pukanie w zawieszeniu przy zmianie biegu????
Co to może być że słysze puknięcie z prawej strony w zawieszeniu jak zmieniam biegi i gwałtownie puszczam sprzęgło........wahacze sprawdzone wszystkie są ok oprócz tych łączników stabilizatora na których jest niewielki luz.....czy mogą one być przyczynę tych puknięć???? Czy jest w tym inna przyczyna???
a może to przeguby dają o sobie znać, mały test, skręć kołami na maxa w jakąś strone i ruszaj do przodu i do tyłu, nie powinno być nic słychać na zewnątrz, a jak jest takie fajne stukanie to masz odpowiedż na pytanie, u mnie już niestety też się odezwały przyguby :mrgreen:
Sprawdzę przeguby....ale to chyba nie one......bo to na prostych kołach sobie lubi puknąć......ale jeszcze je sprawdze......
Dzięki.....Pozdro.....
A ja sprawdziłbym poduszki pod skrzynią :wink:
poduszki to raczej szaranie a nie stukot (?)
u mnie jest juz zle z poduchami , przy gwaltownym dodaniu gazu czuc ze poduchy wytrzaskane ... :(
przy okazji - na jakie koszta mam sie szykowac przy wymianie poduchy ?
Te tańsze ok 50zł , Febi będą kosztowały już ze 120zł
no to nasuwaja mi sie dwa pytania:
1. czy warto doplacic te 70 zl , roznica w trwalosci bedzie tego warta ?
2. jakie beda mniej wiecej koszta robocizny , duzo z tym dlubania ?
zawsze warto dołożeyć pare złoty i kupić coś trwalszego , ja tak przynajmniej zawsze robie.
Sprawdz jeszcze wahacze bo mi dawal popalic Prawy przedni górny i tez mi tak stukało,po wymianie cisza :wink:
Właśnie....ja też go podejrzewam ale nie mam dowodów że to on!!! Nie ma na nim luzu... jakie są dobre metody aby sprawdzić luz na wahaczach oprócz szarpaków :?:
mmm o pedale nie pomyślałem ale sprawdze....ale raczej to gdzieś z zawieszenia dochodzi ten stuk....ale najdziwniejsze że nie zawsze go słychać :neutral:
Witam,
tez mam ten problem,
co ciekawe
jak samochod jest obciążony - 4-5 osób to choćbym nie wiem jak się "starał"
to nic nie będzie stukać, ale jak jadę sam to wystarczy gwałtowniej ruszyć i
zaraz pojawia się jedno stuknięcie z prawej strony
zawieszenie też miałem sprawdzane i nie ma żadnych luzów
pozdrawiam
Easy Rider
