[B6 ASN] Filtr stożkowy w Audi A4 B6 3.0 V6 benz.
Witam, posiadam A4 3.0 V6 benz. + LPG i chciabym założyć filtr stożkowy. Moje pytanie brzmi czy to wielka filozofia i czy jest jakaś zauważalna zmiana w głosie, bo zmian mocy nie przewiduje chyba z tego powodu. Najwazniejsze jednak jest to, czy po tej modyfikacji nie zaczną sie jakieś "szaleństwa" w komputerze, w sensie jakieś błędy, czujniki, zmiany temperatur i wszystko co by spowodowało wiecej kłopotów niż pożytku. Prosze też o sugestie jaki filtr najlepiej założyć. :mysli:
Zakładanie stożka jest bez sensu. Nie dość, że na mocy nie zyskasz to narażasz przepływomierz na szybsze zużycie, olej którym nasącza się stożki mu nie służy.
Ja mam wkładke K&N i moge Ci powiedziec tylko ,ze poprawił sie odgłos i moc delikatnie powyzej 5tys rpm. Zaletą jest jej "nieśmiertelność"... wada to cena ja polecam :)
pozdro
będzie buczeć ale odgłos zasysanego powietrza jest fajny bez dobrej przesłony termicznej nie dość że stracisz na mocy to jeszcze możesz zagotować olej w silniku
nikt tego nie dowiódł,a na stożkach jeździmy od kilku już lat-nikt nie narzeka na przepływki :gwizdanie: poczytaj dział o tuningu aut,wszyscy tam mają stożki :wink4:
w silnikach wolnossących stosowanie stożka daje efekt dźwiękowy-bas,bo kolektor i przepustnica jest w miarę blisko od stożka-a już w silniku typu V-to aż się prosi o filtr stożkowy,ale wraz z nim-niestety owinięcie kolektorów wydechowych taśmą termiczną,bo temperatura panująca pod maską nie sprzyja osiągom auta-trzeba zadbać o dobry przeciąg pod maską i maksymalne obniżenie temperatury pod nią-taśma i przegroda -wtedy to ma sens :wink4:
Dzięki za informacje, ale po tych radach nadal mam dylemat, sklaniam sie raczej ku stożkowi ale kolega domjenick musiał by mi sprecyzować sprawe owijania kolektorów :mysli:
ciekawa teoria :gwizdanie:
stożek dobierz pod średnice swojej przepływki : http://www.re5pect.pl/index.php?cat_id=463&page=0
bandaż do owijania kolektorów : http://re5pect.pl/index.php?cat_id=1190
taśma -taka np. jak ta
KLIKNIJ NA TO
powoduje,że temperatura,jaką emitują kolektory-jest niższa pod maską,do tego jakąś osłonę potrzebujesz jak te KLIKNIJ NA TO
izoluje to ciepłe powietrze od samego stożka-metal-przeważnie aluminium,które się szybko chłodzi od przepływającego powietrza-więc trzeba zadbać o "przeciąg"-istniejący element dolotu,skierowany na stożek-w zupełności wystarczy :wink4:
stożek-jak stożek-od samej tej rury,to pewnie z 20 kucy dojdzie :wink4: a tak na serio-takich rur się nie stosuje -stosuje się gładkie,w szczególności do silników wolnossących,gdzie każda ilość zasysanego powietrza jest ważna,przy aucie z turbiną,taka rura będzie wydawać dziwne dźwięki,podobne do gwizdu powodowane zawirowaniami powietrza
Załuż stożek bez żadnej przegrody i pojeździj ostrzej od świateł do świateł to zobaczysz jak temp. oleju idzie w górę :gwizdanie:
nie zakladaj stozka - zostan przy seryjnym filtrze i pojezdzij ostrzej od swiatel do swiatel to zobaczysz jak temp. oleju idzie w gore :gwizdanie:
a teraz w temacie - jak silnik bedzie zasysal gorace powietrze to silnik bedzie slabszy i to wszystko. dlatego warto oslonic stozek i owinac kolektory
popatrz , rok jezdziłem i jakos nie zauważyłem zeby mi temp skakała :mysli:
kolega grzes1150 miał widocznie do czynienia z tymi stożkami < 100 zł a nie ITG czy K&N ...
aaaaa , chyba ze w ten deseń :kox:
temperatura oleju w lato przy ostrym dawaniu po piździe zawsze troszke podskoczy , czy bedzie stożek , czy ori pucha.
Cały czas sie zastanawiam jak to jest mozliwe ze od stożka rośnie bardziej i nie moge zajarzyć , grześ powiedz co ma piernik do wiatraka ???
ja tam mam wkładkę K&N i polecam a stożek to lipa tyle powiem kiedyś miałem nie sprawdzał się
Ja też mam wkładkę K&N i sobie chwale.
Na stożku nigdy nie jeździłem więc nie mogę nic na jego temat powiedzieć, ale jak chcesz montować to montuj coś firmowego a nie chińszczyznę.
a mam pytanko do tych co mają stożek renomowanych firm, bardzo słychać go w środku? przy jakich obrotach najbardziej?
