[B5 ABC] Naprawa podgrzewania w fotelach przednich
Dzisiaj spróbowałem naprawić u siebie grzanko tyłków, rozbebeszyłem fotel i tak, oparcie, jest ok obwód jest zamknięty. Na siedzisku znalazłem przerwę, wiec zlutowałem ze sobą, biorę miernik i sprawdzam na wtyczkach i na tej dużej i odchodzącej od niej małej (z wystającymi pinami) mam przerwę na obwodzie. Więcej nie widać uszkodzeń ani przypaleń wydaje się wszędzie ok. Wziąłem te gąbki do auta na zapłon no i chyba grzeje, tylko czy na pewno? :disgust:. Sprawdziłem drugi fotel i tam wszystko się zgadza z rozpiską, więc jak myślicie zrywać maty i dalej szukać czy składać już te badziewie i liczyć się z tym że może nie działać?
zrywac.... po co potem znowu rozbierac fotel.... pozatym zrobic raz a porzadnie...
Polecasz może jakiś klej do przyklejenia później tego, zwykły butapren wystarczy? Przy okazji wywaliłem drugi fotel i wypiorę sobie podłogę :)
Bonacol tapicerski w puszce też może być, nakładasz sobie cienką warstwę jakąś packąalbo pędzelkiem.
Ok dzięki, znalazłem przerwę a była w samej macie grzewczej, trzeba było te siwe sznureczki podłączyć i na mierniku już się wszystko zgadza. Wrzucę foto bo wcześniej nie widziałem takiej usterki na forum. Teraz już mi wszystko schnie bo trochę musiałem pokleić. :)
Uploaded with ImageShack.us
kurw@ ile ja się z tym namęczyłem żeby ten fotel poskładać do kupy (tapicerkę) już mogłem wyprać fotel z anglika co stoi na podwórku :wallbash: jak ktoś nie ma cierpliwości to nie polecam :decayed:
ale dzięki za opis :good:
dokladnie, grzanie idzie naprawic samemu, nie placac nikomu... ale potrzeba troche czasu i cierpliwosci jeszcze jak ktos to robi pierwszy raz.. :decayed:
przesledzilem caly temat i nie znalazlem jakie napiecie powinno wystepowac przy sprawnych fotelach, ktos poda? chce sprawdzic co u mnie siadlo bo fotel pasazera grzeje ladnie, a moj nie grzeje, czuc sieplo tylko pod lewym kolanem, reszta fotela zimna, podpowiedzi jakies z waszej strony?
kup kalesony :) u mnie od pasażera nie grzeje jutro to oblukam, w sprawnym fotelu powinno być inne niż w tym co słabo grzeje a więc dążyć do takiego napiecia. A4 B6 2001
tez to przerabialem najgorsze sa spinki ale teraz jakie cieeepelko
Polecam ale tylko cierpliwym pozdro
tesz musze sprawdzić bo fotel kierowcy sie szybko nagrzewa a pasażera doś długo sie grzeje
ja te mam problem kurcZe i nie wiem co jest grane jeden fotel rozebrałem na części pierwsze i patrze po kostkach czyli oparcie jest przejście na kostce czy oparcie sprawne biorę teraz siedzenie dotykam zielonej kostki dwa grube bolce nie ma przejścia ale jeżeli zmostkuje kostkę od oparcia to na zielonej wtyczce jest przejście :facepalm:. na drugim fotelu nie rozebranym jest inaczej niezależnie czy kostka od oparcia jest zmostkowana czy nie to na zielonej wtyczce zawsze jest przejście . Co z tym fantem zrobic i jak to powinno wygladac
u mnie też jakoś słabiej grzeje stołek kierowcy a pasażera moment i lepiej daje :kwasny:
mam to samo, u mnie podejrzewam, że są uszkodzone połączenia w macie bo dupsko jeszcze grzeje oczywiscie trochę wolniej niż pasażer a plecy kierowcy nie grzeją wogóle ale nie chcę się za to zabierać
a dłubania że hej :facepalm:
Pytanie mam do samego TERMISTORA.
Sprawdzał ktoś lub jest w stanie sprawdzić miernikiem jaką wartość ma ten w ori instalacji?
temat u mnie powraca jak bumerang :facepalm: aż mnie to osłabia:whistling:
ja chyba w nast tygodniu zrobie pierwsze podejscie.. daje sobie na to caly dzien, moj fotel wogole nie grzeje, od czego mam zaczac po wyjeciu fotela i zdjeciu tapicerki ?
