Jak oszukać czujnik zużycia klocków ?
Witam Jak oszukać czujnik zużycia klocków ? Wystarczy odłączyć kabel od klocków czy trzeba go zmasować ?
Wystarczy wyłączyć kontrole zużycia klocków w zegarach. Będzie bardziej elegancko i szybciej niż kopanie w drutach. W kanale 60 od kodowania odejmujesz 4 i powinno zadziałać.
Tu masz kodowanie :) od tych wartosci odejmujesz 4 tak jak pisze majkel_majki
Instruents 17 Adaptacja 10
Kanał 060: magistrala CAN-Powertrain (Lista instalacji)
+00001 Silnika = (Standard)
+00002 = Automatyczna skrzynia biegów (opcja)
+00004 = Brake (Standard)
+00016 = Airbag (Standard)
+01024 Instrument Cluster = (Standard)
kodowanie chyba raczej nie pomoże, kiedyś to sprawdzałem
zewżyj kabelki od czujnika i będzie spokój :wink4:
Witam. kiedyś założyłem nowe klocki i po tyg zapaliła mi się kontrolka ze klocki zużyte już są... pojechałem do mechanika on coś zamostkował w klockach i już się nie paliło :):decayed:
czy chcesz ten czujnik oszukać przez zrobienie zwarcia ,czy chcesz ten problem usunąć normalnie bo jak dla mnie takie robienie zwarcia to zwykłe druciarstwo i sprzedać auto.
Ja tam bym się tak daleko nie zapędzał, skoro dla Ciebie zmostkowanie trzeciorzędnego czujnika to takie druciarstwo typowo do Żyda to jak zakwalifikujesz ukrywanie poważnych wad auta przed sprzedażą :gwizdanie:? Wystarczy, że przy zakładaniu nowych klocków niechcący urwał kabel, Ty byś pewnie wyrzucił do kosza i pojechał po nowe :cool1: Kolega dostał dwa rozwiązania, jak będzie chciał to się ustosunkuje do zarzutu, a jak nie to nie.
Dlatego się zapytałem czy chce usunąć ten problem dla siebie czy auto na sprzedaż,co do wyrzucania klocków to może ty tak postepujesz :tongue4:
Czy tak samo sie robi w B5?
W B5 jest inaczej, tam się zmienia kodowanie w tablicy wskaźników.
Chciałem wyłączyć ( do wymiany klocków ) te wkurzające pikanie podczas włączania stacyjki ale juz po problemie wymieniłem klocki :) nie da sie programowo wyłączyc tego mi sie nie udało :>
to moze ktos napisac jak wylaczyc to w b5 ?? tzn jak oszukac czujniki zeby sie nie palily??
no wsadź drut w piny od kostki przy klockach i po sprawie :wallbash:
We wszystkich modelach robi się to podobnie - wymienia się klocki na nowe, później jak się świecą nadal - to czujniki (najlepiej od razu komplet) i po problemie - wszystko powinno być ok. Jeśli nie jest to szukamy dalej i naprawiamy co trzeba a nie ''oszukujemy'' bo jeśli sprzedamy auto i ''zapomnimy'' powiedzieć o tym kupującemu - to ktoś może sobie krzywdę zrobić, a my będziemy mieli duże problemy - nie mówiąc o własnym komforcie i bezpieczeństwie. Idąc tym tropem - oszukajmy wszystkie kontrolki - po co mają się świecić :polew: :polew: :polew: Wg mnie chyba po to one są żeby o czymś nas ostrzec? :mysli:
jestem tego samego zdania :good:
Ale jak widać tu jest polska i robimy wszytko drutem
drutem czy miekkim przewodem ??
bo to róznica, rozumiem ze wtedy czujnik od klocka bedzie wolny jak elektron, przywiazac do czegos opaska i tyle??
w tym przypadku żadna różnica
Przypominam chłopaki że jeszcze kilka lat temu prawie żaden samochód nie miał czujnika w klockach i jakoś nikt z tego powodu nie umarł :polew:.Owy czujnik daje tylko komfort i to że nie zniszczymy tarcz metalem po zużyciu klocka :hi:.
