u mnie pływanie, a w zasadzie do tri- wszystko najsłabszym ogniwem jest, ale- jest co poprawiać:wink:
a jakie są cut-off time?
ćwiartka chyba - 5h a połówka 8h.
Za rok w Poznaniu powinny być już pod logiem IM, bo starają się o licencję, fajnie byłoby miec koszulke z logiem 70.3 IM
:wink4:
dzisiaj ponownie ta sama trasa i adaptacja organizmu do wysiłku po rowerze-ogień :grin::wink4:
trza pobiegać jutro- idziecie :grin::wink:
pobiegane, a co u was?
biegacie cos Panowie?
Jakieś zawody, w pobliżu?
coś tam biegamy :wink:
jak sie tak przyglądam, to w PL jest coraz więcej imprez sportowych, czy to jakieś bieganie, czy TRI...u mnie wszystko daleko gdzieś :kwasny:
Zbyszek- na jakim rowerku śmigasz?
Zbyszek- czekałeś i się doczekałeś :naughty::naughty::naughty::naughty::naughty:
http://www.ironman.com/triathlon/events/emea/ironman-70.3/gdynia.aspx#axzz3ADPTlZO5
Edytowane przez domjenick
ktoś startuje w przechlewie ?
Edytowane przez adamooo
I mnie bieganie dopadło :) na początek 5km z czasem poniżej 30min. Generalnie biegam od 3 tygodni i na razie nie próbuję bić rekordów, może później... W sumie mam już za sobą pierwsze 11km z czasem 1:08h :wink: Jednak przy większym zasobie czasowym wybieram rower (40-60km) . Do tego dochodzi również basen 60długości w ok godzinę.
sory ze tak długo odpisuje :)
Trenuje na treku 4500 mtb
Startuje na treku szosowym 2300, na 105 i ultegrze, waga z pedałami 8,9 kg, średnia z 90km to 32km/h
Iron man 70.3 Gdynia :)) to bedzie to
W przychlewie nie startuje.
no właśnie patrzyłem na szosówki i żadna z tych tańszych, nie waży mniej niż 10kg :kwasny:
szukaj używki, za dobra kase kupisz naprawde konkretny sprzęt.
Panowie, poradźcie, co zrobić z brakiem mocy w nogach konkretnie w 4-głowych po 35km, kondycja jest ale brak siły, macie jakieś ćwiczenia na to?
podbiegi, - zauważyłem tez, że szybciej mi sie biegnie i czas się poprawia po interwałach np 100m szybko, potem 100 wolno, 200m szybko, seta wolno, potem 300 szybko i schodzę 200, potem na koniec 100- mięśnie inaczej pracują- to0 chyba o to chodzi, zeby je zmusić do innej niż zazwyczaj pracy
mówisz, ze podbiegi? mi sie wydaje że przysiady z cieżarem by się przydały.
Powiedz mi proszę, co na ból kolan i kostek po 20 km?
kurcze- nie wiem, ale ból kostek też miałem-ostatni maraton- przykleiłem się do fajnej d*py i biegłem z nią, a że fajna była- to nawet nie pomyślałem, żeby się zatrzymać, choć skurcze i ból wszystkiego- nieopisywalne :grin:
albo to, albo podbiegi- jeden czort :wink:
Biegles na dopingu :grin:
tak jak mówisz przysiady ze sztangą :) najlepiej z pasem :) i wykonać dobrze technicznie
http://www.kulturystyka.pl/atlas/nogi.asp
Edytowane przez Zaleczeq
  • 4 tygodnie później...
Będą polowania na zapisy :)
Jestem po Maratonie w Poznaniu czas 3:52:40 netto.
Od 16km biegłem z bólem stopy, dzisiaj nie moge chodzić
dzięki Domino za info o IM w Gdyni
no problemo :wink4: na IM jestem na bieżąco, bo sam szukam czegoś koło mnie
Ja pitole, nie było mnie tu od kwietnia
byłes zbanowany i nawet nie zauważyłeś :grin::grin::grin::wink:
