Procedura wypalania DPF w Audi A4 B8 2.0 TDI CR
Screena wrzuciłem po to, abyś zobaczył dystans po jakim rozpoczęła się regeneracja DPF (935 km), a nie w celu porównania różnicy ciśnień😁
Rozpoczęcie regeneracji poznasz po wartościach dotrysku paliwa, w dolnych lewych okienkach (Post injection 2 oraz Post injection 3).
Oczywiście alę róznica też mówi o zabiciu układu wydechowego o jego przepustowości dobrze że to nie było na biegu jałowym pomiar 👍😁
W dniu 9.08.2024 o 09:56, grzywka-1970 napisał(a):
zastanawia mnie dystans od ostatniego wypalanie filtra
Zadałeś to pytanie, więc na nie odpowiedziałem. O różnicy ciśnień w tym poście nie było mowy:decayed:
26 minut temu, Mateuszh napisał(a):
Spotkał się ktoś z przegrzewaniem silnika podczas wypalania DPF ( korek, temp. zewn ok 30 stopni) ?
jaki objaw przegrzewania?
W dniu 4.08.2024 o 01:37, Caporeira napisał(a):
6Mam vcds oraz Odis.
Jak zmienić aby DPF nie wypalał się tak często?
Aktualnie wypala się co jakieś 280 km, a w mieście jeszcze częściej.
Jakie parametry oraz w jakich warunkach sprawdzić DPF, aby było można czegoś się dowiedzieć w jakiej kondycji jest DPF, oraz czy trzeba coś z nim robić?
Czy po tych parametrach można coś wywnioskować, czy DPF należy oddać do czyszczenia czy przeprowadzić statyczne wypalanie?
Do prania/wymiany. Jeśli końcówki wydechu masz w sadzy to pranie nic nie pomoże, bo jest pęknięty wkład.
Dziękuję za informację.
Dla własnej informacji, które parametry mówią że trzeba prać a np. statyczne wypalanie nie pomoże?
PS. Na moje oko końcówki wydechu są ok.
Popiołu nie da się wypalić.
Podczas regeneracji wypalana zostaje sadza (na popiół). Popiół pozostaje w dpf i należy albo wymienić dpf, albo wyczyścić go z popiołu.
@Muskel1 Dziękuje za wyjaśnienie.
Czyli tutaj chodzi o ten ostatni parametr, który nie jest w normie (popiół w oleju), ile to norma lub graniczne wartości?
Inne parametry są w porządku?
Czyszczenie to koszt około 300-400 zł.
A nowy DPF to pewnie koszt 1,5-2k - z tego co mówi alledrogo - jeśli dobrze patrzę.
Więc chyba spróbuje wpierw go wyczyścić.
Wartość krańcowa dla tego silnika to 80g popiołu. Dodatkowo jeżeli zdjęcie to zostało wykonane na pracującym na wolnych obrotach silniku, to ciśnienie różnicowe jest za wysokie, co może świadczyć o znacznym zapełnieniu dpf.
@Muskel1tak, zdjęcie wykonane na wolnych obrotach.
To zostało wykonane na 2,5 tyś obrotów:
Jaki masz przebieg?
22 minuty temu, Muskel1 napisał(a):
Jaki masz przebieg?
245 tyś.
Myślę, że przy 270-280 kkm osiągniesz 80g popiołu, czyli czeka Cię niebawem czyszczenie/wymiana.
Lepiej od razu czyścić, czy to nie ma znaczenia i można czekać?
Jak się będzie objawiać to zapchanie?
Możesz już teraz wyczyścić.
Witam co myślicie na temat dpf na wolnych obrotach rozgrzany ? I czemu pokazuje zawartość popiolu  0.01 od 40tys km?
Kolego już tutaj  o to pytałeś. Ile  postów chcesz jeszcze założyć?
Poza tym dostałeś tam odpowiedź i instrukcję co masz zrobić, czego do tej pory nie wykonałeś.
Wykonalem i różnica cisnien wychodzi 200+/- i co dalej?
