel lutujesz do jednego włókna w tych o to żarówkach .. ot cała filozofia.. wlaczone halogeny = włączony obrys i to tyle filozofii też tak mam podpięte, tylko przy włączonym kierunkowskazie miga przycisk halogenów mam bez żadnej diody i u mnie działa wszystko OK
marcin248 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Witam i ja jestem na etapie rezania postojówek by USA nie wywalałem żadnych blaszek tylko zrobiłem otwór na jeden przewód który przylutowałem do żarówki od spodu tam gdzie świeci 5W spiłowałem tylko ten bolec z jednej odpowiedniej strony tak by blaszka która idzie na 21W nie dotykała drugiej ścieżki , szczelinę w otworze uszczelniłem slikonem bezbarwnym (akurat taki miałem) na końcu przewodu 5W dałem szybkozłączkę damską i zaizolowałem termokurczliwą rurką , przewód do pozycji EU przeciąłem ok 10cm od wtyczki lampy żeby na wierzchu nie było widać żadnej ingerencji , od str pozycji ledowej (zimna biel) też dałem złączkę damską + rurka termo. a przewód w którym było napięcie dałem szybko złączkę męską :banan2:i na obecną chwilę jest możliwość przepinania w każdą z nich USA lub EU. Następny etap będzie przeprowadzenie przewodów do kabiny na dwie oddzielne ścieżki lewa i prawa na włącznik ON-OFF-ON dwie ścieżki i teraz zastanawiam się żeby nie ciągnąć po 3 przewody od lampy dać tylko po 2 na stronę i podłączyć się w kabinie np pod gniazdo zapalniczki pod spodem a część damską przy lampach zaizolować i zostawić , nie mogę się jeszcze zdecydować czy dać włącznik ON-ON czy ON-OFF-ON , przy drugim jest więcej możliwości włączania świateł np same przeciw mgłowe lub same mijania w tym przypadku xenon ale w żadnej z w/w opcji nie ma dwóch postojówej USA i EU razem , co myślicie ?
kamilus Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 ja dzis wlasnie wyrezalem Darmowy hosting zdjęć - dsc04121.jpg ogolem to mialem opcje wtyczek z tjuningowych lamp z Twingo na dwa włókna ale balem sie ze predzej czy pozniej to wyleci wiec skorzystalem z drugiej opcji czyli tulejek dorobionych na kopalni i oprawek z allegro ktore ktos wrzucal juz predzej Oprawka gniazdo z przewodami Bay15d 1157 P21 / 5W (2920400518) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. polecam tego sprzedawce oczywiscie na zywo efekt swietny ! no i wszystko na knefel z halogenow, ktorych brak
czorny_07 Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 kamilus napisał(a): ja dzis wlasnie wyrezalem Darmowy hosting zdjęć - dsc04121.jpg ogolem to mialem opcje wtyczek z tjuningowych lamp z Twingo na dwa włókna ale balem sie ze predzej czy pozniej to wyleci wiec skorzystalem z drugiej opcji czyli tulejek dorobionych na kopalni i oprawek z allegro ktore ktos wrzucal juz predzej Oprawka gniazdo z przewodami Bay15d 1157 P21 / 5W (2920400518) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. polecam tego sprzedawce oczywiscie na zywo efekt swietny ! no i wszystko na knefel z halogenow, ktorych brak masz może gdzieś zdjęcie, jak to wmontowałeś, w sumie wystarczyło by rozwierćić ori i to wrzucić, bo ja miałem dolutowane, jak przekładalismy do jawora to 3x uleciało
kamilus Opublikowano 22 Stycznia 2013 Opublikowano 22 Stycznia 2013 nie mam, jak bedzie cieplej zdejme lampe i podesle ale tak na szybko mam taką o to tulejke: http://zrbjedynak.com/images/foto/tulejka.jpg do tego wsadzilem wyzej podana oprawke Oprawka gniazdo z przewodami Bay15d 1157 P21 / 5W (2920400518) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. nawiercone sa malutkie dziurki w lampie i w oprawce gdzie sa te dwa wloty idą sruby i tyle fatygi, reszta to zabawa z lutowaniem edit: dobrze sie to trzyma, mam nadzieje, ze nic nie wyleci (nie ma prawa! ;d) tak jak mowilem mialem z twingo fajne wtyczki ale nie chcialy zaskoczyc mimo szlifowaniu paru zaczepow
JawoR36 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 kamilus napisał(a): nie mam, jak bedzie cieplej zdejme lampe i podesle ale tak na szybkomam taką o to tulejke: http://zrbjedynak.com/images/foto/tulejka.jpg do tego wsadzilem wyzej podana oprawke Oprawka gniazdo z przewodami Bay15d 1157 P21 / 5W (2920400518) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. nawiercone sa malutkie dziurki w lampie i w oprawce gdzie sa te dwa wloty idą sruby i tyle fatygi, reszta to zabawa z lutowaniem edit: dobrze sie to trzyma, mam nadzieje, ze nic nie wyleci (nie ma prawa! ;d) tak jak mowilem mialem z twingo fajne wtyczki ale nie chcialy zaskoczyc mimo szlifowaniu paru zaczepow Nie podobają mi się te słowa. Nie będę wiercić w lampie dla obrysu, mało profesionalnie, destrukcyjnie itd.
kamilus Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 ee doslowie bardzo malutkie, ich nawet nie widac i nie sa na wylot bede mial czas to zrobie zdjecie jak to wyglada. Jest schludnie i czysto bez fuszery
junior_tdi Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 jeśli komuś nie chce się rzeźbić to jest jeszcze takie wyjście: Moduł kierunki jak w US USA Blinker HIT indicator (2939633267) - motoAllegro
czorny_07 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 kamilus napisał(a): ee doslowie bardzo malutkie, ich nawet nie widac i nie sa na wylot bede mial czas to zrobie zdjecie jak to wyglada. Jest schludnie i czysto bez fuszery ja myslalem, zeby w sterej oprawce wywiercić dziure wielkośći oprawki usa i ją tam osadzić, nie prościej?
JawoR36 Opublikowano 23 Stycznia 2013 Opublikowano 23 Stycznia 2013 kamilus napisał(a): czorny pw ;p Myślcie, myślcie, a ja znowu przyjadę do czornego i zawinę mu jego gotowca
marcin248 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Witam o to małe zmiany i u mnie kilka z opcji przełączania świateł z kabiny , zostało mi jeszcze umieścić gdzieś przełącznik ON-OFF-ON
JawoR36 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Czyli masz opcję włączenia obrysu bez włączenia postojówek przód?
marcin248 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 JawoR36 napisał(a): Czyli masz opcję włączenia obrysu bez włączenia postojówek przód? włączając światła postojowe wybieram sobie przełącznikiem 1pozycja EU - 2wyłączone pozycje - 3włączona obrysówka czyli nie
STASIU227 Opublikowano 25 Stycznia 2013 Opublikowano 25 Stycznia 2013 kolego napisz co zmieniałeś żeby ci halogeny swieciły same bez swiateł mijania??
