SPOCIKI KRAKOWSKIE - WTOREK godzina 20:00 Galeria Kazimierz!
dobry:hi:
Kupiłem fure.... teraz trzeba sie do rodziny wkupic...:naughty:
Łukasz dawaj foty !!!!!
  • Odpowiedzi 121.5 tys.
  • PABLO
    11313
  • Cuber
    10898
  • KERCZI
    8572
  • Wąski
    6617
dobry:hi:
moze we czwartek sie pojawie to go skrytykujecie:decayed:
zwykły avant ly7m afn:wink:
:hi:
Podjąłem się polerowania felg w środę i niech ten dzień będzie przeklęty :grin:.
Zdjąć oryginalny lakier bezbarwny + podkład z felgi to tragedia. Scansol na nic się zdaje, nawet 4 warstwy ledwo co zmatowiły bezbarwny. Wszystko trzeba było drzeć szpachelką + papier wodny gradacji 120. 12 godzin poświęciłem na samo zdarcie starego lakieru-podkładu do surowego aluminium :facepalm:
Później papiery wodne 240, 600, 800, 1200, 1500, 2000 to już pryszcz - kilka godzinek. Na koniec Pasta lekkościerna Automax na filc i polerka wiertarką.
Efekt po 16 godzinach ciężkiej pracy:
Przed:
Po:
Efekt będzie zdecydowanie lepszy, teraz jest lustro ale nie idealne, dopiero jak kupię odpowiednią pastę do aluminium ponoć urywa suty.
To dopiero jedna felga, a gdzie kolejne 3 :doh:.
Będę szukał jakiegoś środka który będzie w stanie sobie poradzić z bezbarwnym i podkładem, inaczej wyrobię się chyba na kwiecień.
Nie znacie może jakiś mocnych środków do felg aluminiowych do ściągania starego lakieru?? Scansol to beznadzieja, kompletnie nie nadaje się do ściągania oryginalnej warstwy.
:hi:
Przed:
http://img805.imageshack.us/img805/5004/1przed.jpg
Po:
http://img854.imageshack.us/img854/2100/1por.jpg
niezle... musze przyznac, ze poza zdolnosciami rezyserskimi jestes takze cierpliwym :wink:
A mnie przyszła do głowy sentencja z reklamy proszku do prania
"skoro nie widać różnicy, to po co przepłacać" :mysli:
Oczywiście nie ma ona nic wspólnego z postami napisanymi powyżej :whistling:
A Trza było kupić ode mnie :rtfm::przebiegly:
Czekaj kupię odpowiednią pastę do alu to zmienisz zdanie :naughty::naughty:
Hmmm,.... Jak mam być szczery to przed mi się bardziej podobało..
Wysyłane z mojego GT-I9300 za pomocą Tapatalk 2
KERCZI, po paście autosol metal polish będzie lustro :wink:. Polerowanie felg w zakładzie to koszt 300zł za sztuke 18 cali :facepalm:
Bry:hi:
nex gratuluję samozaparcia :thumbup:
Ja bym to pewnie zlecił firmie która się w tym specjalizuje :D
A tak na marginesie nikt nie ma do załatwienia zamka do drzwi od str kierowcy? :confused:
W pon kupie Paint Remover firmy Troton, podobno dużo lepszy od Scansola, zobaczymy. Jak nic nie da to będę się mordował szpachelką.
---------- Post dopisany at 17:33 ---------- Poprzedni post napisany at 16:46 ----------
D4NTE nie czytałem co Ci się stało z zamkiem, ale czy chodzi o to że po otwarciu drzwi nie świeci Ci światełko w aucie, drzwiach i na fisie nie komunikuje o otwartych drzwiach? jeżeli o to chodzi to krańcówka zamka, ja miałem to w drzwiach pasażera, wyciągałem zamek i naprawiałem, popuścił nit od krańcówki, wystarczyło go zbić
Ja miałem tak wypolerowane.
---------- Post dopisany at 17:53 ---------- Poprzedni post napisany at 17:46 ----------
A tak jest na maksa.
PABLO, ale Ty miałeś MAM fabrycznie po polerce, albo ktoś to robił, u mnie są innego koloru i tego pastą nie wypolerujesz. Musisz dokopać się do surowego alu.
D4NTE, nie wiem jak w a4 ale w pasku normalnie rozbiera się zamek.
taligentx.com: Passat - Door Lock Mechanism Repair
a u mnie powodem była ta krańcówka na kabelkach, popuściło mocowanie
taligentx.com: Passat - Dlm 20 pcb...
Co prawda wyjąc zamek jest trochę roboty, ale da się to spokojnie zrobić, może masz też zimne luty, musisz wyjąć zamek i się przekonać bo może to być bzdura. Ori zamek to koszt 600zł przynajmniej w vw
Też takie były jak Twoje bo wcześniej Trzeniek je wypolerował u jakiegoś gościa, nie pamiętam ile dał ale coś koło 800zł.
PABLO, te fotki co dałes to pewno chrom
---------- Post dopisany at 18:03 ---------- Poprzedni post napisany at 18:02 ----------
No to właśnie mówię :wink:
no i stało się !
Długo sie broniłem przed wydawaniem kasy ( niepotrzebnie) na auto, ale coś nowego na wiosnę jest konieczne !
Fantomas - jeszcze raz dzieki za godzinę "rozmowy" a wynik tego jest taki :
No ale na prawdę jest super - kontrola nad automatem przy kierownicy - " nieocenione" !
a stara kierownica pójdzie na allegro
Graty MOHITO :good:
nie masz czegoś po polsku, ja akurat po angielsku "jako-tako" (mówiąc po japońsku:decayed:), ale techniczny angielski to dla mnie wyższa szkoła jazdy... i dzieje mi się dokładnie to w momencie otwarcia drzwi (prawy tył): nie podświetlają mi się drzwi, nie podświetla mi nic w samochodzie, FIS nie sygnalizuje otwartych drzwi... czyli dość podobnie do D4NTE
wyciąg zamek drzwi i będzie wszystko jasne. Nie wiem jak w a4 wyciąga się zamek, wystarczy poczytać, na forum na pewno jest taki temat. Najczęściej to kwestia mikrostyku lub zimnych lutów
