Montaż FMIC do A4 B6 1.8T
Ja zamiast siatki mam zamiar dać plastikową kratkę  - nie obejdzie z farby. Ty masz rury aluminiowe a one są chyba bardziej pod B6 [chyba bo z bliska nie widziałem]. Może jeszcze poszukaj innych łączników rur z fmicem [albo wykorzystaj odcinki oryginalnych rur] Wiadomo, że bez rzeźby nie ma przyjemności ;)
siemanko, montował może ktoś z was fmica w a4b6 cabrio? chciałem kupić gotowy zestaw, ale na stronie piszą że zestaw do a4b6 nie pasuje do cabrio i teraz moje pytanie, jaki fmic kupić do mocy około 250km? no i co z rurami? bo powinny być pewnie podobne jak w sedanie/avancie
Ja mogę doradzić Ci tylko wielkość. Na 250km montuj 550x180x65.
te gotowce wszystkie sa o kant tylka w zasadzie... jedyny w miare pasujacy to zestaw orurowania z turboworks, cala reszta.. szkoda gadac. 550x180x65 luzno ogarnie
Jestem Panowie właśnie po wykonaniu dla klienta ,montazu frontalnego icka w a4B6 cabrio  mi to zajęło łącznie 14 godzin do stanu takiego ,jak na foto ,niżej.
Dodam ,że całość spawane z aluminium na aucie, ilość łączników silikonowych ,wykorzystanych ,w tym dolocie  ,to trzy sztuki ,czyli ,tylko 6 potencjalnych miejsc, jakichkolwiek nieszczelności.. doloty spawane ,bezpośrednio do icka .
Mi udało się zmieścić 550x230x65 ..
Podłącze się do tematu. Też będę montować fmic i prawdopodobnie zamówię go z fmic.pl. Do tego chce wziąć nowe wtryski (nie mam za dużo wiedzy na ten temat)
. Wywale tez kata i wstawię Downpipe od baq-garage.pl. Czy warto zainwestować w coś jeszcze ?
Chciałbym też odmłodzić i wzmocnić silnik i myślałem nad kutymi korobowodami ?
1/3 przysłonięta, bezsensu.
Odgrzewam kotleta
Czyli gotowy zestaw 1,8 T nie podejdzie do cabrio?
Jeśli ktoś nie myśli budżetowo to znacznie lepiej zamówić sobie zestaw. Ceny gotowego kręcą się ok 1400 zl
A zestawy w granicach 1k z alle...... Ktoś zakładał  mowa tu o wersji cabrio ?
Niestety odpowiedź do firmy FMIC
Cabrio na inny przód - dużo płytszy. Niestety nasz zestaw nie będzie pasował do tego modelu. Nie mniej jednak może udało by się zbudować taki zestaw na bazie komponentów z oferty.
Bez sensu,   to jest pół litra wódki na dwóch :)
Edytowane przez bartez80
  • Pomoc techniczna 2
W dniu 9.09.2019 o 16:36, Ro Bi napisał:
Odgrzewam kotleta
Też do nich pisałem i to samo mi odpisali że za malo miejsca.
   Coś ruszyłeś w temacie ? Umiera mi turbo i przy okazji może jakaś hybryda wpadnie,  myślę o IC z bex  pododbno ogarnie do 250KM w ośce i tak chyba nie ma sensu więcej bo rwie opony :) Może jaki spot kiedy zrobimy jak jesteś z Bytomia :)
Dziś miałem okazję potestować IC w audi.na dworze +3,5 stopnia
S3 8L - 260hp Temperatura średnia bez butowania 13 stopni 2xSmic
A4 b6 1.8T 200hp Temperatura średnia bez butowania 20 stopni jeden z lewej strony
a4 b6 1.8T 150km Temperatura średnia bez butowania 6 stopni 550X180X65MM FMIC
Oczywiście silniki rozgrzane, i jazda z tą samą prędkością czyli ok 80km/h
Potwierdzam ,z autopsji ,ciezko z moejscem w cabrio ,ale kak sie dobze ppsyarasz ,to da rade to upchnąć ,nawet tak ,ze kratki w zderzaku zostana . Kilka postów wyzej masz fotki, jak montowalem FMIC w aucie klienta ( wlasnie cabrio) .
Dzięki kolego już mam skopiowane Twoje fotki :) będę się nimi wspierał heheh. Jak dobrze pójdzie będę miał IC 550/240/50 z rurami i siliconami a4 b6.
Do czego on jest tam przykręcony ?? i gdzie dałeś te rurki które są na chłodnicy klimy?
  Szkoda że mieszkasz tak daleko by bym podjechał :) choć na chip byłem w Lublinie hehe .
 Jutro odbieram audi aż się boje ile tam wyszło $ ale kilka spraw się nazbierało żeby doprowadzić audi do porządku, dobrze że mechanik ogarnięty i co najważniejsze zaufany.
  Nie chce zaśmiecać tematu ale najważniejsze do hybryda z total turbo i wtryski z bam :) . Myślę że styczeń- luty może już będzie nowy program, przy dobrych wiatrach może 250-260 siądzie. Obecnie 208 jest  kat off, sai off, wydech przelot 2 końcówki, grzybek simota.
Edytowane przez Mariox37
Dospawalem mocowania do belki i tam przykrecilem fmic ,a rurki o ktore pytasz zmiescily sie po miedzy chlodnica a samym fmic .
Miało byc super a wyszło jak zawsze. Co do centralnego IC poszło w miarę dobrze, trochę wycinania ogólnie z przodu ciasno, rury powinny być robione na aucie bo te gotowe są za długie i np. z lewej strony musiałem obciąć halogen :). Co do chłodzenia jest dobrze ale do 218KM. Niestety podczas strojenia okazało się że IC niewyrabia. Na dworze bylo ok. 4-5 C. W dolocie od 14C ale przy sprawdzaniu mocy na 3 biegu od 1.5tys do 6.5tys tep. Skoczyła na ponad 45C ta trójka jest długa strasznie bo skrzynia 5 biegów. I moc leci na łeb na szyję. Turbo ma zapas, wtryski też, tip silikonowy, filtr duży grzybek, kat wycięty, wydech na oryginalnych rurach ale środek robiony przelot i dwa z tyłu przeloty. Nie bylo sensu robić więcej przyrostu.
 Pytanie do Bartez80 jaki dałeś ten IC bo niestety muszę ten mój wywalić i dać przejściówki z IC na moje rury taka to byla okazja :). Jakieś chińskie gówno na starym typie środka i chyba dlatego nie wyrabia. Napewno obsługuje do 220KM bo teraz jak sprawdzam tem. jest oki. podczas normalnej jazdy.
Patrząc na srednice rur i ten rdzen ic to dwa ic z bexa pewnie zrobiły by dużo lepsza robote..
