B8 TrOOOOp
Ps. nic nie będzie tarło - i już na pewno nie z przodu - przód mi nawet nie tarł jak miałem 20 9' ET29
Miejmy taką nadzieję , ja Ci powiem ,że już powoli zaczynam coraz mniej wierzyć tym wyliczeniom ET ,szer. felgi, gdyż matematycznie wychodzi że powinno być OK a praktyka niekiedy pokazuje coś innego :wink:
No nic , jak felgi dotrą czekamy na przymiarkę , czterech karków do środka i test :decayed:
---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 13:58 ----------
Tylko że Ty to masz na A6 a nie A4 o ile jeszcze z tyłu może cudem nie przytrze to przód wydaje mi się że będzie tarł ;/ ale zobaczymy :) jak wejdą to :banan:
Ale powiem Ci szczerze ,że felgi są praktycznie równo z błotnikami, ale nic kompletnie nie przyciera. Natomiast miałem problem z przednimi zaciskami , haczyła jedna śrubka ,ale taka mało istotna :wink:
  • Odpowiedzi 34,8 tys.
  • Wyświetleń 2,6 mln.
Hmm dziwne powiem Ci u mnie Et 32 i 8.5J z przodu jest praktycznie na równo z błotnikiem tył praktycznie też a tutaj 0,5cala różnicy czyli 1,2cm hmmm
Różnica w stosunku do kółek Orzełka jest taka że jego tylko 5mm mocniej wystają, a nie 1,2cm..
dlaczego 5mm? jak 1cal = 2,5cm więc pół cala to 1,2cm czyli 12mm anie 5mm.
Jest inne ET felgi, wtedy nie wystaje 12mm tylko 5mm na zewnątrz, a 7mm do wew.
Pany, kupuje na lato opony i potrzebuje porady :decayed:
Felga to 20'' 9 calowa. Jakiego walca do niej dobrać by opona zachodziła na felgę tworząc jakby ochronny rant?
// hammer ; ( jutro : (
---------- Post dopisany at 17:45 ---------- Poprzedni post napisany at 17:44 ----------
dokładnie - a przekonałem się o tym osobiście na obecnych 20
Panowie czy zestaw hamulcowy z s4 lub s5 (tarcze 345 i 330) będzie pasował pod oryginalne felgi 17 calowe? Mogą być jakiś problemy czy powinno być ok?
Wysłane z mojego Xperia Ray przy użyciu Tapatalka
bedzie pasowal, tylko ET wypadalo by w okolicach 35
Przy standardowym et 45 nie spasuja? Trochę lipa bo jeszcze dwa komplety felg dodatkowo to trochę za duzy wydatek.
panowie a rozwiercał ktoś otwór centrujący w felgach ? szukam zakładu który by to dobrze zrobił z otworu 57,1 na 66,6:wink:
rozwiercałem w swoich zimówkach, mechanika precyzyjna Ci to zrobi bez problemu
Czyli na standardowe et 45 można wsadzić większe tarcze niż seryjne, czy raczej nie kombinować i założyć standardowe.
dystans 10 mm i nie potrzeba dwóch kompletów felg :decayed:
U mnie na zimę weszły ori 17" z ET 45 przy zaciskach S4, w jednym kole tylko odważnik trochę haczył, ale zamiana kół stronami załatwiła sprawę:wink:
Miron, to chyba takie parametry felg będą u Ciebie, tylko opona węższa, zgadza się ? Tu ładnie widać to gięcie szprych. Ile tam było od rantu do kapselka ...
5x112 AUDI ROTOR 19'' ORYGINAŁ A5 RS5 S5 A6 LATO (4043005605) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje.
Oj chyba będzie pięknie.
To są dokładnie te kółka - było 52mm
---------- Post dopisany at 12:04 ---------- Poprzedni post napisany at 11:54 ----------
tyle że nowe w kartonach i bez opon (ale oponki już jadą)
No jak na to wlezą opony 235 to powinno ładnie się ustawić w nadkolach. Tak szczerze to nie mogę się doczekać jak to będzie wyglądało. Chyba lepiej żeby nie było za ładnie bo jeszcze zachoruję na taki felunek :kwasny:
ja zachorowanie mam już za sobą - dobrze że kolesia z tymi felgami mam 10km ode mnie bo mogę co 2 dni podjechać i sobie popatrzeć :grin:
ja już tez zamówiłem 235/40/19 Bridgestone RE050A na ten felunek ale ET43 i 8,5J jak wiecie :wink: czekam tylko na lacie i montuje w sobotę.
to czekamy na fotki
ty czekasz na lacie , ja na dystanse , ulala !!!
