ludwik166 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Opublikowano 26 Czerwca 2011 witam Mam taki delikatny problemik moje audi 1,9 tdi Pali na 100km 4.4 litra ropy na trasie jadać przez jakies 50km z prędkoscia 120-140 i 50km jadąc tak 70-80 przy wyprzedzaniu gaz w podłoge. dodam że mam jeszcze drgania w okolicy 1500-2000 tyś obrotów na 3-4-5 biegu Może zamało paliwa dawkuje dawke ustawioną mam na 3.0 mg
Kukis Opublikowano 26 Czerwca 2011 Opublikowano 26 Czerwca 2011 dawkę paliwa masz wysoką, ale to tylko kolejny dowód, że silnik nie spali więcej, bo ma lżej i lepiej się wkręca co do drgań proponuję sprawdzić złącze elastyczne wydechu, zaraz za turbiną
ludwik166 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2011 walcze z tymi telepaniami juz bardzo długo wymieniłem juz wszystko co koledzy pisali i dalej nic
ludwik166 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 26 Czerwca 2011 sprzegło koło dwumasowe wszystko
dante0018 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Mocno to telepie? A to spalanie to normalne jest.
davidoati Opublikowano 26 Czerwca 2011 Opublikowano 26 Czerwca 2011 Jakby mi tyle palił przy takiej jeździe to może go i telepać
ludwik166 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 27 Czerwca 2011 mocno telepie w tym zakresie jak jest zimny to mniej telepie i lepiej przyśpiesza jak sie zagrzeje to trzeba go dusić żeby pomykał
vauxhall95 Opublikowano 27 Czerwca 2011 Opublikowano 27 Czerwca 2011 zrob logi statyczne + BS .Moze masz zle ustawiony czujnik rsw dawke pokazuje 3.0 a w rzeczywistosci jest calkiem co innego.
ludwik166 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2011 które grupy zrobic prosze log statyczny gr 1 http://vaglog.rtnet.pl/ludwik_15_49988.html[br]Dopisany: 27 Czerwiec 2011, 20:54_________________________________________________koledzy pomóżcie cos z tymi drganiami
vauxhall95 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 zrob komplet logow statycznycych + BS Dodatkowo zrob loga 001 stat na wlaczonym zaplonie(silnik zgaszony,wlaczony tylko zaplon)
lukaszlsw Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 8.71 861 3.0 1.460 83.7 9.17 861 3.0 1.380 83.7 Z tego loga wydaje mi się że możesz mieć coś z nastawnikiem, tzn duże różnice w napięciu następujące po sobie i stąd drgania przy przyśpieszaniu. Ale to tylko moja teoria
vauxhall95 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 8.71 861 3.0 1.460 83.7 9.17 861 3.0 1.380 83.7 Z tego loga wydaje mi się że możesz mieć coś z nastawnikiem, tzn duże różnice w napięciu następujące po sobie i stąd drgania przy przyśpieszaniu. Ale to tylko moja teoria Tu jest wszystko OK.
ludwik166 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2011 co do nastawnika to byłem u pompiarza wkładał 2 nastawnik jeździliśmy i dalej to samo kurde ja myślę ze to coś z doładowaniem bo jak jadę na 2 biegu tak 1500 obr i dam gaz w podłogę to przy 2tyś obr przy przyśpieszaniu jest takie uderzenie mocy. a na 4 biegu gdzie szarpie to jak dojdzie do 2 tyś to przestaje szarpać. Koledzy jeszcze pytanie dlaczego niemoge zrobic loga grupy 0
zib0l Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 nie masz pelnej wersji vag-coma, sciagnij wersje 311.2
lukaszlsw Opublikowano 28 Czerwca 2011 Opublikowano 28 Czerwca 2011 CO do doładowania to zrób loga grupy 11 dynamicznie i w BS i będzie wiadomo, ale z szarpaniem raczej to się nie wiąże. Wszystkie poduszki masz ok?
ludwik166 Opublikowano 28 Czerwca 2011 Autor Opublikowano 28 Czerwca 2011 mam windows 7 64bit działa na nim tylko vag 208.1 wymieniłem takie rzeczy jak: poduszki (LEMFÖRDER) pod silnikiem skrzynią 4 + ogranicznik z przodu, wywaliłem kata wymieniłem plecionkę, regenerowałem wtryski , wymieniłem dwumasa i sprzęgło, czyściłem turbinę , czyściłem nastawnik w końcu wymieniłem na drugi sprawny wymieniłem pompe. podmieniłem zawory n18 i n75 Oto logi grupy 11 bs http://vaglog.rtnet.pl/ludwik2116_40012.html dynaMICZNY http://vaglog.rtnet.pl/ludwik2116_39998.html
ptaku999 Opublikowano 1 Lipca 2011 Opublikowano 1 Lipca 2011 Widze że kolega ma podobny problem co ja Z tym ze u mnie drgania wystepuja tez czasami na wolnych obrotach i dochodzą od strony pasażera. U mnie jest dziwna sprawa bo zima te drgania nie wystęouja zaczynaja sie latem. Wymienilem jak narazie plecionke, wieszaki tlumika, tlumik srodkowy, gume trzymajaca silnik (ten cypel z przodu), sprzeglo i dwumas i pewnie jeszcze cos ale teraz nie pamietam. I jak narazie nie widac oczekiwanych rezeulatatów. Logi robilem statyczne i dynamiczne i są OK.
vauxhall95 Opublikowano 1 Lipca 2011 Opublikowano 1 Lipca 2011 auto nie przyspiesza dobrze,1Z/ahu poradzi sobie z nim bez problemow.Musisz zrobic logi kompletne stat,BS,Dyn + 001 na zaplonie inaczej nie bedzie wiadomo.
Kurcok Opublikowano 1 Lipca 2011 Opublikowano 1 Lipca 2011 Kolego a drga ci silniczkiem na postoju?niema takich lekkich bujniec silnikiem ?
