[ALL B5] Głośniki 16cm w drzwiach bez przeróbek tapicerki
10549213_691847787551728_884477812554819
Witam, na dniach bede miał na sprzedaż dystanse pod głosniki 16cm pasujące P&P wraz z kpl śrub, musze tylko zrobić przymiarke, dobrać odpowiednie śruby i porobic fotki co i jak :wink:
I po ile takie bedziesz liczyl ?:D
Nie da rady
ja zamontowałem te powerbass bez wygłuszenia i jak narazie stwierdzam ze straszna lipa :D, mam nadzieje ze te wygłuszenie pomoże :D, wzmaka podpiąłem do nich helix dark blue two wiec raczej styka a graja ciszej niz ori i do tego bez basu :D
Nowe czy uzywane te glosniki kupowales? Jesli nowe daj im chwile na "dopasowanie"
eheee nówki nówki, wszystko jest stabilnie poskręcane spodziewałem sie duzo lepszego efektu chociaż o jakies 40% narazie jest gorzej o jakieś 20 % hehe, to mówisz że sie rozruszają :D ? a kable dałem te co przysłali może w tym tkwić problem? może potrzebują mocniejszych?
Daj im ze 20 godzin bez kayowania,glowu nie dam ale jest duza szansa ze jakosc sie zmieni
Ja byłem mega nie zadowolony z powerbassów, zmieniłem na płytkie hertze a graja lepiej basem niz tamte, obawiam sie że nawet rozgrzanie nie da dobrego efektu, to były L60c, ale opinie w internecie wszedzie takie same - kiepski bas, u mnie grały pod wzmakiem 80w na kanał, wiec moc wystarczająco
zmień kable.
Miesiąc temu kupiłem s-6c, wygłuszyłem, przymocowałem na stałe do ramy. stare kable i te co przysłali zamieniłem na 2,5 kwadrat (wszystkie nawet te do radia i od tweeterów odciąłem oryginalne i przylutowałem 2,5 - w instrukcji od głosników też tak radzą) i bez wzmaka gra mi pięknie na radiu alpine. jestem mega zadowolony. jedynie co musiałem zrobić to zdjąć trochę wysokich tonów i średnich i lekko dodać niskich bo według mnie syczki grają ciut za głośno
u mnie grały na 2,5mm bezposrednio ze wzmaka, ale jak pisałem wyzej model L60C, nic tam nie pomagało :facepalm:
Poczekam niech trochę pograją na "dotarciu", a jak znajdę jakiś czas spróbuje z tymi kablami, i wprowadzę małe poprawki dam znać czy coś pomogło :), kowi a dużo lepiej na tych hertza?
Więc tak po różnorakich testach chodzi o wygłuszenie, wyciąłem w bance 10 l dziurę na głośnik wsadziłem dopiero słychać basiora :D, biorę się za wygłuszanie :D
Cześć, czy mógł by ktoś podać dokładne wymiary takich dystansów ? Mam dostęp do takich narzędzi tylko w pracy i nie będę miał możlwiości docinania i próbowania więc przydały by się dokładne informacje jak to ma być wycięta albo jakiś szablon w skali 1:1. czy deska 13-14ustm będzie sie spisywać czy musi być konkretnie jakieś tworzywo sztuczne ? I jeszcze jedno pytanie może nie w tym dziale ale widzę, że jesteście oblatani w temacie planuje zaraz wygłyuszyć drzwi jednak nie mam dużego budrzetu i doszedłem do wniosku że taśma dekarska powinna załatwić sprawę, czy do jej montażu potrzebuje jakąś opalarke lub specjalny klej czy to działa na zasadzie taśmy dwustronnej ?
Nitro do odtłuszczenia, opalarka/suszarka do włosów żony by ją troszkę uplastycznić i jazda. I tak działa na zasadzie taśmy dwustronnej. :decayed: Miłej zabawy - warto.
Witam, mam pytanie również zamierzam zamontować u sb w A4 16 tylko ze ALPHARD HANNIBAL CS-H2W, mam oryginalne radio Audi symphony I czy bez wzmacniacza te głośniki dają lepszy efekt niz oryginalne 13 i czy radio to pociągnie ??
