Parowanie lamp Bi Xenon rozwiązanie
Oki ja w pełni polecam tego moda tylko ja go trochę zmodyfikowałem :wink: - połączyłem wszystkie modyfikacje opisywane na forach :decayed:
- nie wierciłem dodatkowych dziur
- zmieniłem oring na grubszy
- wyczyściłem regulację i napchałem sporo smaru między tryby
- założyłem podkładkę na śrubkę
- całość zaslikonowałem grubą warstwą- regulacja lampy działa :decayed:
- założyłem folię na lampę od góry
- zakleiłem taśmą montażową dziurę od regulacji w błotniku jak radził Gwerty
EFEKT: nie ma bata żeby parowało nawet po za***istych ulewach :decayed:
Marynarz masz jakieś foty porobione z rezania ? byś coś podrzucił ?
Fot nie mam, ale tak jak mówie, zrobiłem to tak jak na zdjęciach w tym poście ale dziur nie wierciłem, na całą górę lampy przykleiłem taśmę dwustronną po obrzeżach i na to grubą folię (wygląda tak jakby cała lampa od góry była zafoliowana) i jak wsadzisz lampy to będziesz widział dziury w błotniku przez które wsadzasz imbus żeby lampę wyregulować- zaklejasz to taką mocną taśmą montażową od góry i od dołu i tyle. Te otwory pozaklejałem jeszcze dla pewności, żeby się już nie wk***iać po włożeniu lamp ale sama folia+ to co opisane w tym poście też wystarczą. Wczoraj były w trójmieście duże ulewy a mi ani nawet troszkę nie zaparowało :decayed:
chyba niedługo odwiedze rodzine w gdyni :D:D:D :hi:
a co powiecie o parujacym xenonie w B7 ? W czasach mojej B6 po nalozeniu folii na gore bi-xenona był spokój. Zastanawiam sie skad parowanie w xenonie w moim B7 ? czy tez chodzi o regulacje reflektora ? czy moze te reflektory maja inna bolaczke ?
maja inna. są na miękkim kleju, częste zmiany temperatur i brud powodują rozszczelnienia klej zapycha się brudem i są przecieki między obudową a kloszem.
dzieki za info, jakie jest najprostsze rozwiazanie w tej sytuacji ?
rozkleić i skleić ponownie.
no tak ... dla laika to kosmos, szczegolnie demontaz gdzie trzena zderzak odkrecać :(. Szkoda, ze w opolu nie ma fachowców od lamp :(
no to przyjedź do Wrocławia :D ile to roboty ? autostradą godzinka i jesteś :hi:
kilka fotek rozklejonych lamp gdzie woda długo lała się przez regulacje.
wnętrze lampy
zdjęta zębatki regulacji:
trzpień z uszczelnieniem który puszcza wodę i brud :
i silniczek samopoziomu który już lekko zardzewiał:
warto co jakiś czas zmienić uszczelnienie i zaślepić otwór od regulacji w błotniku. tak żeby spływająca woda nie lała się bezpośrednio na regulację.
W piątek postąpiłem wg. instrukcji, czyli wyczyściłem miejsce regulacji ręcznej, zrobiłem otworek "sciekowy", zakleiłem wszystko klejem na gorącą i....d*pa, wczoraj padało, dzisiaj rano byłem na myjce i zaparowane. Myślę, że jest jeszcze jedna przyczyna, a mianowice dekielek zamykający lampę. Po myjce podniosłem maskę, żeby zobaczyć jak wygląda lampa i okazało się, że najwięcej wody jest właśnie na miejscu łączenia się dekla z lampą. Podejrzewam, że wystarczy po założeniu lampy jakoś okleić to miejsce na całej szerokości lampy i powinno być ok. Chyba najlepsza by była folia termokurczliwa, ale bawić się tak za każdym razem, to bzdura. Może jakiś kaptur z gumy.....??.Jak wpadniecie na jakiś pomysł, to piszcie. Może w końcu uda się ogarnąć te biksy raz i na zawsze:kwasny:
też mi parowały kupiłem nowe dekle z nowymi uszczelkami ,dodatkowo poskręcałem śrubami i dobrze wysuszyłem wnętrza lamp suszarką ,teraz leję wodę bezpośrednio na lampę i zero parowania,dodam że też zrobione miałem wszystko zgodnie jak wyżej
Znalazłem gdzieś na necie zdjęcie lampy naszego forumowego majsterkowicza Barta-S i widziałem, że góra jest oklejona koszulką biurową. Pisał, że to załatwiło sprawę. Może i nie jest to najpiękniejsze rozwiązanie, ale ważne że skuteczne. Przecież pod maską nie widać co jest:wink:
Wyciągnij uszczelke , następnie musisz ją wyczyścic -Smarujesz smarem powinno pomoc:)
może i koszulek nie widać ,ale ja bym wiedział że tam są ,spróbuj zatkać otwory regulacji biksów w błotnikach ,ale najpierw dobrze wysusz lampy w środku
a wymieniłeś oring na trzpieniu
ja wymieniłem u siebie oringi, całość od góry wazeliną techniczną zasmarowałem i jeszcze dołożyłem podkładke dociętom pod śróbe tak żeby nie było widać otworów
Miejsce regulacji mam ogarniete. Wprawdzie smaru nie dawalem, ale akurat w tym miejscu nic mi sie nie leje, bo nie mam otworu w blotniku. Obstawiam w dalszym ciagu klapke i miejsce styku jej z lampa. Spróbuję jeszcze nasmarowac uszczelke w klapce. Lekko jest nalot na niej, pewnie od wilgoci. Bede kombinowal, trzeba to w końcu ogarnac mozliwie dobrze.
u mnie parowały mimo braku otworów,i tak woda jakoś wchodziła :wink:
No właśnie, ciezko to w 100% wyeliminować. Foliowac lampe, to tez sredni pomysl. Szkoda, ze to nie dziala, jak zwykly xen:facepalm:
---------- Post dopisany at 14:36 ---------- Poprzedni post napisany at 13:20 ----------
Lampy na swoim miejscu, prawą okleiłem folią termokurczliwą, czarna co się nie rzuca w oczy. Pojeżdzę kilka dni, mam nadzieję, że będzie padać w międzyczasie:wink: Ostatnia chyba deska ratunku:facepalm:
