B8 TrOOOOp
Tak też czułem, że może być lipa. Ogólnie mam 8 głośników. Dwa w desce, po jednym w każdym rogu, po jednym w przednich drzwiach, i po dwa w tylnych. Tego centralnego w desce i subwoofera nie mam:kwasny:
---------- Post dopisany at 17:40 ---------- Poprzedni post napisany at 17:18 ----------
A jak Panowie jest z mapami do MMI 3G high z dyskiem HDD? Da się jakoś wgrać mapy na 2013 rok? Jak to się odbywa?
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,5 mln.
Samemu nie dasz rady bo trzeba to jakoś tam aktywować ...choć są firmy co robią to poza ASO
założyłeś kierę :naughty:
Nie narazie nie mam czasu ... Raczej tego w tym tygodniu nie zrobię ... Może w następnym a jak nie to dopiero po świętach ale jeszcze w tym roku...:decayed:
Czy ktoś uruchamiał złącze AUX-IN w MMI 2G basic lub high? Ma ktoś w samochodzie to złącze?\
Ja mam 2G basic i mam to złącze, ale nie musiałem nic uruchamiać. Jest do wyboru w jednej z opcji menu, bodajże Media -> Source -> CD / AUX.
Panowie,
Jakie powinno być ET felgi przy feldze 8,5J 19, aby nie była za bardzo schowana, ale też żeby nie obcierała?:wink:
Pozdro
w B8 są zawsze 2 ładunkowe kiery - VCDS w blokach pomiarowych pokazuje dwie impedancje kiery.
w poliftach rozwiązali poduchę jednym zapalnikiem a drugi to jakiś opornik symulujący 2 ładunek podłożony jest na płask nie wchodząc wcale wewnątrz jaśka. Do niego jest doczepiony jakiś sznurek (może ląd :grin: ), który tylko projektant z Audi i WRC wie do czego służy :naughty:
Ten drugi to tzw. Zwijak.... cokolwiek to oznacza, trzyma jaska czy cos...
Sent from my GT-N8000 using Tapatalk 4
Ja wlasnie nie mam tej opcji, mam tylko CD. AUX jest fabryczny. Podlaczaleś kabelek jack 3 5mm pod AUX juz jakies urządzenie?
Zakodowane masz to u siebie? Widać różnice?
Ja miałem to u siebie - autobahnlicht. Nie widziałem żadnej różnicy po za tym, że powyżej 140km/h światła się włączały nawet w dzień, gdy nie były potrzebne... Dlatego też wyłączyłem.
Witam Panowie,
W mojej Audi nie mam osłony skrzyni biegów. jest tylko osłona silnika. Ta osłona skrzyni biegów z linku poniżej podejdzie do moje B8 Avant 2.0 TDi 2010 r.?
Płyta osłona wygłuszenie skrzyni biegów AUDI A4 B8 (3689992914) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Jeśli tak, to mocuje się ją jakimiś specjalnymi śrubami? Można je dostać w ASO?
Witam Panowie,
podejdzie - specjalne sruby czyli takie klipsy z blokujacym bolcem, masz je na bocznej oslonie(tam gdzie np filtr paliwa) - bez problemu je dostaniesz w ASO
Dzięki za szybką odpowiedź:wink:
Witam Panowie,
A czemu jej tam nie ma?
Witam Panowie,
Nie było w wyposażeniu :facepalm: Tak mi wyszło z kodów wlepki, strasznie to dziwne, że tego nie ma:facepalm:
szwagier w golfie V ma ustawiona taka opcję że jak pada deszcz to szyby się same domykają. da się tak zrobić w naszych b8?
To to ciekawa opcja..
to tylko w VW :kwasny:
A możesz popytać gdzie to ustawił ewentualnie co potrzeba mieć
memory five wladi i wszystko jasne :-)
Muszę wymienić klakson, bo się wyklaksonował podczas ślubu kumpla :decayed: Wydaje mi się, że są dwa i że dojście do nich jest z wnęk kratek halogenów-tak???
