B8 TrOOOOp
Panowie, orientuje sie ktos czy jest mozliwosc dezaktywacji czujnika zmierzchu??
Jak masz mmi to możesz go tam wyłączyć aby światła sie nie zapalały.
iPad Tapatalk HD
---------- Post dopisany at 08:14 ---------- Poprzedni post napisany at 08:12 ----------
zalozylem lampy bixenon z ledami i gdy jest jasno led sie czasem sciemni na mała chwile (tak jak przy wlaczeniu kirunku). NIe ma tego zaś gdy zapadnie zmrok...
Tylko vcds, w Long coding możesz zmienić tą opcje aby nie przyciemnialy się.
iPad Tapatalk HD
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
mam mmi Basic, i nie ma tam takiej opcji, wiec musze ogarnać to VCDS'em
wie ktos jak i gdzie??:)
Tu:
http://a4-klub.pl/showthread.php?t=238118
iPad Tapatalk HD
ok, bede walczył;) moze sie uda;) i wyeliminuje problem moze dzieki temu;)
---------- Post dopisany at 23:23 ---------- Poprzedni post napisany at 23:22 ----------
wejscie obrazu :wink: takie cos tylko kolor zielony
http://obrazki.elektroda.pl/6009017400_1348102484.jpg
Dzięki:hi:muszę sprawdzić
Chyba jednak nie pójdzie:thumbdown:, w swoim concercie mam tylko czarne, a sprawdzałem w kilku innych i albo nie maja nic, albo czarne:kwasny:
Odczytaj numer RADIA zobaczymy co ETKA mowi :wink:
8T1 035 186 C :whistling:
Zwykła wersja z odczytem kart SD :wink:
Grześ, a możesz sprawdzić jeszcze takiego Concerta 8R1 035 186 A:hi:
Wczoraj próbowałem odblokować funkcję VIM w swojej A5 przy navi 2Gi nie poszło... :( Kod wygenerowany poprawnie, przyjmuje, ale nie ma kanału 63. Lipa na maksa... :(
Myślałem, że w każdej się da, a tu jednak nie każda odtwarza wideo. Co by trzeba zmienić?
3G odtwarza, 2G nie.. no chyba, że dołożysz odtwarzacz video jak do RNS-E. jeśli się mylę to mnie poprawcie :decayed:
Jak zwykle..... sie nie myslisz :wink:
Czy ktoś zmieniał lusterko z zwykłego na fotochrom ? Mam u siebie zwykle ręcznie przestawiane, jest czujnik deszczu i to wszystko. Czy muszę doprowadzić jakieś dodatkowe przewody aby to fotochromowe zatrybiło ?
http://a4-klub.pl/audi-a4-b8-133/montaz-dzialanie-wewnetrznego-lusterka-fotochrom-230480/
ktoś zainteresowany koszulkami, bo zbieramy chętnych, wzorów sporo(nie tylko A4 Klub Polska B5 Battalion), podzielone na 2 tury
http://a4-klub.pl/b5-battalion-176/t-shirt-2013-spring-edition-d-262079/index14.html
Musisz sprawdzić czy masz zieloną wtyke FBAS z tyłu sterownika MMI 2G :wink: jesli posiadasz to wtedy odblokujesz TV/DVD podczas jazdy .
Gdzie w B8 umiejscowiony jest czujnik jakości powietrza ???:eusathink: i jak sprawa się ma z montażem i kodowaniem ???:wink:
Wszystk oda rade zrobić :decayed:
Czujnik masz w podszybiu przy wlocie zasysanego do wewnatrz powietrza ..............czyli od strony pasażera .
Potrzebujesz czujnik i trzy kabelki : masa ,zasilanie oraz sygnał do MCE 09 :wink: Oczywiscie na koniec kodowanie
Chcesz schemat ?
A co ten czujnik daje?
Chcesz schemat ?
Oczywiście Grześ, bardzo proszę, razem z wiązką dostałem taki właśnie czujnik:wink:skoro już mam to trzeba to zainstalować:decayed:z góry dziękuję jakbyś jeszcze podrzucił kodowanie....:hi:mógłbyś rzucić okiem na górę strony, pierwszy post:wink:
---------- Post dopisany at 22:12 ---------- Poprzedni post napisany at 22:09 ----------
Przełącza klimatronic na obieg wewnętrzny w momencie gdy wyczuje zanieczyszczone powietrze z zewnątrz (jak się mylę to poprawcie):wink:
Chcesz schemat ?
O, to sprytne. Daj znać czy dużo roboty z tym. Jak skończysz.
OKI:wink:
Chcesz schemat ?
hehe na niemieckim forum narzekają że wiosną czuć gnojówkę w pobliżu pól, czyli Qpy nie filtruje :decayed:
