Wymiana przełącznika wycieraczek i odblokowanie pełnego FIS
Dodaj ze do prawej trzymając licznik tyłem
Masę podpinałem do niebieskiej kostki z prawej [tj. tej, która jest bliżej przełącznika świateł], szukałem czy jest możliwe, aby w moim roczniku był inny pinout, ale nic takiego nie znalazłem.
Coś źle robisz, tak na logikę, jak wpięcie pinu może powodować safe. Licznik nie sprawdza czy pin ma 1cm długości, czy z kabelkiem 5cm. Podjedź do kogoś w okolicy kto już robił FISa i Ci pomoże.
Możesz też sprawdzić czy w liczniku piny są prosto, czy któryś się nie skrzywił.
Edytowane przez biggman
Mam pytanko - jest szansa, że ktoś sprawdzony (odpłatnie, ale bez szaleństw) się tym zabiegiem trudzi w Warszawie/okolicach?
Edytowane przez namaseo
Kolego ..... o takie rzeczy pytaj na SPOTACH WARSZAWSKICH a nie tu
:ot:
Kiepsko że zdjęcia się skasowały :/
napisałem do autora watka
.... w sumie wisiały kilka dobrych lat :wink:
dawd.bary, przyjedź do mnie to Ci zrobię profi montaż.
Edytowane przez koleś1
Panowie fotki wrócą muszę przerzucić z fotosika bo blokuje zbyt duże wykorzystanie transferu.
podpinam sie....chcialbym sobie to ogarnac w weekend a zdjecia by troche pomogly ;)
znalazlem taki film i na przykladzie a8 mysle ze tez mozna ogarnac a4
https://www.youtube.com/watch?v=kyC06ZRhHHw
Pany dziś miałem chwile czasu żeby wkońcu zająć się manetką i doszedłem do punktu rozebrania dolnej kolumny chyba torx 8 lecz nie mam takiego długiego klucza :facepalm: po skręcenie wszystkiego do pierwotnego stanu po podłączeniu PODUCHY zaczyna klakson piszczeć bez przerwy jakieś pomysły gdzie może być zwarcie ? albo który bezpiecznik jest od klaksona pozdro. :hi:
Jak zdjąłeś tylko poduche to tam bym szukał usterki. Może przyciąłeś kabelek pod poduszką?
Zobacz PW.
Witam mam problem poniewaz udało mi się odblokowac fis-a ale niemoge otworzyc 16 wyskakuje too many communication errors to continue . Pytanie do was czy ktoś ma pomysł co z tym zrobić z gòry dziękuje
Mam do was pytanie razem z kolegą podpisaliśmy fisa i tempomat do mojej laluni i nie działa mi przyciski i tempomat co to może być kodowanie zrobione a nie dziala
Koledzy.
U kolegi zmieniałem moduł w B6 aby dołożyć tempomat i odblokować fis. Wcześniej nie mial nawet fis i zwykła manetka.
ZMONTOWALEM wszytko i kodowania porobiłem adaptacje jednak fis reaguje tylko na reset- wyłącza wyświetlacz wiecej nic nie reaguje. Tempomat tez nie reaguje mimo aktywacji w engine.
Gdzie. Moze tkwic problem?
Auto audi a4 b6 asn tarcze 1LT abs zakodowane 09395 oraz 04495
Adaptacja instrumental 19 kanal 31111 jak pamiętam. No i kanal 16 01042.
Brak reakcji na przyciski. Jakies sugestie
Co post to same problemy :eusathink:
Sprawdz czujnik stopu Herdas
To.sugestia akropo tempomatu. A co z fis? Czy te ukladyr są powiązane jakoś?
Kodowania wszedzie ok
a jakies błedy ?
a jakies błedy ?
w silniku tlyko czujnik temp. wody. reszta czyste..
wczesniej miał moduł F bez manetki obsługującej FIS Tasma końcówka C. Dołożylem moduł N wraz z manetką FIS i TEMPO. Taśma końcówka C. po kodowaniach jak pisałem w wczesniejszym poscie tempomat nie reaguje w loginie wpisywałęm 11463 Vag zatwierdził i nie rusza :( co do FIS zrobilem adaptacje i działa tylko przycisk RESET przełaczniki FISa góra dół nie reaguje..... nie pojawia się tez komunikat braku płynu do spryskiwaczy (nie wiem czy ma czujnik nie sprawdziłem)
w instrumentalu, steering wheelu .ABS engine ma tylko bład temp wody o którym mówiłem...
może być to wina taśmy? obie manetki byłby uszkodzone?
u mnie w B7 jak zmieniałem moduł i dokładałem tempomat wszysto zaczeło działać u innego kolegi to samo kodowanie porobione i działało.
Czujniki to dobry trop. W blokach pomiarowych silnika widać reakcje na naciskanie pedałów sprzęgła i stop?
Uwalony czujnik na pedale sprzęgła nie daje żadnego błędu. Tylko tempomat nie będzie działał.
Co do FIS to manetka może być uszkodzona. Już tu komuś na forum wysyłałem w takiej sytuacji. Masz jakąś na podmiankę aby to wykluczyć?
No i wydaje mi się, że coś za dużo jedynek w kanale 19. Może tam pokombinuj z adaptacją?
Taśma nie jest uszkodzona bo ona z manetkami nie ma nic wspólnego. Manetki wpinasz w moduł.
Moduł na pewno masz N? Bo nakleję z numerem łatwo przekleić na inny.
