Immobilizer
Gość spedyt
Są dwie śrubki zaklejone czymś czerwonym (aby się nie wykręciły pewnie). To czerwone trzeba wydłubać a śrubki wystarczy wykręcić do połowy (potrzebny dość mały płaski śrubokręt, ja użyłem takiego z zestawu wkrętaków precyzyjnych kupionego za kilka złotych na bazarze). Kostka wyjdzie bez problemu - nie jest zabezpieczona w żaden inny sposób.
Panowie ma taki problem auto nie odpala w ogóle, Audi A3 1996 1.9TDi, podpiąłem VAGa wyskoczyło mi:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
oraz w zegarach:
01128 - Immobilizer Pickup Coil (D2)
35-00 - -
01176 - Key
07-00 - Signal to Low
Po zrobieniu operacji tak jak w opisie i zlutowaniu na stałe kabli, błędy po wykasowaniu juz się nie pojawiają, ale autko dalej nie pali :wallbash:
Może trzeba jeszcze coś zrobic, jak myslicie ??
Wyciągnełem kostkę stacyjki, okazało się, że jest lekko połamana, jutro wymienię mam nadzieję, że to właśnie przez to nie chce zapalić... :confused4:
nie reagował, kluczyk się nie blokował? Ja miałem taki przypadek że kostka stacyjki pękła i nie dało się uruchomić auta (tzn nie dało się przekręcić w pozycję uruchomienia rozrusznika). Zależy jak jest u Ciebie, kręci się rozrusznik? czy w ogóle zero reakcji?
No właśnie dało się przekręcił w pozycję uruchomienia rozrusznika, rozrusznik kręci tylko, że nie chce zapalić...
W ogóle masakra....ja już sił do tych mechaników nie mam, rozrząd :wallbash: rolka, ta plastikowa(chyba) nad kołem korbowym, odkręciła się, przeorała pasek od zewnętrznej strony, aż do zbrojenia(!!!!!!!!!!), na szczęście jeszcze się nie urwał uffff...pasek się poluźnił, rozrząd lekko się przestawił i d..., nie chciał odpalić. Na dodatek śruby od koła pasowego, te imbusowe gniazda wyjechane, Boże!!! robisz rozrząd, do cholery nie zakręcaj z powrotem tego dziadostwa, wymień na nowe, pomyśl capie, że ktoś jeszcze kiedyś będzie jeszcze rozrząd wymieniał, polskie partactwo...żenada..już nie mam sił jutro spawarka w ruch, bo jakoś trzeba to powykręcać. Trzeba jeszcze zobaczyć czy ten luźny pasek nie spowodował w konsekwencji jakiś poważniejszych usterek, mam nadzieję, że zaworki nie dostały. Mówię Wam mam dość :confused4: dlatego mimo, że mechaniorem nie jestem swoje robię zawsze sam, chociaż wiem co w nim siedzi :>
WItam. mój problem wygląda tak. Po odpaleniu (nie za każdym razem) auto gaśnie po 1sek od odpalenia. Problem występuje na oby dwóch kluczykach...podłączyłem do kompa i wyskakuje błąd "slaby sygnał z kluczyka" możne miał ktoś taki problem już i sobie jakoś z nim poradził? dodam ze po zgaśnięciu auta miga kontrolka od immo :wallbash: dziekuje i czekam na odpowiedz jakaś :confused4:
Przeczytaj pierwszy post!
Czynności opisane w pierwszym poście nie są cudownym lekarstwem na wszystkie bolączki immo.Mam jeszcze na stanie moją starą B5,która w 2002 roku została zagazowana.Z racji tego,że robię rocznie 50-60 tys km zwróciła mi się wiielokrotnie.
Ale przyszła kryska i padł silnik.
Po wymianie silnika pojawiły się problemy z immo objawiające sie miganiem kontrolki i gaśnięciem silnika.
Przerobiłem temat z pierwszego postu,ale niestety sytuacja pozostała bez zmian i nadal blokuje mi sterownik silnika-błąd 17978.
Czyżby pozostała tylko opcja wyłączenia immo raz na zawsze?
Jakiekolwiek porady mile widziane.
Jeżeli silnik był wymieniany razem z ECU to chyba należy zrobić adaptację.
U mnie też był taki błąd o kluczyku. Wykonałem procedurę, skasowałem błędy, odpala od strzała.
Witam. dzisiaj bylem u mechanika, zdjął mi obudowę od kiery ;p rozłączył wtyczkę od immo (pętli) przeczyścił te styki i jak narazie immo chodzi dobrze nie gaśnie już jak przedtem :) myślę ze już będzie ok :) pozdrawiam :kox::naughty:
nie pomogło u mnie :/:/ sprawdzałem miernikiem i na wtyczce którą trzeba przeczyścić wszystko jest OK .
Wiec teraz moje pytanie idzie całkowicie wył. sprawdzanie IMM.... żebym chociaż mógł dojechać np. do mechanika ??
u mnie dzis pojawiły sie 2 błedy słaby sygnał kluczyka i słaby sygnał immobilizera, a do tego zauważyłem, że po wyłączeniu zapłonu jeszcze chwilę silnik pracował i zaczął piszczeć jakiś brzęczyk. Kolega powiedział mi żebym wymienił kostkę pod stacyjką ale z tego co widzę to chyba bedą styki do immo
Witam kolegów mam pytanie w sprawie Immobilizera porostu przy PRZEKRĘCENIU KLUCZYKA samochodzik powinien gasnąć a on miga wiec samochód odpali ale potem zaraz gaśnie mam już z rok ten problem a teraz większy kłopot szybciej wyciągałem kluczyk a czasami to kilka razy robiłem i przekręcałem aż samochodzik ginol zawsze pomagało ale teraz już to nie pomaga wiec chce to naprawić . :notworthy:
Mam pytanie czy samemu dam rade naprawić bo w mojej adzi przeważnie wszystko sam naprawiałem i pomyślałem że to też naprawie bo jeśli się chce to wszystko da rade naprawić samemu :mysli:..Co SĄDZICIE O TYM i ile by wzioł by za to fachowiec....
CZEKAM NA ODPOWIEDZI AUDI A4 ROK 97 2.6V6
Chłopaki - są 22 strony opisu o tym samym i jeszcze pytacie się ciągle o to samo .
Krzysiek
