BeyerBrown Opublikowano 14 Marca 2017 Opublikowano 14 Marca 2017 Tak, bez informacji o prędkości samochodu wspomaganie powinno działać z max. skutecznością.
15lolo Opublikowano 14 Marca 2017 Opublikowano 14 Marca 2017 (edytowane) niestety nie w kazdym roczniku jest w zielonej 17pin było wspomniane i wczesniej w temacie, kable mam dobrze podlaczone nw czemu chwile pokrecilem po placu i zaczeło pojawiać na napiecie na pinie 2 od 1 do 4.5v ps odpiąłem czujnik predkości od przekaznika (4) i na mierniku po zapłonie pokazuj napiecie 10,5v ?? zaś na kablu z czujnika predkości mam 0.5v (pin 21 z zielonej kosci licznika) chyba winny jest zawor w maglu odpiąłem kostke z zaworu przy maglu i jak bylo 0v z podpiętym jest 12v Edytowane 15 Marca 2017 przez 15lolo
golfagn Opublikowano 15 Marca 2017 Opublikowano 15 Marca 2017 Poszukuję info na temat Servotronica do Audi B6 z zamontowanym zestawem z B7. Jakie informacje przekazuje kabel z prędkością? Wraz ze wzrostem prędkości wzrasta/obniża się napięcie czy przesyła sygnały? Możecie podać wartości przykładowe? I jakie napięcie powinno być wychodzące do zaworu na maglu podczas postoju i o ile wzrasta podczas jazdy? Np przy 20km/h. Pytam się, bo czasem przy niższych prędkościach zaskoczy lżejsze(servotronic) wspomaganie a czasem nie i szukam usterki. Samo wspomaganie działa ok.
august Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Opublikowano 11 Kwietnia 2017 Ja nie wiem jak wy znajdujecie te magle po 500-600zł - jak ja szukam to za 1000-1500
kdawid Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Opublikowano 12 Kwietnia 2017 Dnia 11.04.2017 o 15:50, august napisał: Ja nie wiem jak wy znajdujecie te magle po 500-600zł - jak ja szukam to za 1000-1500 tak: http://allegro.pl/maglownica-audi-a4-b6-b7-01-07-servotronic-i6760227438.html a można trafić jeszcze taniej i nowszy z B7
august Opublikowano 14 Kwietnia 2017 Opublikowano 14 Kwietnia 2017 No, ta jest w trochę kiepskim stanie. A taka podejdzie? Nie widzę dokładnie ostatnich 3 cyfr numeru, ale całość kończy się na T. Numer ZF to 7853.501.244 - jest z B7 2.0TFSI 2005
golfagn Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Opublikowano 20 Kwietnia 2017 Ja kupiłem za 360 czy kilka zł więcej z wysyłką z B7 w pełni sprawną. Trochę cierpliwości i znajdziesz.
