Opublikowano 11 Marca 201412 l Ps. nic nie będzie tarło - i już na pewno nie z przodu - przód mi nawet nie tarł jak miałem 20 9' ET29 Miejmy taką nadzieję , ja Ci powiem ,że już powoli zaczynam coraz mniej wierzyć tym wyliczeniom ET ,szer. felgi, gdyż matematycznie wychodzi że powinno być OK a praktyka niekiedy pokazuje coś innego No nic , jak felgi dotrą czekamy na przymiarkę , czterech karków do środka i test ---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 13:58 ---------- Tylko że Ty to masz na A6 a nie A4 o ile jeszcze z tyłu może cudem nie przytrze to przód wydaje mi się że będzie tarł ;/ ale zobaczymy jak wejdą to Ale powiem Ci szczerze ,że felgi są praktycznie równo z błotnikami, ale nic kompletnie nie przyciera. Natomiast miałem problem z przednimi zaciskami , haczyła jedna śrubka ,ale taka mało istotna
Opublikowano 11 Marca 201412 l Hmm dziwne powiem Ci u mnie Et 32 i 8.5J z przodu jest praktycznie na równo z błotnikiem tył praktycznie też a tutaj 0,5cala różnicy czyli 1,2cm hmmm Różnica w stosunku do kółek Orzełka jest taka że jego tylko 5mm mocniej wystają, a nie 1,2cm.. dlaczego 5mm? jak 1cal = 2,5cm więc pół cala to 1,2cm czyli 12mm anie 5mm. Jest inne ET felgi, wtedy nie wystaje 12mm tylko 5mm na zewnątrz, a 7mm do wew.
Opublikowano 11 Marca 201412 l Pany, kupuje na lato opony i potrzebuje porady Felga to 20'' 9 calowa. Jakiego walca do niej dobrać by opona zachodziła na felgę tworząc jakby ochronny rant? // hammer ; ( jutro : (
Opublikowano 11 Marca 201412 l 265/30/20 ---------- Post dopisany at 17:45 ---------- Poprzedni post napisany at 17:44 ---------- Ps. nic nie będzie tarło - i już na pewno nie z przodu - przód mi nawet nie tarł jak miałem 20 9' ET29 Miejmy taką nadzieję , ja Ci powiem ,że już powoli zaczynam coraz mniej wierzyć tym wyliczeniom ET ,szer. felgi, gdyż matematycznie wychodzi że powinno być OK a praktyka niekiedy pokazuje coś innego No nic , jak felgi dotrą czekamy na przymiarkę , czterech karków do środka i test ---------- Post dopisany at 14:01 ---------- Poprzedni post napisany at 13:58 ---------- Tylko że Ty to masz na A6 a nie A4 o ile jeszcze z tyłu może cudem nie przytrze to przód wydaje mi się że będzie tarł ;/ ale zobaczymy jak wejdą to Ale powiem Ci szczerze ,że felgi są praktycznie równo z błotnikami, ale nic kompletnie nie przyciera. Natomiast miałem problem z przednimi zaciskami , haczyła jedna śrubka ,ale taka mało istotna dokładnie - a przekonałem się o tym osobiście na obecnych 20
Opublikowano 11 Marca 201412 l Panowie czy zestaw hamulcowy z s4 lub s5 (tarcze 345 i 330) będzie pasował pod oryginalne felgi 17 calowe? Mogą być jakiś problemy czy powinno być ok? Wysłane z mojego Xperia Ray przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 11 Marca 201412 l Przy standardowym et 45 nie spasuja? Trochę lipa bo jeszcze dwa komplety felg dodatkowo to trochę za duzy wydatek. Wysłane z mojego Xperia Ray przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 11 Marca 201412 l panowie a rozwiercał ktoś otwór centrujący w felgach ? szukam zakładu który by to dobrze zrobił z otworu 57,1 na 66,6:wink:
Opublikowano 11 Marca 201412 l panowie a rozwiercał ktoś otwór centrujący w felgach ? szukam zakładu który by to dobrze zrobił z otworu 57,1 na 66,6:wink: rozwiercałem w swoich zimówkach, mechanika precyzyjna Ci to zrobi bez problemu
Opublikowano 11 Marca 201412 l Czyli na standardowe et 45 można wsadzić większe tarcze niż seryjne, czy raczej nie kombinować i założyć standardowe. Wysłane z mojego Xperia Ray przy użyciu Tapatalka
Opublikowano 11 Marca 201412 l Przy standardowym et 45 nie spasuja? Trochę lipa bo jeszcze dwa komplety felg dodatkowo to trochę za duzy wydatek.Wysłane z mojego Xperia Ray przy użyciu Tapatalka dystans 10 mm i nie potrzeba dwóch kompletów felg
Opublikowano 11 Marca 201412 l Przy standardowym et 45 nie spasuja? Trochę lipa bo jeszcze dwa komplety felg dodatkowo to trochę za duzy wydatek.Wysłane z mojego Xperia Ray przy użyciu Tapatalka U mnie na zimę weszły ori 17" z ET 45 przy zaciskach S4, w jednym kole tylko odważnik trochę haczył, ale zamiana kół stronami załatwiła sprawę
Opublikowano 12 Marca 201412 l Miron, to chyba takie parametry felg będą u Ciebie, tylko opona węższa, zgadza się ? Tu ładnie widać to gięcie szprych. Ile tam było od rantu do kapselka ... 5x112 AUDI ROTOR 19'' ORYGINAŁ A5 RS5 S5 A6 LATO (4043005605) - Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Oj chyba będzie pięknie.
Opublikowano 12 Marca 201412 l To są dokładnie te kółka - było 52mm ---------- Post dopisany at 12:04 ---------- Poprzedni post napisany at 11:54 ---------- tyle że nowe w kartonach i bez opon (ale oponki już jadą)
Opublikowano 12 Marca 201412 l No jak na to wlezą opony 235 to powinno ładnie się ustawić w nadkolach. Tak szczerze to nie mogę się doczekać jak to będzie wyglądało. Chyba lepiej żeby nie było za ładnie bo jeszcze zachoruję na taki felunek
Opublikowano 12 Marca 201412 l ja zachorowanie mam już za sobą - dobrze że kolesia z tymi felgami mam 10km ode mnie bo mogę co 2 dni podjechać i sobie popatrzeć
Opublikowano 12 Marca 201412 l ja już tez zamówiłem 235/40/19 Bridgestone RE050A na ten felunek ale ET43 i 8,5J jak wiecie czekam tylko na lacie i montuje w sobotę.
Opublikowano 12 Marca 201412 l ja już tez zamówiłem 235/40/19 Bridgestone RE050A na ten felunek ale ET43 i 8,5J jak wiecie czekam tylko na lacie i montuje w sobotę. ty czekasz na lacie , ja na dystanse , ulala !!!
