spknet Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Witam mam problem z hamulcami w audi a4 b6 2003 rok tz przy 3 krotnym szybkim hamowaniu pedał hamulca staje sie coraz twardszy i siła hamowania gwałtownie spada i takie pytanie do Was czy to jest normalne czy cos jest nie tak ?
Dev Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Opublikowano 15 Sierpnia 2011 Kolego, wystarczy przeszukac forum, jest mase informacji na ten temat vacuumpompę szlag trafił
Stichy Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Kolego okresl dokladniej czy przy 3x szybkie hamowanie z wiekszej predkosci czy 3x nacisniecie pedalu hamulca Bo to moga byc dwa rozne problemy
spknet Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Autor Opublikowano 16 Sierpnia 2011 3x szybkie nacisniecia pedału hamulca obojetnie z jakiej predkosci przy normalnym hamowaniu jest ok wiec chyba devastation ma racje vacuum do wymiany pytnie czy ciezko jest to wymienic samemu i gdzie to sie znajduje ?
Dev Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 pompa jest na głowicy, z tyłu jest troche roboty ale spokojnie ogarniesz
Stichy Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Opublikowano 16 Sierpnia 2011 Jezeli sprawdzisz ile kosztuje to dokladniej sprawdzisz co dolega I zapytam jeszcze raz - czy naciskasz pedal 3x aby zatrzymac samochod, czy 3x rozpedzasz samochod i 3x hamujesz - bo o to pytalem
Jarol Opublikowano 2 Marca 2012 Opublikowano 2 Marca 2012 I jak udało się rozwiązać ten problem?? Bo mam podobny objaw jak naciskam hamulec to auto hamuje bardzo dobrze jak puszcze od razu i nacisnę jeszcze raz pedał jest już twardszy i hamuje troszkę gorzej, za trzecim razem hamuje już bardzo słabo. Da się jakoś sprawdzić czy to wina vacum czy raczej serwa?? żebym nie wymienił pół auta nie potrzebnie??
MarianekZg Opublikowano 6 Marca 2012 Opublikowano 6 Marca 2012 Również zaczęło mi się dziać coś takiego chętnie poznam przyczynę - na początku myślałem, że to gumowy łącznik ale po wymianie raczej nie pomogło
Chuck Norris Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Coś już wiadomo? U mnie zaczęło się dziać podobnie i nie wiem czy to vacum czy serwo czy może wina tego łącznika (jakby ktoś mógł to niech napisze gdzie się znajduje i jaki koszt w ASO).
MarianekZg Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Łącznik cena brutto 18.14 pln-ów (8E0 611 743 F) a znajduje się w ścianie grodziowej na wysokości akumulatora lecz u mnie to nie ten łącznik
Chuck Norris Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Opublikowano 4 Kwietnia 2012 Ok, dzięki wielkie, cena jest ok, nie zaszkodzi wymienić, nic nie stracę . Podczas wymiany trzeba na coś uważać czy bez problemu się podmienia?
spanky Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Opublikowano 7 Kwietnia 2012 Sprawdzcie krociec na vacum pompie ....
MarianekZg Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Sprawdzcie krociec na vacum pompie .... mógłbyś łaskawie troszkę rozwinąć temat :question:
sysek27 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 U mnie w busie miałem podobne objawy i też chciałem wymienić vacum pompę, a okazało się, że jeden wężyk z podciśnienia był walnięty może tam też szukaj najpierw przyczyny.
spanky Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Opublikowano 8 Kwietnia 2012 Sprawdzcie krociec na vacum pompie .... mógłbyś łaskawie troszkę rozwinąć temat :question: czasami luzuje sie/lamie krociec w tandem pompie
akwarium Opublikowano 28 Kwietnia 2012 Opublikowano 28 Kwietnia 2012 No i jaka diagnoza wkoncu mam takie same obiawy spknet rozwiazales problem daj znac co i jak
spknet Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Autor Opublikowano 29 Kwietnia 2012 jeszcze nie poniewaz jestem na poligonie wracam pod koniec maja i zabieram sie wkoncu za hamulce zmiana na 312 przód i wszystkie tarcze klocki nowe wtedy bede szukał przyczynu a kiedy 'akwarium' zmieniałes płyn hamulcowy?
akwarium Opublikowano 29 Kwietnia 2012 Opublikowano 29 Kwietnia 2012 6 miechuw temu wymienilem tarcze i klocki ale plymu nie czy to morze byc przyczyna takiego zachowania pedalu chamulca