jacek a4 Opublikowano 3 Maja 2017 Opublikowano 3 Maja 2017 witam potrzebuje pomocy mam servotronik wymieniłem magiel bo stary mial uszkodzony rozdzielacz oleju i cały czas ciezko chodzilo wspomaganie wymieniłem na drugi od seata exeo z 2011 roku i teraz działa ok ale tylko ja auto jest zimne np po nocy jak sie rozgrzeje do 90stopni to juz działa z oporem dosc mocnym oporem servotronic pomaga ale nie daje rady jak auto ostygnie znowu działa jak nalezy co moze byc przyczyna takiej usterki dziwnej z gury dzieki za pomysły
august Opublikowano 26 Maja 2017 Opublikowano 26 Maja 2017 (edytowane) Czy zamiast do bezpiecznika nr 5 mogę się podłączyć do bezpiecznika nr 36? Czy ma to jakieś znaczenie? 5 telefon, czujnik poziomu oleju, wyłącznik wielofunkcyjny, ogrzewanie tylnych siedzeń, automatyczna skrzynia biegów (zagłębienie dźwigni) 10A 36 wycieraczki 30A Z której strony bezpiecznika trzeba się podłączyć? Edytowane 26 Maja 2017 przez august
bobikos Opublikowano 26 Maja 2017 Opublikowano 26 Maja 2017 Podlacz sie tam gdzie tezeba. Jak niby bezpiecznik 30a miałby Ci zabezpieczyć tak maly odbiornik. Podłącz sie za bezpiecznikiem, czyli tam gdzie znika napiecie po jego wyciągnięciu.Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
august Opublikowano 26 Maja 2017 Opublikowano 26 Maja 2017 Spoko, umiem policzyć. Servotronic weźmie maksymalnie 2A, więc idąc tym torem bezpiecznik 10A też urządzenia nie zabezpieczy Wysłano z Nokii 5110
bobikos Opublikowano 14 Czerwca 2017 Opublikowano 14 Czerwca 2017 Idąc tym torem podłącz układ bez bezpiecznika, wtedy spali Ci najcieńszy kabel albo ścieżkę w przekaźniku.
august Opublikowano 14 Czerwca 2017 Opublikowano 14 Czerwca 2017 A dlaczego miałby się spalić? Jeśli wszystko jest poprawnie podłączone to weźmie 2A max. Więc nie przepali się ani 10A, ani tym bardziej 30A. Bezpiecznik przepali się tylko w przypadku zwarcia. A dobiera się go pod odbiornik, żeby jak najszybciej na to zwarcie/ew. uszkodzenie odbiornika zareagować.
bobikos Opublikowano 16 Czerwca 2017 Opublikowano 16 Czerwca 2017 Dokładnie o zwarciu mówię. Skoro wiesz jak się dobiera zabezpieczenia to dziwię się że chciałeś podłączyć pod bezpiecznik 30a tak mały odbiornik.Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
junior555 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Opublikowano 18 Czerwca 2017 Czy ktoś sie orientuje czy można bezpośrednio pod 2 przewody zaworka podłączyć napięcie żeby sprawdzić czy zawór działa? On jest sterowany jakimś zakresem napięć? Oporność mam 8.5 om więc chyba powinien być ok a jakoś ciężko chodzi wspomaganie. I czy sygnał prędkości to też jakiś zakres napięć? Bo sprawdziłem napięcie w kostce na samym zapłonie i było tak 12 v więc nie wiem czy tak by miało być.
bobikos Opublikowano 29 Czerwca 2017 Opublikowano 29 Czerwca 2017 sygnał prędkości sprawdzisz jedynie oscyloskopem, nie ma sensu go mierzyć. Co do zaworu to w wolnej chwili sprawdzę zakres napięć.
golgonc Opublikowano 28 Lipca 2017 Opublikowano 28 Lipca 2017 Z uwagi na dziwne zachowanie się mojej przekładni po "regeneracji" jestem zmuszony do poszukiwań używanej, najlepiej z seata exeo, servotronic i producent ZF. Czy do A4 b6 04' z silnikiem 1.8t BFB bedzie pasowała tylko przekładnia o nr: 3R1 422 072 A? Czy przekładnia z silnika diesla będzie pasować do benzyny?
jacek a4 Opublikowano 28 Lipca 2017 Opublikowano 28 Lipca 2017 czesc a jakie dziwne jest to zachowanie
jacek a4 Opublikowano 28 Lipca 2017 Opublikowano 28 Lipca 2017 golgoc wysłałem ci wiadomosc ja mam na zbyciu magiel od a4 b6 1.9 tdi 131km
kqba Opublikowano 22 Października 2018 Opublikowano 22 Października 2018 W końcu się doczekałem servotronica. Czy ktoś testował może przekaźniki z Volvo albo Jaguara? Ciężko kupić inny niż z literką D na końcu, a fajnie by było, gdyby układ się utwardzał tak dopiero od 60km/h.