Bez wzmaka myśle że nie ma co, te power bassy bez wzmaka grały licho i bez wygłuszonych drzwi lepiej gra oryginał, no chyba że dozucisz wzmaka i wygłuszysz
Cześć Koledzy
Jeśli chodzi o wygłuszenie furtek w A4 B5 tosa dwie drogi:
1. Ta uznawana za jedyną słuszną:
- głośnik mocujemy na sztywno do "ramy" drzwi,
- zewnętrzną połać drzwi wyklejamy matami,
- zamykamy blachą lub pleksą otwór rewizyjny,
- wyklejamy matami to co zrobilismy powyżej.
- oklejamy boczek czymś z gąbką, żeby nie "stukało" w rytm basu.
Opis lekko skrótowy ale myślę, że mniej więcej wiemy o co kaman.
Plusy:
- stabilne mocowanie głośnika
- w miarę szczelna komora dla głośnika niskotonowego
Minusy:
- waga drzwi (myslę, że rolka GMS'a 07xl w zupełności wystarczy i powinno jeszcze ciut zostać),
- utrudniony dostęp do wnętrza drzwi w przypadku napraw,
- trzeba wyłamać skrajny, wewnętrzny zatrzask,
- dla niektórych, jak np. dla mnie, koszta takiej zabawy.
2. Metoda "pod prąd". (UWAGA! wymagana ingerencja w boczek!)
- robimy panele pod głośnik 16cm (lub dowolny inny rozmiar, jak się ktoś uprze to zrobi pod 8" i sub będzie zbędny ;)),
- zewnętrzną połać drzwi wyklejamy tasmą dekarską TYTAN z warstwa aluminium - polecam czerwoną,
- boczek od strony wewnętrznej silikonujemy na łączeniach i żywicujemy po całości z dodatkiem maty szklanej 200-450,
- na wyschnięta warstwę żywicy ładujemy taśme dekarską,
- wokół głośnika możemy nałożyć więcej warstw żywicy lub np. gumę na pędzel marki Boll (taki zamiennik dla pasty Brax'a ;))
- gąbką lub peszelkiem osłaniamy wszystkie luźne kable, żeby nie grały razem z muzyką.
Plusy:
- koszt materiałów równy mniej więcej kosztowi samej rolki GMS'a,
- łatwy dostęp do wnętrza drzwi w razie konieczności przeprowadzenia napraw.
Minusy:
- mniej szczelna komora dla głośnika*1,
- konieczność przewietrzenia auta*2,
- ingerencja w zewnętrzny wygląd tapicerki drzwiowej.
*1 - mniej szczelna ale tak naprawdę drzwi w naszych A4 są dosyć szczelne seryjnie i szczelina między poszyciem a tapicerką jest nieduża,
*2 - żywica musi odparować, a najładniej nie pachnie, tasma dekarska również, najlepiej zostawić boczki na 2-3 dni na balkonie lub w garażu,
Dla osób twierdzących, że głośnik zamocowany do tapicerki nie ma prawa grać nadmienię tylko, iż jest w Polsce A4 którego właściciel ma tak zrobione wrota. Nie dość, że według osób postronnych gra to bardzo dobrze to i nazbierał już trochę garnków na zawodach CA zarówno w PL jak i DE.
Pozdrawiam i życzę owocnych prac.
Myślałem że uda mi sie zrobić coś na wzór drugiej metody. Kupiłem arkusz PVC 10mm, wyciąłem dystanse.Z tapicerki wyciąłem wszystko co kolidowało z dystansem. Ten potem wkleiłem jak najbliżej tapicerki, poprawił klejem na około żeby było szczelnie. Na to drugi pierścień i głośnik. Niestety, mimo że zrobiłem to bardzo ciasno, to pomysł padł przy zakładaniu boczka. Stelaż od elektrycznej szyby blokował na głośnik od góry, z boku zaś, ten element metalowy drzwi który wchodzi w tapicerkę. Tak wyglądał stelaż na głośnik:
Ponieważ miałęm jeszcze trochę tego arkusza PVC, to na szybko tutaj znalazłem te wzory i trochę je przeskalowałem.
Potem już postępowałem zgodnie z instrukcjami z pierwszego postu, usunąłem jedno mocowanie, wyciąłem trochę pianki i założyłem boczek. Radzę patrzeć czy tapicerka od środka nie tyka zawieszenia i czy przewody nie "przeszkadzają" opadającej szybie.
