[B6 AVJ] ESP i domykanie/otwieranie szyb z pilota
Jestem już bez radny ....
Jaką wartość masz zapisaną w:
46-Central Conv. -> Adaptation-10 -> Channel 62 ?
W tym właśnie miejscu aktywuje się otwieranie/zamykanie okien pilotem. Może moduł "zgubił" te ustawienia?...
Pozdrawiam.
Sławek
Jeśli nie zmieniałeś kodowania modułu to chyba problem może tkwić tylko w samym module.... Bo nic już nie przychodzi mi do głowy. Może jest tak jak u kolegi Bromchit.... Najlepiej zrobic podmianke
Trochę niezbyt jasno napisałem, u mnie problem był z modułem podnoszenia szyby, wywalał błąd i dlatego szyby nie chciały ruszać z pilota ani z kluczyka.
Ale skoro nie ma żadnych błędów :mysli: może spróbować co proponuje OOOO_A4 i podmienić moduł komfortu.
U siebie zauważyłem też jedną rzecz, że z dalszej odległości samochód mogę normalnie zamykać i otwierać, ale przytrzymując przycisk na pilocie szyby nie reagują, dopiero jak podejdę bliżej. Może mieć na to wpływ stan baterii w pilocie??? :mysli:
Mi to w sumie nie przeszkadza.
Może kolega rmak niech sprawdzi co się dzieje na drugim pilocie, jeśli posiada (albo baterie zmienić :mysli:) .
Może się mylę, ale warto sprawdzić.
Już sobie poradziłem koledzy. Z nas wszystkich to takie fachamny, że szok.
Wystarczyło tylko poczytać forum trochę bardziej, a nie się mądrzyć :P
Otóż sprawa polega na tym:
- wchodzimy w moduł komfortu 46
- wchodzimy w recode 07
- a tam dodajemy wartość +64 która oznacza : aktywacja dodatkowych funkcji modułu komfortu, możliwość otwierania/zamykania szyb oraz szyberdachu przy pomocy zamka w drzwiach i pilota.
Jakby ktoś miał z tym problem w Mazowieckim to zapraszam, w 5 minutek zakoduje jak trzeba a przy okazji zrobimy diagnostykę komputerową pojazdu :)
No a o czym pisałem w tym poście??? Ale nic nie pisałeś czy wcześniej działało . Napisałeś tylko, że po odłączeniu aku PRZESTAŁO działać czyli założyliśmy, że wczesniej chodziło. A na cytowanego wyżej posta nie napisałeś że zmieniałeś coś w module komfortu....
skoro napisałem, że przestało działać to logiczne, że musiało wcześniej to działać :P
Mniejsza z tym już wszystko pięknie ładnie gra i przywróciłem sobie mruganie kierunkami jak zamykam autko :D
U mnie sprawa wygląda trochę inaczej.
Miałem jeden kluczyk (nie tzw. scyzoryk) z pilotem od alarmu który doczepił poprzedni właściciel. Pilot zamykał, otwierał zamki wraz z uzbrajaniem i uzbrajaniem alarmu. Gdy szyby były otwarte to przy zamknięciu auta tym pilotem mogłem spokojnie odejść a szyby zamykały się po jakimś czasie same. Dorobiłem sobie teraz kluczyk oryginalny (scyzoryk) i szyby domykają mi się jedynie gdy trzymam przycisk. Słyszałem że można to zaprogramować i ten dorobiony też będzie zamykał szyby po jakimś czasie beż konieczności trzymania. Czy wie ktoś może jak to należy zrobić???
