[ALL] Turbosprężarka Gtb1756vk do 1,9 TDI
A ten spływ oleju to tez po jakiejs przeróbce jest??
troche trzeba bylo go przedluzyc wiec zastapiony zastal wezem zbrojonym olejoodpornym ale u gory kolo opaski troche puszcza wiec cos musze wymyslec
czyżby grucha zmasakrowała się o podłużnicę?
miejmy nadzieje ze nie
z racji ciszy w temacie daje foto mojego turba:
zakupione od krystiana spawane do kolektora u mnie w pracy
Panowie a jakieś inne rozwiązanie na ten niebieski wąż ? Bo spada wiecznie :whistling:
nie da sie grubszej opaski załozyc? zaciskanej kluczem 10:wink: a nie na srubokret
weź załóż opaskę SGB a nie takie byle co...
tak przeglądam ten wątek i chyba zrobię sobie tak jak kolega wyżej :
to będzie najlepsza opcja chyba :decayed:
zrob tak jozek,mowilem ci ze to jest do poprawki-turbo bedzie lepiej wstawac bo teraz jest spore przewezenie wlasnie na wejsciu w ten niebieski waz.
---------- Post dopisany at 20:12 ---------- Poprzedni post napisany at 20:09 ----------
http://s15.postimage.org/jaqga61g7/IMG_3636.jpg
http://s18.postimage.org/d2m4d889h/IMG_3637.jpg
Bardzo fajnie ci to wyszlo,czekam zeby zobaczyc jak to wyjdzie na aucie.
ja u siebie wydłużyłem zasys powietrza rurką około 3 cm z szyjką i już mi nie spada..
Turbo Hybrydowe GTB2260VK Stage I 3.0TDI +360km (2641600448) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej.
a co powiecie na takie wynalazki?:wink:
czy to bedzie takie samo turbo jak w porzednich stronach tematu? niby jakas hybryda
tak, tak wiem ze to było do poprawki i właśnie się za to zabieram :wink: rozrząd i cała reszta zrobione teraz wezmę się za to i za korektę programu :decayed:
---------- Post dopisany at 21:32 ---------- Poprzedni post napisany at 21:32 ----------
też dobry pomysł :thumbup1:
To jest gtb tyle ze z kolem kompresji od innej-wiekszej turbiny i roztoczona strona zimna,pewnie do 3.0 by sie nadalo bo w 1.9 zeby to napedzic to lag bedzie pewnie straszny.
czy taka turbina z 3.0 tdi 245 KM bedzie dobra Nr katalogowy turbiny - 059 145 874L. Nr Garretta - GTB2260VZK.
Nie przypasi-nie jest to to samo co gtb2260vk
---------- Post dopisany at 20:15 ---------- Poprzedni post napisany at 20:13 ----------
Turbo o ktorym piszesz to nowa konstrukcja z 2010r pochodzi z audi a5,a6,lub q7
aż takie różnice to co tam pomodzili ze nie podpasi????
Nie bedzie pasowac na kolektor wydechowy zmieniona jest strona goraca
to jakiego szukac żeby było w miare młode rocznikowo ??
Szukaj z jak najmniejszym przelotem a nie mlode rocznikowo bo niektore mlode auta maja sporo nalatane,przy wyborze turbiny patrz jak wygladaja lopatki strony goracej-czy nie sa poupalane na koncach,sprawdz luz poprzeczny (niewielki zawsze bedzie bo jak w turbinie nie ma oleju na panewkach to musi byc luz) i wzdluzny.
a te 240 KM to też sie nadają czy trzeba szukac tych 233KM
---------- Post dopisany 10-10-2012 at 15:44 ---------- Poprzedni post napisany 29-09-2012 at 18:19 ----------
Turbina Gtb22 z 3.0 tdi zamówiona, czas na kolejne mody z serii mocy przybywaj
<br /><br />
