[INNE] AFN SEAT Alhambra - prośba o sprawdzenie logów
Witam
Auto mojego znajomego, niedawno zakupione - nie jedzie za dobrze z niskich obrotow i czasem potrafi mocno zakopcic.
Spaliny dziwnie smierdza, nie olejem ale inaczej jak standardowe traktorowe. Oleju i plynu nie ubywa.
Po wymianie filtrow i oleju
Statyczne BS
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53741.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53742.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53743.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53744.html
Statyczne
Grupy: 007 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53745.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53746.html
Grupy: 023 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53747.html
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53748.html
Grupy: 001,001 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53749.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53750.html
Grupy: 013 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53751.html
Dynamiczne
Grupy: 003 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53752.html
Grupy: 008 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53753.html
Grupy: 011 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53754.html
Grupy: 000 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53755.html
Grupy: 010 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53756.html
Grupy: 001 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53757.html
Grupy: 004 - http://vaglog.rtnet.pl/mistrzu.gt_53758.html
Kolego logi robimy na 100% pedał gazu w podłodze a ty masz ok 64% chyba że coś uszkodzone i nie da rady na 100 %. Sprawdż najpierw to w logu 010 ostatnia pozycja położenie pedału gazu. Logi dynamiczne do powtórzenia.
No chyba że to automat :wink4:
W statycznych kąt początku wtrysku do poprawy,to może być przyczyną spalin gryzących w oczy ;(
Pozdrawiam Paweł
no ale to nie jest automat ...
egr moznaby przeczyscic.Bardzo ladnie 011BS wyglada :polew:
Witam
Faktycznie koles nie dal pedala w podloge, nie wiem czemu jak mu mowilem- pozniej sie przyznal.
Wymienilismy przeplywke jeszcze i podobno cos lepiej jezdzi,ale zrobimy nowe logi na dniach.
Dzieki
PS"Bardzo ladnie 011BS wyglada " - to dobrze,czy zle?? :)
Niestety źle. Wartości ciśnienia powinny sie zmieniać a nie być stałe jak u ciebie.
ale masakra, turbo wstaje przy 2,8 tys obr. ..
tyle to ja tez wiem,ale jaka jest tego przyczyna??
Ile auto ma przelotu realnie i zamiesc grupe 011 Basic Settings.
zdejmij czarna plastikową obudowę ecu, wyjmij ecu i otwórz, w środku jak będzie olej to wyczyść go i wymień wężyk
masz nieszczelny dolot, obejrzyj o rurowanie od turbo do kolektora ssącego, spocenie olejem to nie szczelność do zlikwidowania
kat wtrysku już poprawiony?
Stare kible maja wezyk do czujnika doładowania. On ma czujnik na rurze dolotowej.
w alhambrze ECU w zadnej obudowie nie jest ,bo jest w kabinie , i wyjac go to trzeba sie troszke nagimnastykowac
to jest wlasnie stary kibel z czujnikiem w ECU ...
028 mowi nam przewaznie ze czujnik jest w ecu :)
Ano to jak tak, to macie racje... :)
na budziku jest 239tys, ile naprawde tego nikt nie wie.
A wiec oprocz nieszczelnosci dolotu to ma jeszcze obudowe kompa sprawdzic?? tam jest jakis czujnik?
dobrze zrozumialem?
Dzieki
nie obudowę kompa tylko komp w środku czy nie ma tam oleju, jak ma to wężyk należy wymienić bo obecny jest nie szczelny
w ecu są dwa czujniki ciśnienia, jeden ciśnienia atmosferycznego, a drugi ciśnienia doładowania
